consiglio per moquettes
1 20 23
massimomon
massimomon
02/10/2008 41
Inserito il 07/02/2011 alle: 00:18:42
sarei intenzionato a mettere la moquettes nel camper ma poi leggendo alcune discussioni quà e là, e scoprendo che, c'è chi la ama e chi la odia, ho pensato di fare solo una passatoia lunga tutta la cellula ma comoda da mettere e da togliere per lavarla frequentemente. qualcuno mi sa dire dove posso comprarla ad un prezzo ragionevole? se volete postare qualche foto (se avete la moquettes) è ben gradita! grazie Max.
laroby 64
laroby 64
Inserito il 07/02/2011 alle: 00:22:36
quote:Risposta al messaggio di massimomon inserito in data 07/02/2011  00:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho preso la passatoia all'iper (GRANDI MAGAZZINI) Le puoi trovare anche in rotolo da tagliare alla lunghezza che vuoi.
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 07/02/2011 alle: 07:18:18
Ciao io ne ho ho preso un pezzo e dopo aver fatto la maschera con il cartone l'ho tagliata, ne ho fatti 3 pezzi cosi è piu comodo da togliere e da pulire. ciao claudio Bologna
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 07/02/2011 alle: 15:58:41
io ho comperato un pezzo unico di costosa moquette. RItaliato perfettamente. Fissata con profili di alluminio tipo pulmann. Colore blu avio con il resto della tappezzeria. Risultato una ##gata! Un , definito, entry level sembra un accogliente motorhome.[:D]
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 07/02/2011 alle: 20:20:38
quote:Risposta al messaggio di xy01 inserito in data 07/02/2011  15:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli asterischi stanno per fi o [:D][:D]ca
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/02/2011 alle: 22:44:50
> ...io ho fatto la dima con un collage di fogli di carta A4 e poi rItaliata con taglierino. Presa da Leroy Merlin a € 16/m lineare, marrone a coste. E' larga 120 cm, fondo gommato, rigida non si alza e non si piega. E piu che altro è sintetica per eviare problemi di larve. Ora puoi caminnare anche a piedi nudi in inverno! Sono vari pezzi fatti cucire con fettuccina lato gomma. Se domani riesco invio foto del lavoro. Ciao, massimiliano
Modificato da massi68 il 07/02/2011 alle 22:50:42
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/02/2011 alle: 22:49:02
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 07/02/2011  22:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho comprato 5 metri di tappeto a metro, largo 1 metro da un ferramenta a 7 euro/metro tagliati tre pezzi, uno per il corridoio, e uno sotto ogni dinette, appoggiati a terra non si spostano perchè sotto sono gommosi ed ad ogni rientro basta alzarli e scuoterli fuori per pulirli[;)]
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 08/02/2011 alle: 14:17:19
[V] stanno per fi, una vera FI !"
Inserito il 08/02/2011 alle: 15:48:38
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 07/02/2011  22:49:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ne ho fatte due versioni: una invernale con la passatoia in moquette e una estiva, con il tappeto bucherellato. La prima è più calda, estetica e stabile. La seconda è più igienica. Il metodo è quello della maschera che ti hanno detto, io l'ho fatta con i fogli di giornale. Detto tra di noi il risultato è molto buono ma il lavoro è di m...a. Adesso che ho tutto cambio il camper, così il lavoro è da rifare.
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 08/02/2011 alle: 18:28:04
quattro anni fa ho comprato un pezzo di moquette con gommini antiscivolo in un negozio dedicato. costo circa 150 euro. con il cartone ho fatto una dima ed ho rItaliato il tutto a misura (in tre pezzi. molto comoda, facile da togliere e pulire. la tenfgo anche d'estate. supercalifragili
arturino
arturino
Inserito il 08/02/2011 alle: 20:42:59
Ordinata tramite il sito dalla Larcos, un pezzo unico, perfettamente rifinita, di tipo nautico lavabile, estremamente robusta, sottile ma molto isolante, non regalata.
massimomon
massimomon
02/10/2008 41
Inserito il 11/02/2011 alle: 00:26:34
grazie davvero a tutti! le risposte che aspettavo! adesso devo "solo" cominciare a lavorare... anzi, forse prima è meglio che compri la moquette...!
