consiglio coimbentazione
1 20 19
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 06/11/2013 alle: 23:34:14
Ciao a tutti vi chiedo due consigli: 1)ho il tubo dell'acqua che passa sotto al pianale con il tubo della stufa ma quest'inverno si è ghiacciato comunque perché passa dentro ad un angolare sotto al pianale della carrozzeria.essendoci due buchi 15x10 non passo con la mano,secondo voi se ci spruzzo del poliuretano coimbenta? 2)cosa potrei mettere sotto al serbatoio dell'acqua potabile(sotto la panca)per staccarlo dal pavimento senza che questo sia a contatto con il pavimento? Parlo di un katamarano sound del 2008. Grazie in anticipo pamp
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 07/11/2013 alle: 08:40:01
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 06/11/2013  23:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho ben capito : hai il serbatoio dell'acqua all'interno della cellula , ma una tubazione che esce da sotto al pavimento all'esterno ? Perchè ? che tubazione è ? Se ho capito bene quello che vuoi fare , riempire uno scatolato del telaio con poliuretano espanso , hai due problemi : il primo che quando avrai necessità di intervenire su quelle tubazioni , non riuscirai più a sfilarle da li , il secondo che in quel modo l'umidità rimarra perennemente all'interno di quello scatolato creando alla lunga possibili problemi di ruggine. Riguardo al punto due , non capisco per quale motivo dovresti staccare il serbatoio dal pavimento , se la tu paura è il freddo , ti posso garantire che finchè il riscaldamento è acceso e la temperature interna del camper è di almeno 8/10 gradi , l'acqua non congela , per quanto possa essere poco lo spessore del pavimento di un Katamarano. Mauro
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 07/11/2013 alle: 10:50:56
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 07/11/2013  08:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il tubo che và sotto parte dal boiler vai in garage e gira sotto nello scatolato di ferro e arriva al lavandino. pamp
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 07/11/2013 alle: 11:37:25
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 07/11/2013  10:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao...certo che la "fantasia costruttiva" non ha mai confini... mesi addietro ho visto un motorhome (Itineo) sul ponte e, INCREDIBILE, il carico acqua avveniva dalla parte dx del mezzo e, tramite tubazione esterna e SOTTO il veicolo, entrava nel serbatoio posto a sx del mezzo...TERRIBILE... come vedi, non sei messo male... se non c'è metti un tubo, quello nero che si usa in idraulica, a protezione del percorso esterno ed anche interno facendolo "scivolare" con un velo d'acqua e poi, prima dell'utilizzo di poliuretano espanso, prova con pezzi abbastanza grossi di "gommapiuma", dilata come il poliuretano però si può togliere... certo se ci fossero state qualche fotografia... fai sapere, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 07/11/2013 alle: 12:08:36
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 07/11/2013  11:37:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>provo a postarle oggi se riesco pamp
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 07/11/2013 alle: 12:43:03
In effetti quella di far passare la tubazione dell'acqua calda all'esterno del camper non mi sembra una gran trovata ! Mauro
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 07/11/2013 alle: 13:26:40
farei le foto ma non si capirebbe.Smontando il serbatoio ho solo queste due asole dove passare per poter metterci dentro qualcosa provo con della gomma piuma sperando di non trovarmi sorprese un domani pamp
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 07/11/2013 alle: 17:16:25
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 07/11/2013  13:26:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma la gommapiuma per assorbire acqua/umidità è anche peggio del poliuretano! Ciao, Corrado
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 07/11/2013 alle: 17:19:41
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 07/11/2013  17:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Corrado cosa mi consigli? pamp
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 07/11/2013 alle: 17:46:07
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 07/11/2013  17:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è ben chiaro che tragitto faccia all'esterno, ma l'ideale sarebbe cercare di interrompere la linea dove va fuori e cercare di farla passare da qualche parte all'interno, per poi ricollegarsi nuovamente bypassando tutto il tratto esterno. Immagino non sia semplice, da quello che intuisco, ma se non puoi farlo tu, prova con qualche centro specializzato, imbottire uno scatolato non credo sia proprio il massimo... del resto neanche avere un tratto di tubazione all'esterno, in inverno... Ciao, Corrado
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 07/11/2013 alle: 17:46:23
