Consiglio ampliamento vano porta bombola del gas
1 20 24
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 30/05/2013 alle: 23:44:57
Salve a tutti, ho da poco acquistato un camper e sto cercando di allestirlo al meglio per affrontare le prossime vacanze. Tra le cose che vorrei sistemare e potenziare c'è l'alimentazione a gas dei servizi(figo,fornelli,boiler,sstufa) che ad oggi sono alimentati da una sola bombola da 3 kg che ho trovato in dotazione.Sono in procinto di acquistare un ulteriore bombola da 5 kg visto che purtroppo la bombola da 10kg non entra nel vano [:(]! Vorrei sapere da qualcuno esperto in fai da te se è possibile ampliare il vano,mi sono accorto infatti di avere altro spazio dietro il vano. Ecco delle foto: vano esterno queste invece sono le foto del vano visto dall'interno del camper per l'esattezza quello che vedo sollevando il pannello di base dell'armadio il listello sulla destra nell'ultima foto è per l'appoggio del pianale dell'armadio,quindi sia in altezza che in profondità potrei recuperare spazio...ma è un intervento che posso fare io ho conviene affidarmi a un esperto? Cosa ne pensate?[?]
Modificato da morris08 il 30/05/2013 alle 23:56:10
Inserito il 31/05/2013 alle: 05:30:54
. ma tu hai provato ad infilarci quella da 10kg? qualsiasi camper anche se malfatto ospita una da 10 non portare bombole all'interno della cellula , il vano bombole deve essere stagno-non-comunicante con la parte abitativa e comunicante con apertura sulla sua base con l'esterno per smaltire una eventuale perdita-fuga di gas in quel vano originale una bombola da 10kg ci sta ,anche due ,sarà un pò brigoso farcele entrare eventualmente ingrandisci verso il basso la sua porta
Modificato da salito il 31/05/2013 alle 05:36:03
Inserito il 31/05/2013 alle: 06:38:02
In alternativa, potresti vedere di installare un serbatoio fisso sottopianale. Così non fai accrocchi dentro la cellula ed usi il vano bombole per mettere altre cose. Gianluca
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 31/05/2013 alle: 10:57:18
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 31/05/2013  05:30:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ho provato a metterci dentro quella da 10 kg in tutte le misure disponibili cioè più larga e bassa e più alta e snella...ma niente...
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 31/05/2013 alle: 11:07:57
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 31/05/2013  06:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci ho pensato,il camper è benzina con impianto gpl e dovrei far valutare lo spazio disponibile sottoscocca per inserire ulteriore bombola,poi sinceramente pensavo che modificare il vano dovrebbe avere dei costi più contenuti rispetto ad un bombolone sottoscocca[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 31/05/2013 alle: 11:23:09
Scusa ma se il camper è un benzina/gpl non si può prelevare il gpl direttamente dal bombolone del gpl per autotrazione? Non so a livello normativo se è lecito farlo ma a livello di fattibilità credo non sia così complicato. Stefano_Globebus I2
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 31/05/2013 alle: 11:37:07
Lo sconsiglio vivamente. Se per caso finisci il gas durante la marcia, puoi sempre proseguire a benzina , ma se finisci il gas e procedi a benzina , dici addio a tutte le utenze a gasa (frigo fornelli riscaldamento). quel mezzo a gas fa più o meno i 5o e ti garantisco che rimanere senza gas è più facile di quello che si crede. Potresti provare a cercare le famose bombole alugas icaricabili. Sono da 10 Kg ma hanno una forma che forse potrebbe andarti bene. Spendi una volta sola, non modifichi nulla e le puoi ricaricare dal gasista per auto. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 31/05/2013 alle: 11:41:18
se il camper è benzina/GPL, dovrebbe esistere un apposito bombolone con il doppio prelievo, liguido per il motore, e gassoso per gli impianti. Controlla anche la data del bombolone, perchè mi risulta che dopo 10 anni va comunque cambiato, se fosse il caso, informati da un officina per camper per montarne uno a doppio prelievo. Altra cosa che controllerei, se casomai c'è già un bombolone a doppio prelievo e ci fosse da qualche parte, casomai nascosto sotto, un rubinetto per commutare o il gas del bombolone, o la piccola bombola come riserva. Se il camper è usato e comerato da poco, potrebbero non averti spiegato bene tutti gli impianti. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 31/05/2013 alle: 11:53:17
Hai ragione Graffiocamper, ma se mantieni l'attacco alla bombola da 3kg (magari sarebbe meglio almeno da 5kg) tamponi l'uso delle utenze in attesa di rifare il pieno. Stefano_Globebus I2
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 31/05/2013 alle: 12:51:30
Il bombolone è stato sostituito da poco e risulta registrato anche sul libretto di circolazione da quello che so' non è possibile usare il serbatoio presente per i servizi sia per sicurezza ma anche per legge...