Inserito il 11/02/2011 alle: 08:23:47
Io, dopo aver fatto la dima con un collage di carta da pacchi ho ricavato sia la moquette per l'inverno che il linoleum tipo parquet. Il lavoro è venuto abbastanza preciso e si toglie in pochi minuti. Con la moquette avanzata ho realizzato un set di tappetini imparando con l'occasione ad adoperare la macchina da cucire.
Inserito il 11/02/2011 alle: 09:10:11
Bel lavoro ma come hai fatto a bordare la mouquette cosi bene? ciaoo.
Inserito il 11/02/2011 alle: 11:15:34
Con la macchina da cucire della mia Mammetta oramai buonanima. Era rimasta inattiva da oltre 15 anni ma a suo tempo mia madre mi aveva mostrato come usarla insegnandomi pochi concetti base. Tra le varie funzioni c'è anche quella della bordatura che si ottiene usando un apposito punto e una battuta di riferimento fissata sulla macchina per andare dritti. E' un lavoro estremamente semplice e la battuta l'ho realizzata con un semplicissimo listello di legno fissato con due morsetti. La macchina esegue una specie di cordonatura tutto intorno al tappetino con il filo del colore che ci metti. Se poi vuoi metterci una bordatura fatta con il nastro( avrei potuto fare anche quella ma mi piaceva di meno) basta applicare un piedino fatto apposta del costo di pochi euro sul supporto dell'ago e quello mano a mano che avanza fa scorrere un nastro di tela e lo ripiega sul bordo cucendolo. Devo dire che mi sono talmente divertito a fare questo lavoretto che poi presa la mano ho anche cucito le fodere di protezione dei cuscini e le tendine della stessa stoffa del camper che si vedono in foto.
Modificato da mastroenrico il 11/02/2011 alle 11:16:29
lakyna
lakyna
23/05/2007 171
Inserito il 15/02/2011 alle: 22:34:09
Ciao,anch'io dovrei fare "sto lavoretto[xx(]"e già mi metto le mani nei capelli perchè l'interno dell' Adria Van è pieno di angoli,ma ciò che mi ha lasciata un po' basita è questo:
quote:E piu che altro è sintetica per eviare problemi di larve.>
> Ma perchè? Si fanno le larve? Che LARVE?Non è che poi mi ritrovo il "bestiolino",sacchi a pelo ecc pieni di farfalline strane?[:0][:0][:0] Perciò che fare? Un aiutino per favore? Grazie e buona strada.Rosy
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 16/02/2011 alle: 14:20:52
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 11/02/2011  08:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel lavoro accurato e molto gradevole, i miei complimenti!
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 16/02/2011 alle: 15:37:11
Comprata passatoia a metratura larga 100 cm in bricocenter ler*y m*rlin, spessa circa 1cm, sagomata prendendo le misure e riportandole direttamente sul retro della moquette. E' abbastanza pesante e quindi sta ben aderente al pavimento anche senza essere fissata. per 4 metri ho speso 50€.
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 16/02/2011 alle: 16:46:31
mastroenrico....Hai mai pensato di metterti in commercio? Complimenti bel lavoro saluti Giuseppe
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 16/02/2011 alle: 18:08:48
>OTTIMO LAVORO[;)][;)] bravo .tony
Inserito il 17/02/2011 alle: 13:39:16
quote:Risposta al messaggio di giuseppe14 inserito in data 16/02/2011  16:46:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho troppi hobby per poter lavorare[:D][:D][:D]( scherzo ovviamente, sono un dipendente INPS) Sul mio sito c'è qualcuno di questi: www.mastroenrico.it
Modificato da mastroenrico il 17/02/2011 alle 13:41:20
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