> La soluzione migliore e definitiva anche se non la più semplice da realizzare , sarebbe quella di trovare il modo per far passare tutte le tubazioni all'interno del camper . Mauro
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 07/11/2013 alle: 22:10:48
Ma scusa , vabbè che può essere scomodo ma ci son le guaine che si usano in idraulica e climatizzazione,ve ne sono di piu o meno rigide le tagli per lungo e in qualche modo riesci a infilarle lungo il tubo, il fatto che siano un po rigide tenderanno a chiudersi man mano e poi cerchi di stringere il tutto dove puoi con delle fascette....prova. L'utilizzo del poliuretano espansopuò essere una soluzione se si riesce ad avvolgere il tubo e non vi potranno essere fenomeni di condensa/ruggine in quanto i tubi condensano se vi è escursione termica a contatto con l'aria altrimenti tutti i tubi della climatizzazione farebbero ettolitri d'acqua.Solo che una volta messo tutto sto poliuretano sarà un'impresa poi se lo dovessi togliere alex31
Inserito il 07/11/2013 alle: 22:54:54
Ciao, la soluzione migliore , a mio parere l'unica, è quella di far passare i tubi all'interno del mezzo, la coibentazione su quelli esterni altro non fa che ritardare il congelamento dell'acqua, che comunque ghiaccerà, per poi ritardare lo scongelamento al rialzarsi della temperatura, quindi con ulteriori disagi, sicuramente con un pò di pazienza si riesce a trovare la soluzione, sono tubi da 12 mm di diamentro. Un saluto Enzo
Inserito il 07/11/2013 alle: 23:10:40
personalmente non lo coibienterei per il semplice fatto che con temperature esterne rigide di svariati gradi sotto zero ghiaccerebbe comunque e basterebbe una sola nottata , immergerlo nella schiuma poliuretanica all'interno dello scatolato non la vedo una buona soluzione , a mio parere l'unica alternativa valida ma abbastanza invasiva è quella di far passare quel tratto di tubazione all'interno cellula , altra alternativa sarebbe quello di coibientarlo con coppelle isolanti da idraulica ma all'interno dovresti far passare un cavetto riscaldante di adeguato vattaggio gestito da termostato , ovviamente quest'ultima soluzione richiede l'appoggio della 220V , per il sotto serbatoio H2O interno francamente non farei nulla , al max aggiungerei una bocchetta aria nel vano serbatoio , chiaramente davanti a una tastiera e un monitor tutto è semplice ma al giorno d'oggi quasi nulla è impossibile mario PS mentre scrivevo mi sono sgolato mezza bottiglia di non so cosa me era fenomenale e nel frattempo hanno risposto con il suggerimento di far passare la tubazione all'interno , suggerimento che condivido totalmente ed in particolare quello di enzo44
Modificato da ecostar il 07/11/2013 alle 23:18:38
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 07/11/2013 alle: 23:23:42
intanto grazie a tutti di nuovo.I tubi passano dentro una guaina con il tubo del riscaldamento di piccolo diametro,quello che frega ,seondo me,è proprio il contatto con lo scatolame di ferro anche esso con l'antirombo.un bypass per passare dentro la cellula la vedo grigia.avendo il bagno dietro potrei bypassare da li ma dovrei tagliare il pavimento.E se poi non ho abbastanza spessore nel pavimento?lo taglio per niente.quanto sarà di spessore? pamp
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 07/11/2013 alle: 23:25:41
ciao Alex la prima cosa che ho guardato ma non ci passa niente
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 07/11/2013  22:10:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pamp
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 07/11/2013 alle: 23:55:37
Bè se non ci passa niente è davvero piccolo lo spazio, io personalmente se non son sicuro che venga un buon lavoro non bucherei niente tantomeno il pavimento. A questo punto , essendo frigorista , vorrei far presente che le coibentazioni dei tubi in rame dei clima e delle celle frigo anche negative(-20) son fatte in poliuretano...di diverse densità e spessore rapportato a cio che si deve isolare...appunto il poliuretano isola. Ora se non vedo alternative prima di rompere prendo un buon poliuretano e lo sparo dentro per bene cercando di far rimanere il tubo piu al centro possibile lontano dal metallo ...se poi decidessi diversamente son sempre in tempo a farlo e anche se volessi lasciarlo li, mica è cemento e neanche pesa. alex31
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 08/11/2013 alle: 07:19:00
Da quello che ho visto io dalle due asole del tubolare il tubo è fermato da fascette metalliche e lo sparerei dentro.Ma se sotto al tubo non ci và la schiuma,conta lo stesso? pamp
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/11/2013 alle: 09:22:15
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 07/11/2013  23:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè tagliare il pavimento del bagno? Non potresti farlo passare tutto intorno, alla base delle pareti, ed eventualmente coprire il tutto con una canalina? Ciao, Corrado
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 08/11/2013 alle: 11:07:28
Tra il bagno e il lavello ho la porta d'ingresso. pamp
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
