Consiglio aggiunta prese 12 volt
1 20 0
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 19/10/2013 alle: 01:29:05
Ciao a tutti del forum .Finalmente mi sono deciso ad aggiungere delle prese all'interno della cellula a 12 volt con presa accendisigari. Il nostro camper è un CI Riviera Gt del 2010 ed ha solo prese a 220 a parte all'interno del mobile tv.Ho acquisato le prese a 12 da incasso con relativa cornice e volevo metterne 1 in mansarda per eventuale tv,2 nel vano tv per ricarica telefoni o aspiratore e uno sopra il frigo .Un'altra presa la aggiungerei in bagno.Quest'ultima sarebbe la sola dalla parte sx mentre le altre sono tutte a dx .Ho due batterie cellula con switch automatico sotto i sedili di guida e passeggero sul ducato x 250 e la mia domanda è la seguente.Che sezione di cavo positivo e negativo devo mettere per la singola presa in bagno? Fusibile? Direttamente dalla batteria o dallo switch automatico? L'altra domanda è visto che dalla parte dx ho intenzione di mettere 4 prese e volendo tirare due soli cavi fino al mobile tv per poi diramarli nelle varie prese quale sezione di cavo devo tirare per + e -e anche questo dalla batteria o dallo switch ? Fusibile ? In uscita per le singole prese quale sezione mettere in uscita dalla morsettiera ?Ogni singola presa ha poi bisogno di fusibile nel + ?Le prese che ho acquisato riportano max 120 watt ,non credo che raggiungero mai quei watt ma meglio stare sicuri.Per la presa singola mi hanno consigliato due cavi del 2.5 con fusibile da 10 A nel + subito in uscita dalla batteria o switch mentre per le altre quattro, 2 cavi di 6 mm ed un fisibile al + subito in uscita dalla batteria o switch da 20 A per poi usare il 2.5 dalla morsettiera fino alle prese.Mi hanno consigliato bene oppure avete consigli? Grazie a tutti e buon week end
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
