condizionatore cellula
1 20 2
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 27/07/2016 alle: 17:29:03
Buongiorno,
scusate l'ignoranza ma esistono condizionatori per la cellula a camper spento ?  Se vengono alimentati a corrente siamo al solito problema. Ne hanno inventati funzionanti a gasolio o gas come le stufe invernali ?
Idea dei costi per un buon prodotto.      Saluti     Max
max
Inserito il 27/07/2016 alle: 19:46:51
In risposta al messaggio di vatnajokull del 27/07/2016 alle 17:29:03
Buongiorno, scusate l'ignoranza ma esistono condizionatori per la cellula a camper spento ?  Se vengono alimentati a corrente siamo al solito problema. Ne hanno inventati funzionanti a gasolio o gas come le stufe invernali ? Idea dei costi per un buon prodotto.      Saluti     Max max
I condizionatori per cellula solitamente vanno a 220 e quindi si usano in campeggio oppure bisogna installare a bordo un generatore, ma non penso che in un furgonato ci sia modo.
Però, come ritengo indispensabile il condizionatore in cabina, così ritengo non necessario quello in cellula.
Il camper ha le ruote, e se uno viene a trovarsi in un posto dove si vive male per il caldo, vuole dire che ha scelto il posto sbagliato. Quindi in estate si va nel nordeuropa e in inverno a sud e si sta sempre bene. Ci sono poi posti anche a sud ma asciutti e ventilati, sull'oceano, dove non si sta mai male.
Una cosa che ti consiglio molto , invece del condizionatore, è mettere un
Fantastic Vent 7350
, è uno speciale oblo con ventola molto potente che mantiene ricambiata l'aria nel camper sia quando lo parcheggi che quando ci vivi, e alla fine dentro si sta meglio che fuori perchè mantieni la stessa temperatura che fuori, ma ombreggiato. Se sei via e piove si chiude da solo. Consuma poca corrente e lo puoi fare andare di continuo. Altri accessori indispensabili per i posti caldi e assolati, il telo esterno estivo bianco da mettere sul parabrezza (non imbottito) e le coperture da mettere sopra il vetro delle finestre a compasso aperte, così passa aria ma non entra il sole. Sono cose che fanno una gran differenza.
Però, un consiglio. Ho visto con l'esperienza che è meglio non mettere particolari accessori gia dall'inizio, specialmente se fissi, costosi e pesanti, meglio incominciare a usare il camper e poi mettere quelli di cui si sente la necessità. Nei primi due camper misi subito portabici e tendalino, per poi accorgermi che non mi servivano, e nel terzo e quarto camper non li ho piu messi. Solo come esempio.
Inserito il 28/07/2016 alle: 00:00:06
io ne utilizzo uno di ultimissima generazione funzionante con pellet e legna , sto aspettando che escano quelli funzionanti con il gasolio e gas ma temo di non fare in tempo e arriverà prima la bara laugh, scherzi a parte purtroppo solo 220V o 12v ma il funzionamento con la 12V è meglio lasciarlo perdere , funzionanti con il gas ci ho scherzato  ma effettivamente esistono da svariati anni però no camper ma solo residenziali e industriali
mario
