Consiglio doppio serbatoio chiare
1 20 18
matrixenry
matrixenry
06/10/2014 50
Inserito il 14/06/2016 alle: 20:19:32
Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio in merito all'impianto acqua che ho sul mio camper ovvero oltre al serbatoio di base interno sotto la dinette di acque chiare  da 110 litri e un serbatoio di recupero di grige con selettore da 100 litri posseggo anche un serbatoio acque chiare aggiuntivo da 90 lt montato in aggiunta in quanto il vecchio proprietario sostava in libera e si vede che scaricava nei prati visto che non avrebbe avuto la capacita' di tenere 200 lt di grige ,  io questo serbatoio aggiuntivo da 90 lt l'ho smontato in quanto zeppo di alghe e sporco e non vorrei mai prendermi una bella legionella .
Ora che l'ho smontato vorrei risanarlo ma la mia domanda e' la seguente ma a cosa serve ?
o meglio che utilizzo ne avrei se tanto non ho la capacita' di recupero?
secondo voi conviene risanarlo e rimontarlo?
io non ne vedo l'utilita' anche perchè io sono sempre in area di sosta e fossi anche in libera per 3 giorni sarei a posto come recuperi bu non so' datemi un consiglio....grazie.....
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 14/06/2016 alle: 20:27:27
Personalmente non ho mai trovato utile un secondo serbatoio, l acqua la si trova un po ovunque. É solo peso in più che ci si porta dietro.
cris
matrixenry
matrixenry
06/10/2014 50
Inserito il 14/06/2016 alle: 20:42:21
In risposta al messaggio di 100176 del 14/06/2016 alle 20:27:27
Personalmente non ho mai trovato utile un secondo serbatoio, l acqua la si trova un po ovunque. É solo peso in più che ci si porta dietro.  cris
grazie cris
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 14/06/2016 alle: 20:44:01
In risposta al messaggio di matrixenry del 14/06/2016 alle 20:19:32
selettore da 100 litri posseggo anche un serbatoio acque chiare aggiuntivo da 90 lt montato in aggiunta in quanto il vecchio proprietario sostava in libera e si vede che scaricava nei prati visto che non avrebbe avuto la capacita' di tenere 200 lt di grige ,  io questo serbatoio aggiuntivo da 90 lt l'ho smontato in quanto zeppo di alghe e sporco e non vorrei mai prendermi una bella legionella . Ora che l'ho smontato vorrei risanarlo ma la mia domanda e' la seguente ma a cosa serve ? o meglio che utilizzo ne avrei se tanto non ho la capacita' di recupero? secondo voi conviene risanarlo e rimontarlo? io non ne vedo l'utilita' anche perchè io sono sempre in area di sosta e fossi anche in libera per 3 giorni sarei a posto come recuperi bu non so' datemi un consiglio....grazie.....
Ciao, dipende tutto dalle Tue abitudini!. Se reputi che non ti possa servire fai bene a recuperare spazio eliminandolo, tanto più che presuppone un metodo di scarico poco ortodosso.
Gino
matrixenry
matrixenry
06/10/2014 50
Inserito il 14/06/2016 alle: 20:50:16
In risposta al messaggio di gino1963 del 14/06/2016 alle 20:44:01
Ciao, dipende tutto dalle Tue abitudini!. Se reputi che non ti possa servire fai bene a recuperare spazio eliminandolo, tanto più che presuppone un metodo di scarico poco ortodosso.  Gino
gino1963
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 14/06/2016 alle: 22:31:19
E' poco saggio aumentare in quel modo i pesi di un camper, già di per se critici. Anche da un punto di vista igienico, non è il massimo. C'è un ricambio meno veloce delle acque. Insomma, basta un po' di buon senso per capirlo. Anche le alghe che hai trovato (magari senza topi morti, rane e girini) ti avranno fatto capire, ciò che è bene o ciò che è male.
Modificato da Gasoline il 14/06/2016 alle 22:32:05
matrixenry
matrixenry
06/10/2014 50
Inserito il 14/06/2016 alle: 22:39:43
In risposta al messaggio di Gasoline del 14/06/2016 alle 22:31:19
Hai ragione grazie Gasoline....
