consiglio batteria servizi
1 20 10
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 24/08/2012 alle: 08:53:45
Ciao a tutti, ho un europeo 72 del 2000, batteria servizi andata (7,1V). Mi sapete dire un po di marche/case (ottime o buone) per sostituirla ? Grazie
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/08/2012 alle: 10:03:53
io ho una nds da 100h credo che sia tra le migliori in commercio. in circa due anni di vita ha sempre fatto bene il suo lavoro [;)] Aspetta gli altri consigli, sicuramente piu attendibili del mio[;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 24/08/2012 alle 10:05:02
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 24/08/2012 alle: 10:46:46
Ciao. Io ho sempre acquistato batt. al supermercato, mi son trovato sempre bene, speso il giusto e come garanzia con lo scontrino in caso di bisogno porti batt. e scontrino e sostituiscono senza batter ciglio, sicuramente risparmio un buon 40% rispetto al'acquisto fatto da un mecc. o da un negozio ricambi. Ciao.
Inserito il 24/08/2012 alle: 13:26:11
quote:Risposta al messaggio di spectrum inserito in data 24/08/2012  08:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la BS è in camera da letto (in "cellula") meglio orientarsi su batterie ermetiche in AGM. Se invece è esterna allora... il consiglio è sempre lo stesso: AGM Marco.
tonitre-Anto&Etta
tonitre-Anto...
18/12/2009 403
Inserito il 24/08/2012 alle: 23:57:09
Vorrei dei consiglio per la batteria di servizio:A motore spento,in primo momento le luci si accendevano,ma ogni tanto si spegnevano come se fosse un falso contatto. Adesso non si accendono più, ma la pompa dell'acqua si accende regolarmente.Sarà la batteria esaudita o un falso contatto alla rete elettrica? Grazieid="size4">id="red">
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/08/2012 alle: 00:26:43
quote:Risposta al messaggio di tonitre-Anto&Etta inserito in data 24/08/2012  23:57:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai guardato il fusibile delle luci?
tonitre-Anto&Etta
tonitre-Anto...
18/12/2009 403
Inserito il 25/08/2012 alle: 09:22:09
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 25/08/2012  00:26:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono andato a controllare i fusibile e sono tutti buoni. cosa può essere successo? Grazie JERRYMOUSE...id="size3">id="red">
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 25/08/2012 alle: 10:24:39
grazie a tutti per i consigli. Tonitre, la pompa gira anche a batteria piuttosto scarica, mentre le luci, se sono a led, tendono a non accendersi. Prendi un tester e misura la tensione della batteria dei servizi. Poi rispondi qui la tensione (Volt) misurati.
tonitre-Anto&Etta
tonitre-Anto...
18/12/2009 403
Inserito il 25/08/2012 alle: 11:40:08
quote:Risposta al messaggio di spectrum inserito in data 25/08/2012  10:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,SPECTRUM . Ho misurato,e la batteria e a pieno carica (12volt)id="size3">id="red">
Inserito il 25/08/2012 alle: 17:26:42
quote:Risposta al messaggio di tonitre-Anto&Etta inserito in data 25/08/2012  11:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se èa 12 volt,non è carica ,ma vicina al collasso. per essere carica dev'essere superiore ai 13v
tonitre-Anto&Etta
tonitre-Anto...
18/12/2009 403
Inserito il 25/08/2012 alle: 19:21:57
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 25/08/2012  17:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao... Ho provato con una batteria nuovissima da 50Amp. il risultato lo stesso. Sul pulsante dell'accensione arriva e non arriva a corrente. Può essere il relè delle corrente delle luce? grazie..id="size3">id="red">
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
