Conseguenze rottura pavimento bagno
1 20 3
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 10/06/2016 alle: 10:32:21
Ciao a tutti,
una mia amica sta per acquistare un camper che ha alcuni danni sul pavimento del bagno.
Sono presenti delle rotture su alcune parti del pavimento dove il "plasticone" non è praticamente presente.
allego anche una foto dove però si vede il danno minore, non ho la foto della parte dell'ingresso col danno maggiore.
Ho provato a toccare la parte sottostante al pavimento e non ho notato problemi, sembra quindi che si possa sistemare tutto cambiando la base del bagno.
E' possibile secondo voi che si possano essere creati dei danni da infiltrazione sulla parte sottostante al pavimento?
Grazie 1000 a tutti.
Buoni chilometri.
Andrea.
Modificato da alima il 10/06/2016 alle 10:33:27
Inserito il 10/06/2016 alle: 11:00:35
Prima informarsi se il termoformato del bagno si trova ancora, che non è detto, poi chiedere un preventivo per la sostituzione, perchè è un lavorone, spesso per cambiare il pavimento bisogna rimuovere completamente i rivestimenti dalle pareti e ogni altra cosa in bagno, perchè bloccano il pavimento.
Dipende come è stato usato, cioè se ci si è fatta arrivare sopra molta acqua potrebbe essersi infiltrato il legno sottostante in un punto basso.
Prenderei quel camper solamente se si risparmiasse almeno 5mila euro rispetto a uno uguale ma a posto, e alla fine penso che non ci sarebbe comunque un guadagno tra la spesa e il tempo perso.
Inserito il 10/06/2016 alle: 11:05:08
IO non cambierei nulla ma farei in tal modo :
Inserisci nel foro che si vede ,un sacchetto di nylon abbastanza grande .
(questo per non fare aderire internamente il poliuretano)
Riempi il vano con schiuma autoespandente -senza esagerare
Ne verrà fuori una data quantità
Lasci asciugare bene bene  per qualche giorno
Tagli via in orizzontale quanto sporge e livelli con cartavetro
Stucchi con bicomponente da carrozzeria
Incolli sopra un "bellissimo" tappetino in gomma
Sul quale potrai dopo salire con i piedi (data la robustezza che otterrai!)
Penso che la causa sia stata una salita con i piedi su quel rialzo ?
Modificato da franco49tn il 13/06/2016 alle 10:47:27
ellebi
ellebi
Inserito il 20/06/2016 alle: 09:24:32
Credo anche io che cambiare tutto il piano sia un lavorone costoso ed ingiustificato.
Se il sotto è integro ( non mi sembr aun posto dove si possa avere grosse infiltrazioni)  io lo risolverei con  una "toppa" di plastica dello stesso tipo.
Io ad esempio ho tolto tutto il lavello Rimor  rotto  per tamponamento ed è ABS liscio. Fossimo vicini potrei darti un pezzo, ma lo trovi da qualche riparatore...
Farei una sagoma di carta e poi la ritaglierei sulla plastica. Poi nei punti di contatto farei una saldatura a caldo ( con bacchettine di ABS e saldatore da stagno)
Carteggerei la "saldatura" e poi con carta grana fine  320-400 le parti circostanti che vernicerei con bomboletta di acrilico di colore attinente.
Ovviamente chiederei uno sconto di 1000-1500 eu.. ( la sostituzione a regola d'arte ammesso si ritrovi il pezzo costerebbe anche di più)
Ma se il camper è in buono stato  generale e di meccanica , a parte questo,  non rinuncerei all'acquisto.
Questo è un problema visivamente evidente ma non grave ( se sotto è sano)  mentre a volte ( mi è capitato) apparentemente è tutto  ok ma sotto c'è il marcio...
