Consigli ed info Urgente
1 20 12
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 22/01/2013 alle: 18:52:03
Ho cambiato argomento perchè penso di avere più considerazione Un saluto circolare Il mezzo è per pochi mesi ancora in garanzia per motivi logistici per adesso mi astengo di menzionare marca e concessionario Ho un problema di infiltrazioni in mazzarda ,sul pianale e laterale con molto legno marcio, è stata eseguita una riparazione con tassellature sia laterale che sul piano Il riparatore riferisce che per camuffare la tassellatura lateralmente metterà un qualcosa tipo battiscopa a sembrare un riporto per evitare la contenza ,per il piano metterà un foglio nuovo C'è qualcuno che puo consigliarmi cosa potrei pretendere come riparazione ? Potrei pretendere la sostituzione di tutta la fiancata ? Un eventuale risarcimento per il deprezzamento del mezzo ? se si normative e leggi per un consulto Per la soluzione dell'avvocato ci sono arrivato da solo Un grazie anticipato Buoni Km a tutti Luigi
Modificato da i6ywi il 22/01/2013 alle 23:04:36
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 22/01/2013 alle: 18:57:51
quote:Risposta al messaggio di i6ywi inserito in data 22/01/2013  18:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo con le buone o si ottiene subito soddisfazione o è meglio mettere in mano a un legale,anche perchè se poi ti scade la garanzia diventa da "difficile" a IMPOSSIBILE ottenere qualcosa,poi se il mezzo è in garanzia della casa costruttrice non perder ASSOLUTAMENTE tempo e metti le carte in mano al tuo legale... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 22/01/2013 alle: 19:07:43
Subito tramite legale interpellando casa madre e conce...
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 22/01/2013 alle: 20:28:48
> non c'è un'altro concessionario nella zona da poter esporre il problema? Magari sei finito in mano a personale poco serio...[xx(] Se la risposta è la medesima, consulta un legale anche se non penso che siano tenuti a cambiarti tutta la parete. Quello che è certo che l'aspetto non deve cambiare da quanto acquistato pertanto mascherature supplementari sono sicuramente dei rimedi non proprio "professionali" auguri Willy
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 22/01/2013 alle: 20:51:38
in teoria, a meno che l'infiltrazione non sia stata dichiarate dal venditore al momento dell'acquisto, hai tutto il diritto di avere il camper nelle stesse condizioni in cui l'hai comprato. sinceramente il lavoro che ti vogliono fare mi sa di "toppa" finché scade la garanzia, così poi ti arrangi. io andrei immediatamente a rivolgermi ad una associazione consumatori dopo di ché, se ho ragione, corro da un legale. fai presto però, in bocca al lupo!
quote:Risposta al messaggio di Willy1973 inserito in data 22/01/2013  20:28:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/01/2013 alle: 21:48:48
> Le infiltrazioni si riparano nel seguente modo, si leva il rivestimento interno nella zona colpita, si rimuove tutto l'isolante bagnato e il legno marcio e dopo aver pulito per bene la zona trattato la lamiera esterna con primer per alluminio e sigillato il punto di ingresso dell'acqua, si rimette il nuovo isolante il nuovo legno e il nuovo rivestimento. Non capisco la necessità di questa specie di "battiscopa". Facendo come sopra indicato la parte infiltrata torna come nuova e non si vede nessun segno. Che sono ste tassellature?!! Mandagli subito una raccomandata per fermare il periodo di garanzia, altrimenti quando sarai fuori, col cavolo che ti danno retta più!!
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 22/01/2013 alle: 21:59:05
Se il difetto è strutturale, cioè che potrebbe compromettere la sicurezza del mezzo, (per esempio pareti infiltrate con legno marcio), potresti ottenere a tuo vantaggio quello che vuoi. Vai subito dal giudice di pace con foto e compromesso oppure contratto d'acquisto, risparmierai soldi e risolverai in fretta. P.s. fatti fare un buon controllo infiltrazioni da terzi e fatti mettere nero su bianco, con 100€ dormi tranquillo. Occhio alle giunture fra tetto e pareti!!
Modificato da campcamp il 22/01/2013 alle 22:32:43
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 22/01/2013 alle: 22:33:25
Le tassellature si riferiscono al lavoro gia eseguito per togliere il legno marcio e di riflesso anche la parete in compensato intaccata dal marcio che impegna la parete per circa cm 7-8 e per una lunghezza di circa un metro Il compensato marcio è stato sostituito con del nuovo dello stesso colore dello stesso prodotto ecc..ecc..però essendo compensato già lucido non c'è la possibilità di stuccare levigare e riverniciare per riportare la parete a nuovo ALLORA tutta la parete nuova ??? oppure ..... Luigi
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 22/01/2013 alle: 22:38:40
> Subito il legale e ...solo il concessionario in quanto spetta a lui ed a lui solo l'onere della rivalsa verso la casa madre, se vuole farla comunque è lui e lui solo a dover provvedere in proprio o mandando il mezzo alla fabbrica ove è stato prodotto. Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 22/01/2013 alle: 22:44:40
Scusami mi era sfuggito che il mezzo è in garanzia. Avvocato e CARTA SCRITTA per bloccare la garanzia, lamentando danni strutturali pericolosi per se e per gli altri. Il venditore è il garante e nessun altro. Chiedi anche i danni morali.
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 22/01/2013 alle: 23:00:49
Esiste una corrispondenza via email sia con il concessionario sia con la casa madre Il mezzo per la terza volta sta alla concessionaria dove stanno ""riparando ""la riparazione fatta in precedenza Non è un gioco di parole perchè adesso infatti stanno mettendo una fascia di circa cm 10-12 in giro alla mazzarda a mo di anticontenza questo per non far vedere la giuntura sulla parete del compensato Purtroppo non si è mai parlato di una eventuale sostituzione di tutta la parete Luigi Sto chiedendo consigli per poter risolvere bonariamente perchè con gli avvocati ho avuto brutte esperienze
Modificato da i6ywi il 22/01/2013 alle 23:02:47
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/01/2013 alle: 23:55:15
quote:Risposta al messaggio di i6ywi inserito in data 22/01/2013  23:00:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao,ti consiglio di farlo riparare alla casa madre,insisti,è un tuo diritto.il conce x un lavoro a regola d'arte,doveva aprire la mansarda,togliere il piano,ripristinare le pareti,sostituire il rivestimento interno con una giunta verticale,e farla cadere dove si accompagnava meglio,se fatto in questo modo,il camper ritorna come nuovo.il mio consiglio,racc. al conce contestando le riparazioni,una alla casa madre,li metti al corrente,ed esigi da loro la riparazione,naturalmente devi affidarti ad un legale.se poi vuoi fare causa,deprezzamento del mezzo danni morali,dovrai sopportare economicamente le perizie tecniche,i tempi biblici della causa,e nel frattempo userai il camper con l'amaro in bocca,io ci sono ancora dentro.in bocca al lupo. marco
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 23/01/2013 alle: 19:55:33
Fai riparare provvisoriamente e porta il camper a casa, il giorno dopo, prima che scada la garanzia, federconsumatori o giudice di pace. Occhio, non firmare niente....sorrisi e saluti...metti in moto e vai dal giudice. In bocca al lupo.
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
