consigli misure letto a castello
1 20 8
federico74
federico74
Inserito il 12/02/2009 alle: 21:25:07
sto modificando il mio mobilvetta, ho eliminato la seconda dinet dove abitualmente faccio il letto per mio figlio. il mio progetto prevede di fare un letto singolo fisso con un bel gavone sotto visto che ho una portina esterna in corrispondenza. il mio dubbio è tenere il letto abbastanza alto per cheare più spazio possibile sotto o fare un secondo letto così da avere un letto a castello. ora vi chiedo cortesemente se mi potete dare le misure standar di altezza tra un letto e l'altro ed il soffitto. accetto anche suggerimenti. ringrazio anticipatamente. ciao a tutti federico
Modificato da federico74 il 12/02/2009 alle 21:48:42
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/02/2009 alle: 22:44:05
Circa sessanta ( 60 ) cm. sono una ottima misura: anche nelle mansarde il cielo da 60 cm. è considerato buono nei giudizi e anche nell'uso. Saluti. Max.
federico74
federico74
Inserito il 13/02/2009 alle: 20:40:46
grazie mille!! ho misurato la mansarda effettivamente è di 60 cm l'altezza. con 60 centimetri di luce in ambe due i letti riesco ad ottenere uno spazio alto 55cm nel gavone sotto il letto più basso. ciao federico
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 14/02/2009 alle: 10:54:47
una curiosità: come pensi di ancorare il letto a castello superiore? è una modifica interessante, di fatto permetterebbe di tenere la dinette grande sempre a disposizione... ciao, mario
federico74
federico74
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:24:38
nel mio caso la seconda dinet è incastrata tra la paret esterna ed il bagno quindi il letto superiore sarebbe incassato per circa 70 cm tra le due pareti e dall'altra parte un agngolo lo fisso ad un montante dei pensili e l'altro faccio solamente il supporto dal basso. se riesco inserisco la foto della dinet cosi spero si capisca meglio. (il letto inferiore per domani penso di finirlo così inserisco anche quella di immagine). ciao federico
paolov62
paolov62
30/03/2008 53
Inserito il 15/02/2009 alle: 22:40:03
Ciao Federico 74 una curiosità ai forse un MOBILVETTA SKIPPER 5 con seconda dinet poseriore .Quasi quasi la tua idea (trasformazione) mi interessa x aumento di gavone e un 3° o 4° letto sempre disponibile e aumento di spazzio interno, sono indeciso nel mio caso x l'altezza delle finestre. Fammi sapere se vuoi l'esito dei lavori GRAZIE E CIAO (Fano)
federico74
federico74
Inserito il 16/02/2009 alle: 21:06:43
ho quasi finito il letto inferiore, mi mancano le due porte. per il letto superiore devo ancora superare l'ultimo scoglio (MIA MOGLIE!!) non è convinta della riuscita del lavoro. io vorrei fare il letto superiore senza eliminare i pensili, praticamente la parte del letto che resta fuori dalla parete del bagno la farei che si allarga di 12 cm perche la larghezza totale della parte di letto incastrata tra pensili e parete bagno è di poco più di 60-65 cm. non sono capace di inserire le immagini dello stato attuale del lavoro se vuoi mi dai il tuo indirizzo e-mail e te le mando. ciao
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 16/02/2009 alle: 22:02:49
Ciao ho eseguito un lavoro analogo sul camper di un mio amico,togliendo la dinet posteriore e mettendo il letto fisso. In questo modo ho ampliato il gavone rendendo disponibile tutto lo spazio sotto il letto. inoltre nel gavone ho tagliato una parte del fondo (pavimento) inserendo una cassetta metallica fino ad arrivare a filo del fascione inferiore,come copertura della cassetta metallica ho costruito un coperchio in legno incernierato per poterlo aprire e riporre i cunei ,cavo elettrico ecc.ecc. Toglimi una curiosità,il tuo camper e già predisposto per il letto superiore aprendo completamente i pensili sopra la vecchia dinet? ciao italo
federico74
federico74
Inserito il 17/02/2009 alle: 21:45:26
no il mio skipper ha dei pensili normalissimi. il letto superiore pensavo di appoggiarlo a quello inferiore con dei montanti (una sorta di palafitta e lateralmente lo fisso alle pareti ed ai pensili. ciao federico
Saltato tappo canna fumaria.
32 minuti fa
55 minuti fa
