Confronti lampade Led G4 e... H4
1 20 99
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 15/10/2013 alle: 20:25:45
Ciao gente! Pensando di cambiare anch'io, come molti di voi le lampade ad incandescenza con delle belle lampade LED, ho visto che nel mio VR sono tutte lampade da 20W con attacco G4. Armato di pazienza, sono andato sulla baia e... mi sono perso. Sopratutto sono allibito dal fatto che pochissimi mettono l'indicazione dei lumen del prodotto. Sono quindi a chiedervi: chi ha già fatto personalmente l'esperienza, e sa confrontare prezzi e prestazioni (luminose)? Inoltre, visto che l'appetito vien mangiando, quancuno di voi ha provato a sostituire i fari anteriori? Perché si sa che lo xenon è fuori norma, ma le LED? Grazie e... buona cena (io vado a preparare il risotto funghi e salsiaccia [:D]). Diego (Iw3ilh).
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/10/2013 alle: 21:04:47
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 15/10/2013  20:25:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per esperienza, prove fatte e dati di targa io ti consiglio di sostituire le lampadine G4 alogene da 10W con lampadine a led che siano di almeno 140-150 lumen per mantenere la stessa luminosità a cui eri abituato. Scegli una tonalità calda (temperatura di colore 2700-4000°K) se vuoi mantenere un colore simile alle alogene, freddo se preferisci un colore più simile a quello del sole (4500-6000°K). Evita le lampadine che usano led non SMD o SMD3528 (troppo poco luminosi), e prediligi power led, SMD5050 o SMD5630 (questi ultimi sono i più recenti ed efficienti). Per i prezzi non saprei che dirti, sono più isterici dello spread. Quindi prima scegli i prodotti validi, e poi fra questi prendi il meno caro.
Modificato da Fargo73 il 16/10/2013 alle 07:49:51
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 15/10/2013 alle: 22:05:30
Concordo pienamente con Fargo 73 e aggiungerei solo una cosa, di controllare l' angolo di divergenza del fascio di luce. Per una buona illuminazione almeno 50/60° ma se vuoi il massimo si può arrivare anche a 100/120°
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/10/2013 alle: 22:11:35
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 15/10/2013  22:05:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusta osservazione. Poi dipenderà dal tipo di installazione o zona da illuminare se prediligere un angolo ampio o stretto.
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 15/10/2013 alle: 22:12:43
Intanto Grazie Fargo. Io comunque ho controllato bene, ho tutte lampade da 20W, non 10. Non so come mai. Diego (Iw3ilh).
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
bottastra
bottastra
Inserito il 15/10/2013 alle: 22:13:10
Scusate ragazzi se mi intrometto: ma voi pensate che siano attendibili i dati dichiarati dalle Case ? Io francamente avrei qualche perplessità, soprattutto se si va su marchi meno noti. E poi vorrei chiedere all'autore del post (pregandolo di voler perdonare la mia ignoranza): ma cosa intendi quando dici "sono andato sulla baia" ?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 15/10/2013 alle: 22:36:00
Ops, ho ringraziato solo Fargo, ma avevo visto solo il suo post [:)] Grazie anche a tutti gli altri [:)] Si, bottastra, era un po' quello che chiedevo quando scrivevo se qualcuno le ha provate e c'è da fidarsi dei dati dichiarati. Quinid rinnovo la domanda [:)] "La baia" è banalmente ebay.it o .com non cambia praticamente nulla [:I] Poi le lampade da cambiare sono le classiche 2 sotto la cappa della cucina, e quelle dentro le plafoniere. Di mio pensavo che le lampadine ad illuminazione "isotropa" fossero poco utili allo scopo (intendo quelle che si vedono ai lati di questo link: http://www.ebay.it/itm/G4-Stiftsockel-LED-Birne-Gluhbirne-Lampe-Strahler-Leuchtmittel-Licht-Warmweis-/141019046261?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&var=&hash=item20d563e175), meglio appunto quelle al centro. Comunque è bello avere così tanti amici in rete [:)] Un abbraccio di gratitudine. Diego (Iw3ilh).
