Consiglio per pulire colature su cellula
1 20 24
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 20/06/2011 alle: 10:25:48
Salve a tutti. Avrei bisogno di un consiglio su come fare per pulire il mio camper dalle colature che gli agenti atmosferici lasciano sulla carrozzeria. Mi sono recato in un lavaggio self-service e l'ho lavato accuratamente senza però ottenere dei risultati apprezzabili. Qualcuno ha già affrontato e risolto questo problema? Grazie Luca
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 20/06/2011 alle: 11:12:30
Pulicamper nelle dosi consigliate, spugna e olio di gomito, risciacquare subito con la canna dell'acqua a getto medio/basso. Operazione da effettuare preferibilmente in giornate senza sole, se c'è una leggera pioggerella ancora meglio. L'importante è tenere pulito il tetto, le colature arrivano dallo sporco che si accumula lì. Mai usare la lancia degli autolavaggi. ------ Matteo
justintime64
justintime64
Inserito il 20/06/2011 alle: 12:36:22
quote:Risposta al messaggio di Stluke inserito in data 20/06/2011  10:25:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sgrassatore della nota marca francese (il galletto)[:D] Lavato ieri pomeriggio....è venuto una bellezza e le righe nere con una spruzzata del "galletto" spariscono senza alcuna fatica...poi lavare con acqua abbondante... Paolo
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 20/06/2011 alle: 13:26:33
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 20/06/2011  12:36:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sgrassatore della nota marca francese (il galletto)- Di francese c'è solo il nome (acquisito a suo tempo) ma è tutto prodotto e confezionato in Italia.Attento però a usarlo spesso perchè sgrassa veramente tanto e rischi che oltre allo sporco si mangi anche qualcos'altro ciao.
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 20/06/2011 alle: 14:43:09
Attenzione il galletto mi ha tolta tutta la vernice della porta alla sala termica non fidatevi mandi
justintime64
justintime64
Inserito il 20/06/2011 alle: 14:43:15
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 20/06/2011  13:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 3/4 volte all'anno sono troppe?
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 20/06/2011 alle: 16:22:52
Ok Nell'ordine proverò prima a comprare lo sgrassatore col galletto e ad usarlo facendone un pezzo per volta, ( tipo: mezza fiancata per volta). Se non dovesse funzionare proverò con il pulicamper nei modi e dosi consigliate. A mali estremi... userò il polish ( a mano) dopodichè lo incererò tutto. Speriamo bene! Grazie a tutti Luca
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 20/06/2011 alle: 16:33:21
Con il galletto devi fare molta attenzione.Ti opacizza il camper. Io ho lavato i tappetini in gomma.Ho spuzzato un po del 'GALLETTO' il tempo di prendere il tubo di gomma e mentre scorreva l'acqua vedevo il nero della gomma sciolto da questo poderoso prodotto. FAI ATTENZIONE dunque.
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 20/06/2011 alle: 19:47:28
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 20/06/2011  14:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non è che sono troppe,però bisogna fare molta attenzione usando certi prodotti ciao.
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 20/06/2011 alle: 19:50:50
>Per altre info clicca su 'Cerca'-pulizia camper- e leggerai come altri camperisti puliscono il camper ciao.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 20/06/2011 alle: 20:05:53
Piccola "ricetta" che ritengo utile conoscere: una confezione di Galletto (750 ml.) una confezione di Cif Gel Bagno Brillante (750 ml.) una confezione di brillantante per lavastoviglie anche marchio a basso costo (250 ml.) mettere il tutto in un contenitore di dimensione adeguate e scekkerate abbondantemente, riimmettere parte del prodotto ottenuto nello spruzzino del Galletto e servire sulle fiancate del camper precedentemente bagnate e passare poi spugna morbida o panno microfibra o, in alternativa si può usare anche un vecchio asciugamano un po liso, sciacquare velocemente e il gioco è fatto. Luca
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 20/06/2011 alle: 20:18:10
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 20/06/2011  20:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto per usare una soluzione delicata e non aggressiva.[:0][:0]
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 20/06/2011 alle: 21:16:49
Io mi sono trovato molto bene e sono anni che utilizzo Ecokey noblack. Claudio Galasso (TO)
Modificato da gala il 20/06/2011 alle 21:17:21
Babollu
Babollu
30/04/2010 45
Inserito il 20/06/2011 alle: 22:43:32
Dopo che avete lavato il camper provate con il polish che oltre a lucidare pretegge la vernice, i prodotti che citate sono una totale rovina per la vernice. Ciao Claudio
Modificato da Babollu il 20/06/2011 alle 22:49:45
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 21/06/2011 alle: 01:16:49
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 20/06/2011  20:18:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto. Molti usano diluire il Galletto con acqua perchè troppo aggressivo, tanto vale diluirlo con un detersivo per superfici delicate cosi non si perde potere sgrassante e si elimina il problema della "sverniciatura" della parete; per quanto riguarda il brillantante... quando lo sciacqui te ne accorgi della differenza. Luca
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 21/06/2011 alle: 09:03:55
Io mi so trovato molto bene con l'ormai famigerato Dulon. Ovvio che tutto il trattamento pre-dulon + dulon1 + dulon2 ha il suo prezzo e ci vuole un sacco di tempo ma anche senza dare la cera bi-componente, anche il solo shampoo pre-dulon pulisce e toglie righe nere molto bene e mi pare costi poco più di una decina di €uro. Cordialmente Michele
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:34:58
>proveremo (con prudenza)questo "gustoso" coctail!!
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 21/06/2011 alle: 23:26:23
  10:25:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/i][/quote]Prova con il dentrificio,quello con i granuli...fa ridere ma è un'idea che ho copiato qui sul forum...ECCEZIONALE!BY[;)]
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 22/06/2011 alle: 09:41:55
crema Sympol (quella nel flacone marrone). Torna come nuovo. Luigi
Geogalle
Geogalle
Inserito il 22/06/2011 alle: 21:53:54
Il "galletto" è aggressivo. Con più lavaggi opacizza la vetroresina. Se nè è gia parlato ampiamente sul forum. Ottimo invece il "forza 100", prodotto energico, "non violento", usato nella nautica. Abbastanza costoso (12 euro per un litro). Ne basta comunque poco sul guanto da lavaggio. Poi potrete ammirare la lucentezza della cellula.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2011 alle: 22:19:30
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 21/06/2011  01:16:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>oggi ho comprato gli ingredienti segnalati dall'amico e proveremo il risultato poi vi faccio sapere!!
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
