Consiglio per infiltrazione angolo posteriore
1 20 5
rafe67
rafe67
29/11/2013 1
Inserito il 05/09/2014 alle: 20:39:49
Buona sera a tutti i colleghi camperisti. Oggi pomeriggio mi sono calato sotto il mio camper Miller New Mexico del 2004 (che non mi ha mai dato alcun problema di infiltrazioni, finora) e ho notato che le viti poste nei pressi del paraurti posteriore che mantengono dei fili elettrici sono arrugginite. Ho provato a svitarle e mi sono reso conto che c'è un'infiltrazione che va dallo spigolo posteriore (dal paraurti, per intenderci), fino a circa 15-20 cm. Oltrepassati i 20 cm circa le viti tengono bene (e non sono arrugginite) e non c'è traccia di infiltrazione. Che mi consigliate di fare? Premetto che sono bravo con il fai da te. Preciso poi che all'interno non vi è alcuna infiltrazione. Nella parte dove ho notato l'inconveniente vi è il bagno e precisamente la doccia che non presenta però alcuna anomalia, il piatto è integro e non sembra esserci alcuna infiltrazione. Potrebbe essersi infiltrata dal bordo inferiore della parete posteriore, come posso risolvere il problema? Per circa 20 cm, partendo dalla parete posteriore, si sente che il legno è più morbido, brutto segno vero? Saluti a tutti e grazie in anticipo se saprete consigliarmi P.S.:Provvederò a sostituire tutte le viti integre con analoghe ma in acciaio inox (hanno risparmiato anche su quello) e abbondante sikaflex., non vorrei incappare nello stesso problema. Raffaele
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 05/09/2014 alle: 23:14:33
Ciao, anche io sul mio Illinois mi Sto arrivando! Che ho un piccola infiltrazione sul gavone posteriore sinistro, ho le viti del portabici arrugginite...ma non riesco a capire da dove possa infiltrarsi, consigli?..
giambi65
giambi65
11/02/2008 17
Inserito il 06/09/2014 alle: 07:53:20
Ciao...cadi in piedi perché dieci giorni fa dopo aver smontato il paraurti del mio rimor del 2008 mi sono accorto che dalle viti di supporto del paraurti è entrata acqua facendo marcire circa 20 25 cm di legno...casa ho fatto?.con scalpello da falegname ho tolto tutto il legno ammalorato cercando di creare all'interno una sagoma regolare di forma rettangolare, prese le misure con il calibro ho inserito una porzione di tavola di legno preventivamente trattata con antiacqua..e sicaflex spalmato sui lati in modo da far aderire il pannello di resina.Non soddisfatto ho trattato tutto il posteriore con gomma liquida e ho finito con l'applicazione di un profilato in alluminio a L incollato sempre con sicaflex lindo tutto il lato posteriore.rimontato in fine il paraurti .controlla entrambi gli angoli non si sa mai..
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 06/09/2014 alle: 14:44:01
Ciao, la gomma liquida che hai spalmato è quella che si spalma a pennello sulle terrazze?
giambi65
giambi65
11/02/2008 17
Inserito il 08/09/2014 alle: 08:09:46
Si la guaina liquida va benissimo altrimenti usa altri prodotti simili come la centralina ecc.
giambi65
giambi65
11/02/2008 17
Inserito il 08/09/2014 alle: 08:11:54
Scusa volevo scrivere Catramina
WolFmx
35 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