Inserito il 15/10/2013 alle: 22:36:43
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 15/10/2013  22:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi risulta che nel regolamento del sito sia vietato citare ebay Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 07:11:13
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 15/10/2013  22:12:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho parlato di 10w come riferimento e perché io le ho comprate solo di quella potenza. Se le hai da 20w, raddoppia il valore. Dimenticavo di parlare dei consumi che ci si deve aspettare. Sempre riferito alla sostituzione di una 10w (quindi 140-150 lumen), il consumo deve essere di minimo 2w massimo 3w. Chi promette di meno di solito non dichiara i lumen, se è di più o la lampadina è sovradimensionata o di scarsa qualità. E questo ci porta alla domanda se i dati dichiarati sono veri. Lo sono nella maggior parte dei casi, se li si sa leggere. Non ci si può fidare di chi promette cose come "sostituisce una alogena da 10w" (compresi alcuni marchi blasonati) o "uguale ad un nenon da 16w". I dati forniti devono essere lumen, angolo di illuminazione, consumo e basta e poi da questi si fanno i propri conti. In genere i dati sono veritieri anche perché i dati di targa si basano su led in commercio con caratteristiche note. Per esempio un led smd5050 produce 16-18 lumen e consuma 0, 24w. Quindi una lampadina da 10 led produrrà 160-180 lumen (la differenza in genere è dettata dalla temperatura di colore) consumando 2, 4w.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 07:48:21
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 15/10/2013  22:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutte le lampadine dell'inserzione che hai linkato sono adatte a sostituire lampadine alogene da 10W, ma non da 20W (a meno che tu voglia ridurre la luminosità). Il problema è che con quei led (SMD5050 o SMD3528) ce ne vorrebbero troppi (e quindi occupando troppo spazio) per rimpiazzare una alogena da 20W. Andrebbero bene 3 o meglio 4 powerled, ma raramente ho visto lampadine a led con questa configurazione, o meglio ancora i nuovi led 5630, che sono davvero efficienti e luminosi. Per esempio quelle che ci sono in questa pagina, quelle che chiamano "G4 HP WW" http://www.tuttiled.it/g4.html Non ho guardato bene su ebay, ma forse se ne trovano di simili.
Modificato da Fargo73 il 16/10/2013 alle 07:51:08
Inserito il 16/10/2013 alle: 10:24:33
Salve, la qualità di una lampada led si evince anche dalla tensione di alimentazione, mi spiego, se la targa riporta 12V, la lampada sarà soggetta a variazioni di luminosità dovute alle variazioni di tensione che inevitabilmente sono presenti sui nostri mezzi, vedi pompa dell'acqua o webasto, questo disturbo non è presente quando la targa riporta 10/30 Volt, che sta a significare che i led lavorano bene anche alla tensione piu' bassa, che ovviamente sarà stabilizzata per quella piu' alta, personalmente ho acquistato questo tipo di lampade da un grosso rivenditore di materiali elettrici di Roma, per attacco G 4, 10 led 4,90 euro, 7 led 3,90 sono a luce calda 3500° K, vanno benissimo e sostituiscono e superano le alogene da 10 W, funzionano anche a polarità invertita e credo anche in alternata. Un saluto Enzo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 10:51:45
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 16/10/2013  10:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Altra giustissima osservazione, perché il voltaggio di lavoro è sicuramente un importante parametro da verificare. Purtroppo non tutti lo dichiarano. Quelli che ho preso finora avevano un ampio range di voltaggio e non mi hanno mai dato problemi. Di tutte le lampade a led finora acquistate nessuna ha avuto problemi con la polarità e possono essere inserite senza curarsene. Però esistono ancora lampadine che non hanno questa funzionalità, ma con le G4 è un problema facilmente risolvibile girando la lampadina. Bisogna prestare più attenzione con le lampadine che non permettono facilmente di invertire la polarità, come per esempio alcune lampadine a baionetta per uso automobilistico.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 16/10/2013 alle: 16:00:04
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/10/2013  07:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [OT] interessantissimo il link Fargo, grazie. mi sa che riesco a farci qualcosa per casa!
