Consiglio per frigo
1 20 15
laarco
laarco
Inserito il 02/08/2009 alle: 17:10:34
Ciao a tutti. Il frigo Eletrolux a 12 volt non funziona e non si accende il tasto verde che segnala l'accensione durante la marcia. Il camper è un Rimor superbrig 628 del 2001. Leggendo i post precedenti ho cercato di risalire al fusibile, senza trovarlo (sperando che il problema sia questo). C'è qualcuno che mi possa dare questa informazione? ciao, Marco.
Inserito il 02/08/2009 alle: 18:09:45
Dovresti in primis verificare se all'interruttore arriva tensione a 12V ma questo lo devi fare con il motore del vr acceso altrimenti di tensione non ne arriva , visto che ci sei controlla lo stato di quell'interruttore perchè spesso e volentieri si quoce nella zona contatti Mario
laarco
laarco
Inserito il 02/08/2009 alle: 18:11:01
Quindi mi consigli di smontare l'interrutore e verificare se arriva la corrente a 12?
Inserito il 02/08/2009 alle: 18:24:15
Si solitamente è da li che si parte poi eventualmente si cerca il quasto a monte o a valle del frigo stesso Mario
laarco
laarco
Inserito il 02/08/2009 alle: 18:50:21
Ho provato. La corrente arriva perfettamente, quindi potrebbe essere soltanto l'interrutore che non accende la luce?
Inserito il 02/08/2009 alle: 19:15:05
Ok perfetto , la lampadina per il momento trascurala , ora controlla a valle se arriva tensione fino alla resistenza , resistenza compresa , ricordati sempre il motore acceso e interruttore dedicato su on Mario
Modificato da ecostar il 02/08/2009 alle 19:16:39
laarco
laarco
Inserito il 02/08/2009 alle: 19:18:17
Ok. Mi devi dire dove trovo la resistenza. Marco
Inserito il 02/08/2009 alle: 19:27:08
le 2 resistenze , una a 12V e l'altra a 230V le trovi nel cilindro del camino , per il momento non toglierla ma controlla se ai capi di quella dei 12V arriva tensione , per sapere quali sono i 2 fili giusti devi seguire i 2 fili piu grandi che dal cilintro camino vanno alla morsettiera , ora non mi ricordo i colori ma non pui sbagliare Mario
laarco
laarco
Inserito il 02/08/2009 alle: 19:28:47
Ok. Ora vado al camper (nel parcheggio) e ti faccio sapere. Grazie, comunque. Ci sentiamo più tardi. Marco
laarco
laarco
Inserito il 02/08/2009 alle: 20:32:49
Mario, ho guardato fuori dal camper sia nella parte inferiore che in quella superiore. Nella parte inferiore, dove c'è il fornello del gas, ho trovato i due cavi di continua che entrano, penso , in un condensatore e poi vanno all'accensione del piezoeletrico del gas. Nella parte superiore, dove c'è il camino, ho trovato i cavi intubati ma non trovo la morsettiera che mi hai indicato ne le resistenze a 12 o 220 volt. Forse hai un altro modello o probabilmente sono più imbranato di quanto pensi. ciao Marco
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 02/08/2009 alle: 20:55:12
Il fusibile è difficile da trovare si trova in un box nero situato più o meno dove arrivano i fili della corrente 220 e 12 volts. Purtroppo non riesco a spiegarte in maniera moigliore, per smontare lo scatolo ci sono una vite ed un bullone attaccati al frigo, tolti questi due ancoraggi devi togliere ancora 4 o 5 viti ed arrivi finalmente ai fusibili. Purtroppo nonostante la semplicità non riesco a spiegartelo con maggiore chiarezza, ma il problema è piuttosto semplice risolvere. Io ho perso più tempo a capire che e come dovevo staccre lo scatolo nero dalla carcassa del frigo, per poterci lavorare, che per ripristinare il tutto. buona fortuna ciao Riccardo
laarco
laarco
Inserito il 02/08/2009 alle: 21:47:06
Mario, ti ringrazio. A forza di sbatterci la testa, troverò il benedetto fusibile. Ciao a presto Marco
Inserito il 02/08/2009 alle: 21:56:36
alora , le due resistenze sono all'interno del cilindro camino e non le vedi , tu devi seguire i cavi che escono da quel cilindro a circa metà altezza del cilindro stesso , vedrai due cavi piccoli e uno di terra che sono dalla 230V e due cavi di seziene piu grande che solitamente sono di colore rosso e nero oppure nero e blu , questi ultimi da qualche parte saranno collegati e appunto dove sono collegati devi verificare se vi è tensione , seguili potrebbe essere che uno vada all'interruttore e l'altro a massa Comunque uno spinotto di giunzione sui cavi della resistenza ci deve essere , basta scollegarla e misurare PS se all'interruttore del frigo con motore acceso la tensione dei 12V arriva regolarmente il fusibile frigo non c'entra nulla Mario
Modificato da ecostar il 02/08/2009 alle 22:00:17
laarco
laarco
Inserito il 03/08/2009 alle: 19:53:03
Ciao, Mario. Ok risolto. Ho sostituito l'interruttore e con €.4,00 ho il frigo ha funzionato benissimo. Ti ringrazio dei consigli. Marco
Inserito il 03/08/2009 alle: 20:47:16
Marco a volte ci si demoralizza per dei gauasti e poi ci si accorge che sono fesserie , son contento che hai risolto con poco , un caffè me lo sono quadagnato ma forse è meglio un bicchierotto di lambrusco [:)][:D] Ciao Mario
laarco
laarco
Inserito il 03/08/2009 alle: 21:32:12
Si certo! Il problema è che dovremmo incontrarci in Sardegna. Magari quando vieni a visitare la mia bella terra. Se dovesse capitare basta scrivere un post nel forum. Ciao Marco