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 14/06/2016 alle: 22:57:54
Sull'utilità o meno del secondo serbatoio non mi espongo, solo tu sai se lo è. Per quanto riguarda dove scaricava le grigie il vecchio proprietario ci sono 2 possibilità
a) per terra come tu hai già ipotizzato, ma lo sconsiglio vivamente
b) esistono taniche portatili da usare all'occasione, in più se hai 2 cassette wc 36 lt ti vanno li dentro.
matrixenry
matrixenry
06/10/2014 50
Inserito il 14/06/2016 alle: 23:28:27
In risposta al messaggio di cristiano1973 del 14/06/2016 alle 22:57:54
Sull'utilità o meno del secondo serbatoio non mi espongo, solo tu sai se lo è. Per quanto riguarda dove scaricava le grigie il vecchio proprietario ci sono 2 possibilità  a) per terra come tu hai già ipotizzato, ma lo sconsiglio vivamente b) esistono taniche portatili da usare all'occasione, in più se hai 2 cassette wc 36 lt ti vanno li dentro.
Grazie Cristiano....
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 14/06/2016 alle: 23:31:31
Ti sei risposto da solo, che senso ha avere 200 l di acqua se poi ne posso recuperare soltanto 100?  Nel 99% dei casi, quando si scaricano le grigie si ricarica anche l'acqua potabile, ma non sarebbe quello il problema più grande... Il fatto è che ti porteresti un centinaio di kg in più a spasso, io lo eviterei come la peste.
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 15/06/2016 alle: 06:28:51
Come ti hanno già tutti detto il secondo serbatoio lo reputo anch'io peso inutile. Considera che il mio quando l'ho acquistato lo aveva montato (e se nn erro era di serie), il proprietario precedente mi aveva detto di nn averlo quasi mai usato. Io la prima cosa che ho fatto è stata quella di aprire la valvola di scarico e farmi un giro x assicurarmi che fosse completamente vuoto e alla prima occasione che piazzarò il camper sopra una buca lo toglierò subito x nn portarmi peso dietro inutile.
Per abitudine io parto con circa un terzo di serbatoio e quando arrivo nelle a.a. prima di parcheggiare carico l'acqua. Se invece sono in sosta libera x il weekend carico a casa prima di partire o lungo la strada se conosco la zona e dove poter caricare.
Consiglio mio, puliscono bene e lascialo in garage ;)
matrixenry
matrixenry
06/10/2014 50
Inserito il 15/06/2016 alle: 06:57:12
Grazie doc..... grazie nippon...
Modificato da matrixenry il 15/06/2016 alle 06:58:14
mtravel
mtravel
Inserito il 15/06/2016 alle: 10:33:39
In risposta al messaggio di Nippon K del 15/06/2016 alle 06:28:51
averlo quasi mai usato. Io la prima cosa che ho fatto è stata quella di aprire la valvola di scarico e farmi un giro x assicurarmi che fosse completamente vuoto e alla prima occasione che piazzarò il camper sopra una buca lo toglierò subito x nn portarmi peso dietro inutile. Per abitudine io parto con circa un terzo di serbatoio e quando arrivo nelle a.a. prima di parcheggiare carico l'acqua. Se invece sono in sosta libera x il weekend carico a casa prima di partire o lungo la strada se conosco la zona e dove poter caricare. Consiglio mio, puliscono bene e lascialo in garage ;)
Aggiorno il consiglio. Puliscilo bene e vendilo. Non sai quanti lo considerino indispensabile. Uno che te lo compra lo trovi di certo.
Max
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/06/2016 alle: 10:46:25
Noi lo abbiamo sempre montato su tutti i nostri camper ma mai da solo, sempre con adeguato secondo serbatoio di scarico!
​Perché il secondo serbatoio? bhè è una scelta personale, noi siamo in due e caricando i 240 litri d'acqua abbiamo un bel po' di autonomia, possiamo stare fermi in libera sull'oceano, per esempio, per 4 o 5 giorni soprattutto sotto ferragosto che muoversi è particolarmente svantaggioso.
​Le alghe si formano se il serbatoio ha aria all'interno, se lo si tiene sempre pieno succede molto meno, ovviamente noi ci muoviamo ogni fine settimana e quindi fermo il camper ci stà poco.
​L'aumento di peso essendo in due è appena quello di una persona.in più.
Raimondo & Giovanna
Lumes3
Lumes3
22/10/2014 213
Inserito il 15/06/2016 alle: 11:37:26
Ciao!
