consigli per riparare telaio finestra a compasso
1 20 16
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 14/09/2011 alle: 12:29:49
Buongiorno a tutti, aprendo la finestra del mio vr, il supporto del braccetto ha spaccato il telaio,rompendo il polistirolo,la parete interna di legno e la tappezzeria. Sono andato a farmi fare un preventivo per la riparazione e mi hanno sparato una cifra enorme....ben 600 euro. Mi potete dare dei consigli su come fare una riparazione" fai da te". Ringrazio anticipatamente tutti. Maximiliano
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 14/09/2011 alle: 14:00:02
Accetto consigli su dove poter reperire il materiale.Io abito a Genova. Maximiliano
Machia
Machia
07/11/2010 678
Inserito il 14/09/2011 alle: 14:11:24
riesci ad inserire una foto?cosi si riesce a vedere il danno...
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 14/09/2011 alle: 14:55:49
Dato che il camper e' in un rimessaggio,domani faccio le foto e le inserisco.
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 14/09/2011 alle: 17:41:39
Aiuto! ho fatto le foto,ma come si inseriscono?
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 14/09/2011 alle: 17:59:26
tp://i56.tinypic.com/t0279u.jpg ">rc="http://i56.tinypic.com/t0279u.jpg"> Spero di esserci riuscito
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 14/09/2011 alle: 18:02:31
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 15/09/2011 alle: 09:46:58
Qualche suggerimento? [?]
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/09/2011 alle: 10:22:24
Ciao, se la finestra è sana devi smontarla, verificare che non ci siano infiltrazioni (il danno che hai avuto non è normale), scavare il materiale isolante (polistirolo) tutto intorno per circa 3/4 cm, riempire completamente il buco fatto con dei travetti, sostituire il rivestimento interno che si è rotto incollandolo e quindi rimontare la finestra. per la finestra prima di rimontarla devi pulirla completamente dal vecchio sigillante, sgrassarla, sgrassare la parte su cui appoggerà la finestra e risigillare bene il tutto
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:47:53
che tipo di colle devo usare? Leggendo i vari topic ne ho trovate di parecchi tipi! E per sgrassare? Grazie Maximiliano
alexia76
alexia76
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:03:22
Ma che danno sarebbe?? Maddai non e' normale uno sventramento simile... per un braccetto! Li' deve esser stato tutto molliccio e tenero per disfarsi in quel modo... e anche da tempo. Non esiste che si spacchi cosi'... anch'io penso ad una infiltrazione.. e magari controlla o fai controllare scrupolosamente anche il resto...
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:34:01
quote:Risposta al messaggio di maximilianoa123 inserito in data 15/09/2011  11:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per le colle ti posso suggerire colle tipo sikaflex 252 (non per forza quel prodotto ma con le stesse caratteristiche), con un motore di ricerca in giro trovi la scheda tecnica per sgrassare usa l'alcool o meglio l'avio (lo trovi nei supermercati nella zona degli smacchiatori) ma attento che non ingiallisca il rivestimento esterno (prova prima in un angolino)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/09/2011 alle: 14:04:47
Provo a spiegare facendo un esempio, cosi riesci a capire Se hai una parte di parete e su questa vuoi mettere una finestra si fa cosi. Taglio poi si mette una cornice fatta da listelli tra le 2 sagome di plastica che compongono la finestra dentro e fuori si mette non so il nome una nastro quello che vedi in foto bianco e poi la guarnizione,quando si posa il braccetto va a fissarsi al nastro bianco e al listello sottostante se a te è venuto meno hai il listello fradicio ascolta i consigli che ti davano.
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 16/09/2011 alle: 17:48:58
Innanzitutto ringrazio tutti per i preziosi consigli. Oggi ho smontato parte della finestra e ho controllato delle possibili infiltrazioni e direi che non ce ne sono. Ho potuto pero' constatare che il leggno della parete interna si e' sfaldato, cosicche' la staffa in alluminio alla quale va attaccata la "mappa" del braccetto con il peso della finestra si e' mossa ed ha sfondato il telaio. Ora con tutti i vostri consigli e tanta mia pazienza... iniziera' il divertimento
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/09/2011 alle: 23:20:07
Rivetta il braccetto su di una piccola piastrina piu lunga e poi questa la fissi al telaio di legno.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 22/09/2011 alle: 11:04:25
il fatto che il legno si sbriciola è un sintomo di infiltrazione. la cosa migliore è rifare tutto il telaio "ammalorato". se metti qualche foto di come si presenta il tutto adesso che hai smontato è più facile darti suggerimenti.
maximilianoa123
maximilianoa123
04/05/2010 52
Inserito il 06/10/2011 alle: 18:35:53
Volevo ringraziare tutti per i preziosi consigli che mi avete dato. Finalmente il lavoro e' finito e sono molto soddisfatto.Finalmente posso ripartire.... grazie grazie grazie
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
