consigli fai-da-te
1 20 13
mala
mala
29/08/2011 6
Inserito il 14/10/2011 alle: 15:51:38
ciao, sto cercando consigli sul fai-da-te in camper: vorrei rivestire la parete laterale della mansarda con un pannello in faesite nobilitato. Per il bene del camper e la buona riuscita del lavoro e' meglio incollare il pannello, usare delle viti o altro? rispondete numerosi grazie ciao Andrea
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 14/10/2011 alle: 16:45:09
Un sereno buon giorno; io mi permetterei di consigliarle un controparetina in gas beton, che opportunamente posata, rasata con apposito rasante e trattata con stucco veneziano fa la sua bella figura. Spero di aver contribuito positivamente. Cordiali Cordialità oiraM
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 14/10/2011 alle: 17:53:57
Ciao mala, te parli di bilaminato ? io per il periodo invernale mi sto facendo una parete in compensato marino da 4 mm rivestito con spugna e finto alcantara,per attacare sto pensando come farlo [8D]
Modificato da liuk66 il 14/10/2011 alle 17:57:18
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/10/2011 alle: 18:02:41
Mi par di ricordare che la faesite sia un po troppo pesante; perché non usi del sughero che è molto più leggero e coibentante, sia per l'estate sia per l'inverno. Io ho rivestito la mansarda, le due cuccette e la dinet con pannelli di sughero di cm. 30x60 incollati con Bostick Superchiaro, e non mi sono mai pentito del risultato. Inoltre l'ho messo anche sul pavimento (rotolo da 6 mt. 5 mm. di spessore per 60 cm. di larghezza) sotto il nuovo linoleum quando ho sostituito il vecchio perché rovinato. Ho usato il sughero anche per rivestire il tavolo quando l'ho rifatto perché mia moglie l'aveva sfondato con qualcosa di pesante caduto da un pensile, solo che in quel caso gli ho dato quattro mani di flatting nautico cosi resiste anche all'appoggio di pentole e padelle calde. Luca
Marinaus
Marinaus
16/03/2010 56
Inserito il 14/10/2011 alle: 23:27:18
Ciao, per Venerdì13, dove si può acquistare dei panelli di sughero? Vorrei anch'io rivestire la mansarda con del sughero. Si possono trovare nei vari negozi di bricolage? Buoni km a tutti :-)
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 15/10/2011 alle: 00:47:02
Posso chiedere il perchè? E' per estetica o per altro? Personalmente, in generale, eviterei la sovrapposizione a contatto di qualsiasi mareriale eccettuato il sughero. Ciao. sempre in giro
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 15/10/2011 alle: 02:20:34
@Marinaus- comprato al Leroy Marlin, sono buste da 10 fogli, mi pare; lo trovi con "disegni" diversi. Ovviamente trovi anche la colla, poi per stendere la colla io ho usato dei pennelli, quelli che costavano meno, sui 0.40 euro da buttare dopo l'uso visto che costa meno che pulirli. Luca
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/10/2011 alle: 14:47:30
Personalmente Ti consiglio di non appicicare NULLA alla parete, ma di creare una camera d'aria supportata da listelli posati verticalmente che fanno da distanziali. Ottieni così 2 cose, il passaggio d'aria che evita il formarsi di muffe o altro, e l'isolamento termico della superfice che vuoi abbellire. Qualsiasi cosa Tu metta a contatto, non fa che aumentare l'umidità, sia esso sughero, polistirolo, e altro, piuttosto metti eventualmente della lana di roccia, ma niente è meglio, fa che nella parte inferiore e superiore passi l'aria, che ci sia un ricambio, viene a formarsi un cappotto che non permette lo scambio diretto. L'aria è l'unico isolante che permette un serio isolamento.
Modificato da giuliano49 il 15/10/2011 alle 14:48:45
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 15/10/2011 alle: 15:19:52
Ottimo e, a mio parere, unico consiglio utile.
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 15/10/2011  14:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 15/10/2011 alle: 18:26:15
> Volevo aggiungere che dopo aver ricoperto le pareti della mansarda e delle due cuccette ho provveduto a fare le paretine anticondensa usando del polionda da circa 3 mm. e ricoprendolo con una mochettina leggera, montato distanziato dalle pareti con distanziali di legno da 1 cm. di spessore. Avendo le cuccette in verticale con il portellone del gavone messo a fianco del letto inferiore, la ricopertura prima di sughero poi con la paretina anticondensa ha interessato anche il portellone stesso. Luca
mala
mala
29/08/2011 6
Inserito il 16/10/2011 alle: 14:15:51
@giuliano49: mi sembra un ottimo consiglio. Qual'e' secondo te il miglior modo di attaccare i listelli verticali alla parete del camper? grazie mille , ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/10/2011 alle: 18:35:51
quote:Risposta al messaggio di mala inserito in data 16/10/2011  14:15:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova con del vinavil ciao
Geogalle
Geogalle
Inserito il 16/10/2011 alle: 18:57:49
Confezione "millechiodi" della Pantex. un ottimo prodotto per l'uso che intendi farne.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 16/10/2011 alle: 19:09:44
appoggio l'idea di giuliano e aggiungo la proposta di lasciare al fondo del pannello anche 1 cm per facilitare il ricircolo attraverso i listelli.saluti luca
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