Inserito il 16/10/2013 alle: 17:25:05
Salve ho provato ad alimentare una delle mie lampade a led, confermo che si accendono perfettamente anche con corrente alternata, la precisazione potrebbe servire ai possessori di mezzi con doppia alimentazione alternata/continua che potrebbero sostituire le lampade ad incandescenza senza alcuna modifica, un saluto Enzo PS mi riferisco a lampade led con attacco G 4.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 16/10/2013 alle: 18:59:19
> Queste dovrebbero fare al caso tuo, hanno i led smd 5630 che dovrebbero corrispondere ai 20 watt delle alogene e cosa importante sono fatte per funzionare con un range da 10 a 30 Volt. http://www.ebay.it/itm/10-X-G4-Reading-Light-525-Lumen-15-SMD-5630-LED-Warm-White-Bulb-Lamp-12V-24V-AC-/350877284208?pt=US_Light_Bulbs&hash=item51b1ea7770 L'unica cosa che mi lascia perplesso sono i lumen dichiarati dal venditore, sono troppi, così come i consumi, sono troppo bassi, secondo i miei calcoli dovrebbero consumare almeno 4,5 Watt (comunque molto al di sotto dei 20 Watt delle alogene). Se guardi le altre inserzioni del venditore puoi divertirti, visto il costo abbastanza contenuto, comprando due o tre lampade con diverse quantità di led per trovare il tuo optimum. Unico neo di queste compere è il tempo che passa dall'acquisto alla spedizione, a volte ho dovuto aspettare anche 40 gg. Ciao[:)] Dimenticavo, per le lampade dei fari anteriori ancora nhulla di commerciale che possa sostituire gli anabbaglianti, io ho cambiato solo le luci di posizione con un ottimo risultato. Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 16/10/2013 alle 19:00:54
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 19:47:19
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 16/10/2013  18:59:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La luminosità mi torna, perché i led SMD5630 possono arrivare a 35 lumen, ma il consumo dichiarato è davvero troppo basso.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 16/10/2013 alle: 20:15:56
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/10/2013  19:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 35 lumen mi sembrano uno sproposito [:0] , stiamo parlando del doppio (anche di più del doppio) rispetto ad un smd 5050, è vero che sono autoregolate, quindi sotto 220 con batteria a circa 13 Volt daranno più lumen che a 12 Volt, ma io sapevo che gli smd 5630 sviluppano a 12 volt circa 20 lumen, circa 5 lumen in più (sempre a parità di voltaggio) di un smd 5050. Hai per caso una tabella comparativa per le varie tipologie di led? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 20:57:02
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 16/10/2013  20:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I led SMD5630 sviluppano da 20 a 50 lumen. http://www.led1.de/shop/lng/en/samsung-led-smd-5630-white-50-lumen-spmwht5225d5-r0.html Ovviamente i consumi crescono al crescere della luminosità.
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 16/10/2013 alle: 21:35:43
Mi inserisco nell'argomento perchè ho sostituito tutte le lampade compresa quella sotto il tendalino con lampade led attacco g4. Prese sulla baia 10 smd 5050 le ho usate per faretti laterali, mansarda piano cottura, in pratica dove serve poca luce. Altre 10 le ho prese 5630 e devo dire che fanno sfigurare i neon che avevo nelle plafoniere prima. Molto consigliate, luce calda, grande illuminazine ottime
http://www.ebay.it/itm/36072388...
Piero
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 16/10/2013 alle: 22:07:47
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/10/2013  20:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del link, ora ho le idee ancor più confuse [:D] Ovviamente c'è da vedere se i 5630 cinesi corrispondono a quelli samsung. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 16/10/2013 alle: 22:13:31
quote:Risposta al messaggio di cccpi40 inserito in data 16/10/2013  21:35:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi torna anche qui il consumo dichiarato, equivale a quello di una lampada con led 5050, mentre per i lumen ci siamo. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
