consigli piatto doccia
1 20 17
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/05/2015 alle: 11:21:30
Ciao a tuttismiley
Nel mio modello il piatto doccia è a livello del piano antistante.
Essendo lo scarico posizionato verso il retro ed avendo il veicolo una normale pendenza sull'anteriore, ad ogni doccia si genera un'allagamento.
Qualcuno ha qualche consiglio o soluzione, guardando le foto?
Grazie!!!
Challenger Mageo 163, anno 2007
[:D][^][:p][:)][:X]
Modificato da barbagianni7169 il 19/05/2015 alle 17:39:13
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/05/2015 alle: 11:24:33
[:D][^][:p][:)][:X]
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/05/2015 alle: 11:27:16
[:D][^][:p][:)][:X]
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/05/2015 alle: 11:33:44
[:D][^][:p][:)][:X]
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 19/05/2015 alle: 18:55:19
Ho il tuo stesso problema e non mi è venuto in mente niente che una maniaca attenzione quando ci si ferma a mettere il mezzo in leggera pendenza all'indietro, ma se qualcuno ha idee si faccia avanti, please.
Daniele
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/05/2015 alle: 20:16:12
Ho avuto lo stesso mezzo (Chausson Welcome) e questo è stato uno dei pochi diciamo difetti con cui ho dovuto convivere.Ho provato con una guarnizione morbida a e battuta sulla parete girevole ,fino ai bordi della paret fissa, ma purtroppo un po' d'acqua trafilava sempre per cui alla fine ,l'unica possibilita reale che ho potuto valutare ,è stata alla fine quella che poi ha citato Nessye:parcheggiare con la giusta pendenza
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 20/05/2015 alle: 08:43:18
Vista la conformazione del pavimento bagno , penso anche io che la soluzione più pratica ed efficace sia quella di mettere mella pendenza giusta il camper , magari solo per il tempo necessario a fare la doccia.
Purtroppo , se anche si riuscisse a creare una barriera nel pavimento del vano doccia si avrebbe un ostacolo che renderebbe poco pratico l'utilizzo del bagno e non si risolverebbe il problema .
L'unica altra soluzione sarebbe di mettere un asecondo scarico sul lato opposto a quello esistente , si tratta di un intervento più complesso di cui verificare la fattibilità , ma non impossibile.
L'altra soluzione , ma direi la più costosa, cambiare camper ! wink
Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 20/05/2015 alle: 08:45:16
Anche io ho un bagno similecon doccia integrata , ma con scarico dalla parte giusta a favore di pendenza , e devo dire che questo fatto rende l'asciugatura del pavimento , questione di un minuto.
Mauro
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 20/05/2015 alle: 19:00:44
In effetti anche noi pensavamo ad una specie di guarnizione sulla porta girevole, potrebbe bastare a limitare l'uscita dell'acqua almeno parzialmente.
E' davvero un peccato perchè il camper, acquistato a dicembre dopo una brutta esperienza, è davvero quello che fa per noi, ne siamo soddisfatti pienamente.
Cerchiamo sempre di mettere i cunei, ma spesso si arriva tardi in area di sosta e abbiamo solo il tempo di far manovra e via...dovremmo abituarci a metterli sempre.
@ge300: l'intervento di cui parli tu sarebbe definitivo ma siamo sempre un pò restii a far modifiche...di cambiare camper non se ne parla angrycrying
[:D][^][:p][:)][:X]
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 21/05/2015 alle: 09:45:11
In risposta al messaggio di barbagianni7169 del 20/05/2015 alle 19:00:44
In effetti anche noi pensavamo ad una specie di guarnizione sulla porta girevole, potrebbe bastare a limitare l'uscita dell'acqua almeno parzialmente. E' davvero un peccato perchè il camper, acquistato a dicembre dopo una
brutta esperienza, è davvero quello che fa per noi, ne siamo soddisfatti pienamente. Cerchiamo sempre di mettere i cunei, ma spesso si arriva tardi in area di sosta e abbiamo solo il tempo di far manovra e via...dovremmo abituarci a metterli sempre. @ge300: l'intervento di cui parli tu sarebbe definitivo ma siamo sempre un pò restii a far modifiche...di cambiare camper non se ne parla [:D][^][:p][:)][:X]
Ovvimente la mia era una battuta (cambiare camper) .