bottastra
bottastra
Inserito il 31/05/2013 alle: 13:06:17
A me sembra strano che le bombole da 10 kg. - indipendente dal formato - non riescano ad entrare, anche perchè il vano, dalle foto, sembrerebbe abbastanza profondo. Magari non sarà molto agevole l'inserimento, ma è strano che una bombola da 10 kg. non riesca proprio ad entrare (hai provato ad inserirla senza regolatore ?). Comunque, valutando sempre dalle foto, è probabile che due bombole da 5 kg. si riescano a piazzare (o, almeno, una da 5 e una da 3 kg.). Peraltro, siccome mi pare che si tratti di un Rimor, perchè non provi ad interpellare la Casa ? Loro potrebbe anche avere un manuale dell'epoca !
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 31/05/2013 alle: 13:39:03
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 31/05/2013  13:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho provato ma nn entra!! Il vano è profondo 25cm ed alto circa 60cm...se ci fate caso però la parte superiore ha una forma tipo tettoia discendente. ..
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 31/05/2013 alle: 13:44:27
scusa, ma quanto misura il vano? Posso darti la misura delle alugas senza collare se ti interessa. Ciao Federico
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 31/05/2013 alle: 15:36:11
e se taglia fino giù (bandella compresa) non ricava un'apertura più agevole per l'inserimento (naturalmente rifacendo tutto il portabombole)?
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 31/05/2013 alle: 15:41:57
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 31/05/2013  15:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io pensavo di modificare solo la camera contenitiva del vano portabombola...quello che si vede sotto il pianale dell'armadio...
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 31/05/2013 alle: 15:54:22
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 31/05/2013  13:44:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo che sia troppo larga...
Inserito il 31/05/2013 alle: 17:42:11
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 31/05/2013  13:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . 25x60 sono le misure giuste-esatte di una bombola da 10 kg usando un pò di violenza... chi ha fatto quell'asinata ? il logo sembra Rim... le altre foto dell'armadio sono il retro della stufa ? ma hai la stufa senza distribuzione dell'aria canalizzata ? se non usi la stufa con una da 5 kg sei a posto ricorda che primo per sicurezza secondo per legge il vano bombole deve isolato nel verso la cellula
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 31/05/2013 alle: 17:52:29
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 31/05/2013  17:42:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è la stufa,non canalizzata,la bombola da 10 non entra neppure con la violenza,diciamo che la larghezza massima è 25 ma salendo si ristringe ,se ci fai caso nella seconda e ultima foto si vede la parte superiore del vano che è discendente e crea un restringimento che non fa passare la bombola...
Inserito il 31/05/2013 alle: 18:01:24
. la stufa senza aria canalizzata era "economia di produzione"" la ventola e i tubi gli si poteva comprare+montare extra il vano bombola una asinata da premio oscar
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 31/05/2013 alle: 18:54:51
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 30/05/2013  23:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Domanda: sei sicuro di poter portare una bombola di 10 kg?. Se il vano in origine era di quelle dimensioni è stato così fatto per superare il collaudo. Prima di metter mano io chiederei al conce o alla casa che bombola prevede per la cellula di quel modello.[;)][:D] Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 31/05/2013 alle: 19:08:43
addirittura?beh se metto 2 bombole da 5kg, che entrano nel vano, presumo che posso caricarci una da 10...
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
