Considerazione Temperatura Frigorifero
1 20 0
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 30/08/2010 alle: 11:34:59
Dopo hanni di lotte con il frigorifero a doppia anta, sotituita la centralina guasta, sostituito il gruppo refrigerante che si pensava guasto, effettuata la modifica suggerita da Emme 48, quest'anno credo di aver chiuso le mie battaglie. Questo il verdetto. Con la modifica sul 12 volt il frigorifero ora anche in viaggio non perde gradi, a 220 volt, se sono veramente 220 la resa è buona, ma in molti campeggi a volte ci sono 190 volt e quindi la resa è mediocre, a gas sempre buona la resa. Ma questo non è sufficente. La temperatura esterna incide in maniera decisiva sulla temperatura interna. Con temperature fino a 26/27 gradi con poca umidità dell'aria, la temperatura dei cibi era persino esageratamente bassa, ma appena l'umidità dell'aria sale e le temperature idem il frigorifero collassa in modo verticale senza quasi più riuscire a recuperare. Quindi come detto da molti e finalmente verificato di persona, il delta di raffreddamento del frigorifero è di massimo 20/25 gradi. Oltre non si può ottenere. L'uso delle ventoline (almeno nel mio caso) addirittura peggiorano il funzionamento. Se si frequentano zone molto calde l'unica soluzione è quella di abbinare un compressore danfoss e relativo evaporatore. 400 euri di spesa e mai più cibi deteriorati.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