Mettere una barriera che impedisca o limiti l'uscita dell'acqua dalla zona doccia è inutilie , perchè o la fai a tenuta stagna oppure se la pendenza porta verso il water , uscirà lo stesso . Se è a tenuta stagna avrai comunque tutta l'acqua lontana dallo scarico e dovrai armarti di spugna o altri attrezzi per portarla verso lo scarico , inoltre avrai una guarnizione che calpesterai ogni volta che entri in bagno .
Il ragionamento che faccio io è : se arrivi alla sera tardi difficilmente ti metterai a farti una doccia , magari il giorno dopo , prima della doccia  metti il camper sui cunei . Capisco che non è il massimo della praticità , ma trovo meno pratico stare a raccogliere litri di acqua dal pavimento .
Mauro
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 21/05/2015 alle: 09:57:15
In risposta al messaggio di ge300 del 21/05/2015 alle 09:45:11
Ovvimente la mia era una battuta (cambiare camper) . Mettere una barriera che impedisca o limiti l'uscita dell'acqua dalla zona doccia è inutilie , perchè o la fai a tenuta stagna oppure se la pendenza porta verso il water
, uscirà lo stesso . Se è a tenuta stagna avrai comunque tutta l'acqua lontana dallo scarico e dovrai armarti di spugna o altri attrezzi per portarla verso lo scarico , inoltre avrai una guarnizione che calpesterai ogni volta che entri in bagno . Il ragionamento che faccio io è : se arrivi alla sera tardi difficilmente ti metterai a farti una doccia , magari il giorno dopo , prima della doccia  metti il camper sui cunei . Capisco che non è il massimo della praticità , ma trovo meno pratico stare a raccogliere litri di acqua dal pavimento . Mauro
Pensavamo ad una specie di sbarramento perchè il camper che avevamo e che per il triste motivo abbiamo tenuto solo 3 mesi, era il modello prima di questo e lo aveva.
Praticamente uguale se non in piccoli particolari, dove questo lo supera. Ad esclusione della doccia dove nell'altro c'era una barriera che faceva parte del piatto doccia...non era il massimo quando eri in piedi in bagno ma ci facevi l'abitudine e quella impediva all'acqua di oltrepassare il limite.
Su questo hanno levato questo scalino pensando fosse scomodo ma non valutando il problema acqua (la pendenza dei due camper era simile e lo scarico identico).
[:D][^][:p][:)][:X]
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 21/05/2015 alle: 11:34:21
Ci dovrebbero essere delle punizioni corporali per questi progettisti.
Daniele
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 21/05/2015 alle: 11:40:40
In risposta al messaggio di Nessye del 21/05/2015 alle 11:34:21
Ci dovrebbero essere delle punizioni corporali per questi progettisti. Daniele
fra l'altro quello precedente era fatto bene...come si può peggiorare? bho...
[:D][^][:p][:)][:X]
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:00:16
io proverei a mettere una garnizione ad incastro al bordo del vetro diciamo a u e il bordo che scende farlo camminare all'interno della soglia della doccia   ma non so se mi sono spiegato bene... ma cosi dovrebbe funzionare
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:21:10
Credo pero' che quando fai scorrrere la porta girevole l'acqua esce. Perche non credo che si riesca ad asciugare stando dentro il bax chiuso. Ammesso che si riesca a fare una tenuta ermetica. Grazie comunque di ogni suggerimento.
Daniele
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 22/05/2015 alle: 11:44:29
In risposta al messaggio di Nessye del 21/05/2015 alle 14:21:10
Credo pero' che quando fai scorrrere la porta girevole l'acqua esce. Perche non credo che si riesca ad asciugare stando dentro il bax chiuso. Ammesso che si riesca a fare una tenuta ermetica. Grazie comunque di ogni suggerimento. ciao Daniele
In realtà appena si chiude l acqua la stessa tende a defluire verso lo scarico...il problema è durante la doccia,  siamo propensi a pensare che una sorta di guarnizione potrebbe risolvere in buona parte il problema, ma non sappiamo come crearla.
[:D][^][:p][:)][:X]
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 24/05/2015 alle: 09:28:08
Soluzione definitiva?
Smonta il piatto aggiungi una piletta di scarico dall'altra parte.
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 25/05/2015 alle: 14:11:57
In risposta al messaggio di sistemino del 24/05/2015 alle 09:28:08
Soluzione definitiva? Smonta il piatto aggiungi una piletta di scarico dall'altra parte. ciao
Ma bisogna smontare mezzo bagnoindecision
[:D][^][:p][:)][:X]
