Consigli riscaldamento laika 9.1g
1 20 9
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 13/03/2014 alle: 12:11:47
Ciao a tutti, da una settimana sono il felice, anzi felicissimo possessore di un Ecovip 9.1 G del 2005. Volevo chiedervi consigli su come ottimizzare la truma combi 6000. Mi spiego: questo week esternamente c'erano 20 gradi di giorno e circa 4 di notte. Nell' impostare il termostatato sul 4-5-6 non partiva nulla e internamente avevo dai 15 ai 17 gradi. Impostando su 8/9 il riscaldamento partiva a manetta! E' normale? Avete consigli? Grazie Roberto Robi 9.1G
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 14/03/2014 alle: 09:57:26
Ciao , intanto complimenti , perchè rispetto al Superbrig di cui chiedevi qualche giorno fa hai acquistato un mezzo di qualità decisamente superiore . Da quello che ho capito sei un neofita , quindi parto dalle cose più semplici . La truma per andare a regime impiega qualche minuto , dal momento in cui l'accendi al momento in cui comincia a soffiare aria calda passano almeno 2/3 minuti . Quando parte di solito lo fa a pieno regime , per poi stabilizzarsi in funzione mantenimento . Probabilmente tu hai fatto le cose troppo in fretta : hai acceso a 4 non vedendola partire hai portato a 5 , poi a 6 nel frattempo la stufa ha fatto tutti i suoi set automatici ed ha cominciato a soffiare quando ormai eri arrivato a 8/9 . Questa potrebbe essere una spiegazione . L'altra ipotesi riguarda il rilievo delle temperature , devi vedere dove è posizionato il sensore ( è una borchietta nera di circa 3 cm di diametro , potrebbe essere o su uno dei montanti laterali tra cabina e abitacolo , o sopra alla porta di ingresso , comunque spesso in posizione alta ), e dove rilevi tu le temperature . Puo succedere che tra la zona in cui ti metti a misurare tu e quella in cui c'è il sensore ci siano anche un paio di gradi di differenza. In linea di massima comunque con la stufa a metà regime in camper dovresti avere circa 18/19 gradi , quindi per alzarla ulteriormente devi andare oltre il 6/7 . Tutto questo escludendo malfunzionamenti . Verifica che tutti i tubi che escono dalla truma non abbiano interruzioni nel loro percorso fino alle relative bocchette . Se non è stato maltrattato , hai preso un gran camper ! Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 14/03/2014 alle: 09:59:34
Rileggendo il tuo intervento , mi è venuto un dubbio : il riscaldamento lo hai acceso alla sera , vero ? Con 20 gradi esterni non c'è bisogno di riscaldamento , o no ? Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 14/03/2014 alle: 10:05:15
Il sensore della truma è questo qui lo vedi vicino al quadro comandi Mauro
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 14/03/2014 alle: 10:06:15
Ciao Mauro, in effetti sono passato dalla Caravan al Camper da poco piu' di una settimana. Il mezzo e' tenuto benissimo, sembra nuovo ed e' stata fatta sempre la manutenzione necessaria. La meccanica e' un 35c17 e la cellula e' tenuta talmente bene che pare nuova! Dal Superbrig a questo ho fatto un bel salto di qualita'!! Il racconto che hai fatto e' esattamente quanto successo, ho smanettato continuamente per provare il funzionamento e preso dalla paura ho acceso la stufetta elettrica! Sul 6 non partiva e spostavo sul 9 di continuo... Grazie del consiglio, lo provero' come dici tu! Roberto Robi 9.1G
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 14/03/2014 alle: 10:09:59
Il riscaldamento l'ho acceso di sera naturalmente! Il sensore e' proprio quello in foto. Mi pare ce ne sia un sopra la porta ed uno al lato dinette. Forse con la stufetta elettrica accesa in zona, ho inibito il sensore! Robi 9.1G
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 14/03/2014 alle: 10:13:46
Io avevo un Ecovip 2.1 del 2004 , con temperature esterne di 3/4 gradi , se imposti il comando sul 4 e gli dai tempo di fare il suo lavoro dovresti avere una temperatura interna più che confortevole . Mi sembra strano che ci siano due sensori , non è che hai un riscaldamento supplementare tipo Webasto o Erberspacher ? Mauro
Modificato da ge300 il 14/03/2014 alle 10:19:59
Inserito il 14/03/2014 alle: 11:09:49
se la temperatura interna era di 15/17 gradi selezionando il regolatore sul numero 4-5 la stufa dopo breve tempo doveva partire , sul numero 5-6 deve partire anche con temperatura interna di 20 gradi , probabilmente il sensore temperatura si e starato e andrebbe sostituito , comunque prima fai le dovute prove con calma lasciando il tempo necessario , come tempo necessario intendo non oltre 15 minuti il sensore tra cabina guida e dinette rileva la temperatura interna segnalata a display della centralina ma non ha nulla in comune con la stufa complimeti , gran bel mezzo con un eccellente garage , purtroppo come tutti i VR di un certo livello e meccanica in classe B andrai abbondantemente fuori peso acconsentito ma qualità e sostanza con il peso si son sempre presi a sberloni mario
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 14/03/2014 alle: 13:54:36
Tutto giusto Mario ! E' vero , il secondo sensore è quello del quadro comandi . Mauro
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 14/03/2014 alle: 16:53:28
Grazie ragazzi, mi avete rassicurato. Nei prossimi giorni provero' ancora e se il problema persiste faro'' verificare il sensore! Ps: da settimana scorsa ho un sorriso stampato sulla faccia modello bambino a Natale! Robi 9.1G
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