Anche noi sul nostro camper abbiamo trovato un serbatoio ausiliario. Non l'abbiamo mai utilizzato, ma l'ho disinfettato più volte. Io non l'ho ancora smontato, perchè non ne ho avuto il tempo, ma a noi che viaggiamo in due (a volte 3, ma sporadicamente) non ne vediamo l'utilità.
Come ti hanno detto in molti, porta solamente peso in più, anche fosse vuoto.
Dipende però dalle abitudini di ognuno, se fai sempre e solo area di sosta, non ti serve.
Per quanto riguarda il rapporto quantità grigie/chiare, ho avuto modo di vedere aree di sosta, soprattutto in inverno, in cui viene chiusa l'acqua per motivi di gelo, ma hai la possibilità di scaricare. Con questa situazione, il serbatoio aggiuntivo si renderebbe sicuramente utile.
Ciao da Sandra Luca e Mela - com''è dolce PARTIRE e nel vento VIAGGIARE ... (:
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 15/06/2016 alle: 12:52:59
noi non lo avevamo, poi lo abbiamo montato (solo quello delle chiare)
la scelta è stata dettata da fatto che siamo in 4 persone, viaggiamo con 2 cassette wc e usiamo saltuariamente il doccino esterno (che va a perdere in quanto solo acqua per piccoli risciacqui senza sapone), questo vuol dire che abbiamo 200L di chiare e 110+36=146 di scarichi, in diverse occasioni ci siamo trovati lontano da punti carico (facciamo molta libera), mentre è molto più semplice trovare uno scarico civile (spesso le cassette si vuotano nei WC) e le grigie sulle griglie apposite dove però il carico non funziona o è a pagamento (magari solo con monetine da 0.75€ winkche non hai)
un serbatoio vuoto pesa poco e occupa uno spazio inutilizzabile in altro modo, non è obbligatorio riempirlo sempre tuttto
quando sei certo di non andare in crisi lo lasci vuoto, io solitamente lo faccio sciacquare con acqua e Amuchina un paio di volte anno e uso un filtro sul tubo di rifornimento
Mark74
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 15/06/2016 alle: 18:56:48
Io al contrario di altri scrivo non per dare consigli, ma per ringraziare
matrixenry,
  perchè è la prima volta che trovo una persona cortese che ringrazia le persone che intervengono per dargli un consiglio, il che denota come minimo che è una persona educata e cortese.
Un saluto a tutti
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 15/06/2016 alle: 19:19:54
In risposta al messaggio di Mark74xx del 15/06/2016 alle 12:52:59
Ciao noi non lo avevamo, poi lo abbiamo montato (solo quello delle chiare) la scelta è stata dettata da fatto che siamo in 4 persone, viaggiamo con 2 cassette wc e usiamo saltuariamente il doccino esterno (che va a perdere
in quanto solo acqua per piccoli risciacqui senza sapone), questo vuol dire che abbiamo 200L di chiare e 110+36=146 di scarichi, in diverse occasioni ci siamo trovati lontano da punti carico (facciamo molta libera), mentre è molto più semplice trovare uno scarico civile (spesso le cassette si vuotano nei WC) e le grigie sulle griglie apposite dove però il carico non funziona o è a pagamento (magari solo con monetine da 0.75€ che non hai) un serbatoio vuoto pesa poco e occupa uno spazio inutilizzabile in altro modo, non è obbligatorio riempirlo sempre tuttto quando sei certo di non andare in crisi lo lasci vuoto, io solitamente lo faccio sciacquare con acqua e Amuchina un paio di volte anno e uso un filtro sul tubo di rifornimento Ciao Mark74
Esattamente come dice Mark il peso di un serbatoio vuoto è poca roba, es io ho 2 serbatoi chiare tot 200l, serbatoio delle grigie 130l + cassetta e nautico (che era di serie su ARCA) quindi i due valori sono equiparabili, ovviamente riempio il secondo serbatoio solo se mi serve altrimenti lo lascio vuoto.
matrixenry
matrixenry
06/10/2014 50
Inserito il 15/06/2016 alle: 19:26:09
In risposta al messaggio di cristiano1973 del 15/06/2016 alle 19:19:54
Grazie a tutti  voi  mtravel/raimondo56/Lumes3/Mark74xx/Voltsit/cristiano1973  per i vostri consigli ^^
