Confusione su aliment. frigo trivalente in viaggio
1 20 8
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 21/02/2012 alle: 11:32:15
Saluti a tutti. Leggendo qua e la (cerca nei forum) in merito al frigo alimentato a 12 v in viaggio, ho un po’ di confusione[:(]. Quando la BS è poco carica o non mantiene la carica (cotta) il frigo acceso su 12v scarica ulteriormente la BS con il motore in moto? Anche se ho letto Il frigorifero viene alimentato con corrente (dalla batteria d’avv.) solo quando il motore è in funzione e la connessione D+ è sotto tensione. Fermo restando che l’alternatore e il parallelatore funzionano e la BM è in perfetta carica. Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/02/2012 alle: 11:42:17
che io sappia il frigo a 12 volts in viaggio viene alimentato dall'alternatore. di + ni zo! ********************** Cordialmente Pippo5951
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 21/02/2012 alle: 12:20:30
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 21/02/2012  11:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Risposte simili le ho trovate nei vari Forum Però ho anche letto "Quando il motore è acceso tra BS e BM avviene un parallelo quindi entrambe le batterie sono in funzione e sotto carica tramite alternatore , chiaramente se una delle 2 batterie e scarica tutta la corrente generata dall'alternatore andrà verso quella batteria e le utenze ad essa collegate tipo il frigo avranno problemi fino a quando quella batteria avrà raggiunto un livello di carica sufficiente..." Aiuto... Saluti. Dario Dario e Family www.historicando.net
Modificato da dario bonetto il 21/02/2012 alle 12:21:58
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 21/02/2012 alle: 12:57:40
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 21/02/2012  11:32:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Quanto mi consta il frigo trivalente quando funziona a 12V è alimentato dalla BS , ma solo quando il motore è in moto (c'è un relè che prende il segnale dal D+ dell'alternatore). Pertanto quando la batteria è cotta (e quindi non si carica in maniera normale anche quando il motore è in moto) è probabile che il frigo non funzioni bene. Ti dico questo perchè sul mio precedente camper avevo notato che la BS tendeva a scaricarsi anche in viaggio, quando tenevo il frigo acceso e avevo qualche altra luce (ad incandescenza) nella cellula accesa e in quelle condizioni il frigo aveva una resa molto bassa. Dopo aver montato l'Energy Power avevo risolto tutti i miei problemi, infatti la tensione tenuta costantemente sui 14 - 14,5 V ai morsetti della BS , oltre a non farmi più scaricare la BS, migliorò in maniera evidentissima l'efficienza del frigo in viaggio, tanto che andava meglio a 12V che a 220. Ciao, Sergio
Inserito il 21/02/2012 alle: 14:03:55
l'alimentazione dellla resistenza 12V del frigo puo essere prelevata dalla BM o Dalla BS anche se a mio parere sarebbe meglio prelevarla dalla BM nulla vieta di collegarla alla BS , comunque sia non potà mai essere prelevata direttamente dall'alternatore o tramite il D+ dell'alternatore stesso , il resto lo leggi nel mio post che hai copiato e incollato in questo 3D mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 21/02/2012 alle: 14:07:32
quote:Risposta al messaggio di sdc51 inserito in data 21/02/2012  12:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sergio/Mario La mia BS Gel ha 7 anni e a motore acceso quando accendo il frigo, la tensione sulla BS scende di colpo a 11v. Da quanto hai scritto, la mia BS sarà "alla frutta" e l'alternatore non c'è la fa a ricaricarla. Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
Modificato da dario bonetto il 21/02/2012 alle 14:08:40
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:27:06
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 21/02/2012  14:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, concordo sulla verifica dello stato batteria. Sembra proprio un caso di batteria che ha ancora le sei celle attive ma non mantiene più la carica, penso che sarà la prima cosa che tu e l'elettrauto controllerete. Gia che ci sei verifica anche le connessioni. Ciao Gianfermo
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 21/02/2012 alle: 16:55:49
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 21/02/2012  15:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianfi Portato il mezzo ieri... Un saluto a tutti e buona serata. Dario Dario e Family www.historicando.net
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 22/02/2012 alle: 22:07:58
Ciao a tutti. Il problema erano due fusibili ossidati e semi fusi posizionati in una posizione tale che il mio meccanico a tribulato non poco a trovarli. Rifatto tutti i collegamenti con sostituzione portafusibili/fusibili + posizionamento vicino BM. Ora le tensioni sulla BM e BS a motore acceso sono uguali 14,3 v. Ringrazio il mio meccanico/elettrauto per l'ottimo lavoro[:)][:)]. Un saluto e grazie a tutti per i consigli. Dario Dario e Family www.historicando.net
Modificato da dario bonetto il 22/02/2012 alle 22:12:24
Gege01
49 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
