Consiglio idraulico
1 20 15
renzo07
renzo07
Inserito il 31/05/2012 alle: 19:10:38
Ciao a tutti, dovro' prossimamente effettuare una modifica all'impianto idraulico in bagno. Dato che stacchero' dei giunti john guest all'altezza del pavimento o appena sopra, chiedevo se per evitare eventuali allagamenti, e' meglio svuotare il serbatoio (chiare con pompa a pressostato) ed anche la truma. Grazie, Renzo.
Inserito il 31/05/2012 alle: 20:14:37
Apri tutti i rubinetti e soffia molta aria attraverso il tubo che esce dalla pompa. Più svuoti e meglio è... Marco.
renzo07
renzo07
Inserito il 01/06/2012 alle: 00:48:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/05/2012  20:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie Marco, mi sa che e' meglio. Renzo.
marinox
marinox
30/09/2009 5534
Inserito il 01/06/2012 alle: 09:24:29
ciao segui il consiglio di emme 48 ,ma se usi il compressore dai pochissima aria alla volta altrimenti rischi di rovinare qualcosa ,poi quando praticamente senti solo aria apri tutto . ciao carlo
renzo07
renzo07
Inserito il 01/06/2012 alle: 13:33:06
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 01/06/2012  09:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Infatti, meglio perdere una mezzora e lavorare tranquillamente ed evitare di spargere acqua in giro per il camper che bene non gli fa. Quasi quasi ne aproffitto per mettere un "T" con rubinetto "morto", all'uscita della pompa, cosi' mi sara' facilitato lo svuotamento invernale. Beh, stamane ho iniziato i lavori, a questo punto vi faccio vedere quello che ho ideato: ho la doccia "integrata", e probabilmente in origine il miscelatore del lavello era a doccetta estraibile. I precedente proprietario l'ha sostituito con un miscelatore normale, per cui la doccetta con relativo flessibile la avvitava tramite un raccordo 1/2"-Attacco filtrino del miscelatore. Decisamente troppo laborioso. Nel frattempo ho messo un attacco rapido per acqua in inox sul miscelatore, ma in seguito ho pensato a costruire un "parallelepipedo" con in testa un miscelatore nautico ed un foro per "inglobare" doccetta e tubo flessibile. Ovviamente perche' non mi piaceva il miscelatore con doccetta estraibile. Mi manca solo di fare i raccordi con l'acqua (svuotando prima l'impianto idrico) e sostituire l'anello portasalviette con uno orizzontale piu' pratico. Renzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/06/2012 alle: 21:38:44
Basta agire sul rubinetto di scarico invernale, lasciando aperti i vari rubinetti, tutta la linea si scarica per effetto del peso dell'acqua verso la base bassa dell'impianto.[;)]
Modificato da giuliano49 il 01/06/2012 alle 21:39:26
renzo07
renzo07
Inserito il 01/06/2012 alle: 22:33:15
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 01/06/2012  21:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Giuliano, ho un rubinetto che serve a svuotare il serbatoio delle chiare, ma essendo collegato direttamente al serbatoio (almeno credo), l'acqua contenuta nell'impianto penso che non venga scaricata (la pompa fa da non ritorno), a meno che si riesca a fare aprendo la valvola elasi (la truma e' a livello pavimento). Magari al posto del compressore potrei usare un gonfiatore da gommone [;)]. Renzo.
Inserito il 01/06/2012 alle: 23:11:23
aprendo la elasi che si trova a livello pavimento scarichi tutta la tubazione fredda e parte della tubazione calda ma ovviamente dovrai aprire tutti i mix a metà tra lato fredda e calda , la tubazione calda rimarrà piena tra il pavimento e uscita calda del boiler della combi ma e poca roba poco + di un bicchiere da vino , se non vuoi disperdere quella poca acqua e asciugarla dovresti scollegare la tubazione calda in uscita dal boile poi abbassarla a livello pavimento oppure soffiarla senza scollegarla , il serbatoio H2O è meglio che sia vuoto mario
renzo07
renzo07
Inserito il 01/06/2012 alle: 23:25:02
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/06/2012  23:11:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie Mario, il problema me lo sono posto solo perche' devo scollegare i tubi che vanno al miscelatore del lavabo per mettere delle "Y", siccome e' l'unico punto dove c'e' un foro nel termoformato da dove escono i tubi, l'acqua andrebbe senz'altro in quel buco, e non so cosa ci sia sotto, quindi nel dubbio e' meglio svuotare il piu' possibile. Ciao, Renzo.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/06/2012 alle: 12:21:25
Non preocuparti l'impianto si svuota tutto in quanto funziona come quando travasi il vino alle bottiglie, il peso dell'acqua ti toglie tutto creando il risucchio o il vuoto, a meno che l'impianto sia fatto da maniscalchi e che vada contro alle leggi sull'idraulica. Ah! proposito se Ti rimane dell'acqua significa che d'inverno non puoi svuotare l'impianto completamente, per cui ci saranno evvidenti danni all'impianto, detto rubinetto è stato installato per liberare tutto l'impianto dall'acqua fredda e calda senza altri accorgimenti, da qui la mia indicazione.
Modificato da giuliano49 il 02/06/2012 alle 12:25:01
renzo07
renzo07
Inserito il 02/06/2012 alle: 14:00:26
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 02/06/2012  12:21:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mah, l'anno scorso prima del "gelo", ho svuotato il serbatoio da quel rubinetto, poi ho fatto andare un po' la pompa fino al "vuoto", dopo ho staccato il tubo della pompa e ho soffiato con l'aria compressa, e un po' d'acqua gorgogliante e' uscita ancora dai rubinetti, ma non tanta, il problema e' sulla c200 che non puoi tenere aperta a meno che essere in due. Renzo.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/06/2012 alle: 21:01:48
Penso sia l'occasione per verificare che l'impianto si svuoti tutto, rubinetti aperti altrimenti le colonne verticali non si svuotano,( e simile all'effetto del dito sulla cannuccia in vetro di prelievo del vino per l'assaggio) naturalmente la parte umida conserva circa 1 bicchiere d'acqua per cui d'inverno lascia aperti i rubinetti che con calma si asciuga il tutto, naturalmente in piano.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 02/06/2012 alle: 22:11:59
Bello il " parallelepipedo " Con che materiale lo hai realizzato? Saluti Franco
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 01/06/2012  13:33:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
renzo07
renzo07
Inserito il 02/06/2012 alle: 22:31:40
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 02/06/2012  22:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Franco, e' compensato marino da 10mm ed alcune parti da 15, ormai ci ho fatto la "mano" su quel legno. Renzo.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 03/06/2012 alle: 00:07:50
Complimenti, dalla foto sembra un pezzo originale!
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 02/06/2012  22:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
renzo07
renzo07
Inserito il 03/06/2012 alle: 10:02:38
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 03/06/2012  00:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il "bianco" e' un po diverso, io ho usato una bomboletta RAL9010 ma il bianco della plastica e' piu' "freddo", ho visto in seguito che esistono bombolette di "bianco elettrodomestici" e sembra che si avvicini molto di piu', ma ormai lo lascio cosi'. Renzo.
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
