Consiglio per problema batteria motore
1 20 23
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 17/10/2013 alle: 19:27:41
Buonasera e grazie in anticipo per chi saprà rispondermi: è già la seconda volta che la batteria motore si scarica, premettendo che l'ho fatta controllare ed è buona, non riesco a capire perché ciò accade. Io ho il pannello solare collegato in modo che carichi batteria servizi e poi bm, forse mi hanno montato male il collegamento? Inoltre ho notato che se la centralina del camper è spenta, il congegno PER VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO non funziona, appena accendo la centralina invece riparte...Ho il mezzo sotto casa, è la centralina la stacco sempre, forse sbaglio, dovrei tenerla sempre accesa, ho il pannello dovrebbe funzionare anche se la centralina è disattivata? Scusatemi se reputate la mia domanda una vera baggianata, ma siamo neofiti, e vorremmo capire bene come comportarci elena/ottavio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:08:48
Sul mio il pannello non passa dalla centralina ,vi è anche un parallelatore che terminata la carica della batteria cellula passa a caricare quella motore!! Se la batteria si scarica sicuramente ci sono assorbimenti anomali, controlla autoradio o antifurto!!,
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:14:05
se si scarica sono almeno due le possibilità. 1- non c'è nulla che la ricarica. probabilmente a centralina spenta si disattiva anche il parallelatore 2- c'è qualche cosa che assorbe a tua insaputa di più di ciò che riesce a dare il pannello solare tramite il parallelatorre
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:18:52
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 17/10/2013  20:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, noi avendo la centralina schaudt, ci hanno detto che non serviva il parallelatore, in quanto già predisposto per passaggio bs a bm, quindi anche se il pannello funziona correttamente , se ci sono assorbimenti anomali si scarica ugualmente? elena/ottavio
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:21:58
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 17/10/2013  20:14:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti ho pensato proprio a questo, che a centralina spenta non ci sia passaggio tra bs e bm, ma come potrei risolvere? L'antifurto ce l'ho disattivato... elena/ottavio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:29:14
quote:Risposta al messaggio di polis inserito in data 17/10/2013  20:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> servono input: il pannello dove controlli se i pannelli caricano è inglobato di serie nella centralina di cui parli tu? o è separato? ciaooooooooooooo
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:39:31
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 17/10/2013  20:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>allora la scatolina nera che mi segnala se il pannello sta caricando è stata montata in secondo tempo, e non è inglobata nella centralina schaudt, però quando me l'hanno montato l'istallatore mi spiegò che aveva collegato direttamente i fili del pannello alla centralina che era già preddisposta per il passaggio bs - bm, altro non so e non capendoci molto di elettricità, non so se può dipendere da un lavoro non fatto bene.... elena/ottavio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:43:14
Se il pannello non ha un suo regolatore di tensione ma entra in quello della cellula disattivando la centralina lo escludi dal circuito!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:53:09
L'impianto sul mio è così composto ,pannello solare ,regolatore di carica il tutto entra in batteria cellula poi attraverso uno scatolino ( parallelatore) la corrente viene fornita anche alla batteria motore,ora , se questo sia il top non te lo so dire ma così il tutto funziona!
Modificato da geppetto22 il 17/10/2013 alle 20:54:17
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:56:12
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 17/10/2013  20:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi ho risparmiato i soldi del parallelatore, ma adesso a centralina spenta non funziona...., a questo punto conviene spendere per il parallelatore o costa meno un mantenitore per batteria motore? elena/ottavio
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:03:29
quote:Risposta al messaggio di polis inserito in data 17/10/2013  20:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diodo+resistenza di emme48
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:10:33
Il parallelatore costa circa 35 euro ma se vuoi spendi molto meno con questa soluzione: https://forum.camperonline.it/Emme48-Chiarimento_182160?&SearchTerms=Diodo,pi%F9,resistenza
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:15:38
Questo è il sito di Emme48 qui trovi diverse soluzioni! http://www.m48.it/diodoresistenza.htm
Modificato da geppetto22 il 17/10/2013 alle 21:16:52
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:17:58
o semplicemente accendi la centralina, quando sei via! avendo cura di spengere le apparecchiature singole ,(pompa ,luce ecc). Tanto il pannello sopperirà tranquillamente al consumo della centralina, ciaooooooooooooo[:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:27:17
quote:Risposta al messaggio di polis inserito in data 17/10/2013  20:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le centraline shaudt caricano anche la batteria motore solo con il 220 V: quando la BS è carica mandano circa 2 A verso la BM. Hanno anche l'ingresso da pannello solare (sempre dopo il regolatore del pannello) ma, guardando lo schema (almeno della mia), con solo il pannello non caricano la BM. Altra cosa se il regolatore del pannello solare (scatolino nero o grigio) ha la funzione di carica della BM ed allora dal pannello solare (18V) vai al regolatore e poi dalle sue due uscite (14V) vai alla centralina schudt per la BS ed anche alla BM (quando la BS è carica). L'accensione della centralina serve solo al funzionamento delle utenze a 12V, quindi che la centralina sia accesa o spenta il pannello solare deve ricaricare (anche la 220 ricarica a centralina spenta). Potresti anche non passare dalla centralina schaudt ma cosi non vedi sul suo pannello di controllo quanto ricarichi. Spero di essere stato chiaro Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 17/10/2013 alle 21:33:38
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:54:15
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 17/10/2013  21:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sei stato chiarissimo nello spiegarmi come funziona la centralina schaudt, però non avendo possibilità di attaccare la corrente, come posso risolvere il problema? elena/ottavio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:11:32
quote:Risposta al messaggio di polis inserito in data 17/10/2013  21:54:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiarissima ed esaustiva la risposta di massimoconhymer,aggiungerei solo che,come ti ha scritto,anche con la 220v inserita la centralina schaudt fornisce alla BM solo 2A.Questi 2A,come scritto anche nel libretto delle istruzioni,servono solo al mantenimento della BM e non alla sua carica.Per caricare una batteria ci vogliono ben piu amper. Se la tua BM si scarica ci sono ben altri motivi. Come hanno stabilito che la tua batteria è buona?Che prove hanno fatto? Hai controllato se ci sono assorbimenti anomali sulla BM?
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:19:41
per toglierti il dubbio poggia un tester sulla bs in pieno giorno, e vedi le differenze tra centralina accesa o spenta. ciaoooooooooooooo[:)]
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:26:54
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/10/2013  22:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti ho posto domande anche sul nostro gruppo [:)], sabato esco con il camper, poi la settimana prossima lo porto dal mio elettrauto di fiducia, e vediamo da cosa può dipendere....se poi vedo che dipende da un cattivo funzionamento del pannello, lo riporto in concessionaria dove me l'hanno montata elena/ottavio
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:32:27
quote:Risposta al messaggio di polis inserito in data 17/10/2013  22:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dimenticavo, il controllo alla batteria me l'hanno fatto alla fiera di parma, i tester della ducato, proprio perché avevo già avuto problemi, ho approfittato dei controlli gratuiti che facevano, mi hanno misurato la batteria, hanno controllato il liquido verde, ed era tutto apposto elena/ottavio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:53:05
quote:Risposta al messaggio di polis inserito in data 17/10/2013  22:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per controllare lo stato di una batteria si usa,prima di tutto un densimetro,successivamente,una volta caricata,si applica un carico ben definito e si vede in quante ore si scarica,amper che devono corrispondere a quelli di targa.Per fare questi controlli occorre tempo e non credo che te li possano aver fatti a Parma.Sbaglio?
Modificato da Nuvola2 il 17/10/2013 alle 22:54:57
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
