condizionatore domestico usarlo x camper
1 20 15
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 07/09/2011 alle: 23:01:30
salve e possibile usare il cndizionatore domestico tipo quelli fissi sui camper ? mi spiego mettre la macchina sotto il camper orizzontale e il resto dentro, grazie
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 07/09/2011 alle: 23:28:40
Credo, che a parte problemi di ventilazione del gruppo motore, non è possibile installarli orizzontalmente. Per non parlare poi della sporcizia che raccoglierebbe in quella posizione, a pochi centimetri dall'asfalto, il radiatore del compressore.
Catargo
Catargo
10/04/2010 37
Inserito il 08/09/2011 alle: 00:09:18
E' brutto da vedere, però sto pensando alla stessa idea, magari mettendo l'unità esterna sul portabici... Effettivamente i condizionatori che vendono per camper, camion, ecc.. non hanno la funzione deumidificatore, una volta che impostiamo la temperatura la macchina fa il resto, quando il compressore stacca dovrebbe staccare anche la ventola (in automatico) e invece no continua a girare e reinmette umidità all'interno della cellula... Con 1700 euro gli installo il daikin a 3 split nel VR
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 08/09/2011 alle: 09:46:05
Ciao, su qualche lavoro fai date, non sono sicuro che fosse su COL, ho visto uno che ha fissato su delle staffe (a loro volta agganciate sopra la finestra della parete posteriore) il ventolone che poi aveva ingabbiato. comunque a parte la sicurezza, che è importantissima, mi chiedo se le vibrazioni non possano danneggiare il condizionatore: quello da casa penso sia progettato per restare fermo.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 08/09/2011 alle: 11:33:34
ne ho visto uno ad agosto in sicilia. la ventola era montato sul porta bici. E' vero ...non bello a vedersi, però se quando non lo usa o quando è in movimento ci avesse messo una decente copertura allora??
meggio
meggio
15/05/2006 677
Inserito il 08/09/2011 alle: 11:55:50
OT Scusate ma quanti gradi avete in camper, 50? Io ho fatto tutta estate tra basilicata, calabria e campania quasi sempre senza ombra e mi è bastato aprire le finestre per stare da dio, di notte anche coperto con lenzuolo.
emmevis
emmevis
27/03/2008 177
Inserito il 08/09/2011 alle: 13:09:47
Chi ti ha detto che i condizionatori per camper non hanno la funzione deumidificazione? A me non risulta. Anzi, al contrario, puoi selezionare solo la funzione deumidificazione, se ne hai necessità. Tanto è vero che scaricano un sacco d'acqua sul tetto quando sono in funzione.
quote:Risposta al messaggio di Catargo inserito in data 08/09/2011  00:09:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 08/09/2011 alle: 13:39:37
io ho preso un condizionatore da casa tipo portatile, in estato lo porto con me se la corrente tiene bene altrimenti mi arrangio, per il tubo da metter fuori, ho preso un pezzo di lamiera di allumini tagliata a mis del vetro cabina in larghezza, fatto il foro posizionato il pezzo dove va iserito il tubo con una retina di alluminio per gli insetti, lo incastro direttamente con il vetro del finestrino, e lo uso così in inverno lo scarico e metto a deposito a casa, ciao e buon fresco carmine
Catargo
Catargo
10/04/2010 37
Inserito il 08/09/2011 alle: 15:11:27
quote:Risposta al messaggio di emmevis inserito in data 08/09/2011  13:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non penso di essere nato domani, so come si usa il condizionatore del camper ed il climatizzatore di casa, 6 anni fa ho speso 1600 euro per il dometic b2200 e ti ripeto che se tornassi in dietro gli installerei quello di casa, anche se è brutto a vedersi.. Poi se sei tanto più bravo di me, spiegami per favore come si fa a mandarlo solo in deumidificazione
VISPO
VISPO
09/05/2011 6
Inserito il 08/09/2011 alle: 15:14:45
io uso uno domestico raffredda che è una meraviglia e come consumi tiene qualsiasi colonnina di corrente ( consuma 550w)in piu fa anche da deumidificatore purtroppo mi sa che il camper lo vendo causa figli ormai grandi e a chi è interessato vendo anche il condizionatore :( saluti
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 08/09/2011 alle: 17:33:45
Le unità esterne sono progettate per funzionare solo in posizione verticale,pertanto sotto il pianale o sopra il tetto nn è possibile instalarle. Volendo la si potrebbe installare al posto del portabici,logicamente fissata bene alla parete. Personalmente non lo metterei,primo per un fattore estetico e secondo che sono già fuori peso vuoto,se metto anche il condizionatore...[xx(][xx(]comunque in posizione verticale non ci sono problemi,lo split interno vedi dove riesci a fissarlo e devi forare per il passaggio dei due tubi,la condensa la puoi far scaricare in un lavabo o sul piatto doccia,logicamente non far gocciolare all'esterno del mezzo.[;)] Cordialmente Marco Gandolfo.
emmevis
emmevis
27/03/2008 177
Inserito il 08/09/2011 alle: 20:33:08
Non ho alcuna intenzione di urtare la suscettibilità di nessuno. Pertanto ti invito a prendere le istruzioni del dometic 1600 plus, a leggerle attentamente e a notare che puoi selezionare esclusivamente la funzione "Deumidificazione" (compare sullo schermo del telecomando la sola gocciolina). Il mio funziona così ed anche bene. Forse le istruzioni del condizionatore sono sicuramente più attendibili di me, bravura a parte.
quote:Risposta al messaggio di Catargo inserito in data 08/09/2011  15:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 09/09/2011 alle: 14:13:03
scusate ma con la corrente come fate? i campeggi ci danno max 600w
Catargo
Catargo
10/04/2010 37
Inserito il 09/09/2011 alle: 19:59:01
quote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 09/09/2011  14:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non tutti, comunque con pochi spiccioli puoi chedere una maggiorazione della corrente e loro ti danno una chiavetta, tu devi solo inserirla nella serratura che di solito è piazzata sopra alla presa dove hai attaccato il cavo e poi ti rinfreschi alla grande. Se fai sosta libera generatore
Modificato da Catargo il 09/09/2011 alle 20:01:14
doral63
doral63
11/12/2010 21
Inserito il 09/09/2011 alle: 20:26:36
ciao, perche non prendi un kelon,io l'ho messo ad incasso nel gavone sotto la dinette,non porta unita esterna.solo una griglia di ventilazione,e un piccolo tubo x la condensa che ho fatto uscire dal pavimento. e' funziona benissimoquest'estate il pomeriggio fuori 34° dentro...certe dormite...pensaci
Catargo
Catargo
10/04/2010 37
Inserito il 25/09/2011 alle: 23:41:12
quote:Risposta al messaggio di emmevis inserito in data 08/09/2011  20:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio condizionatore non ha la funzione deumidificatore, peccato...
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
