Consiglio per riscaldameto
1 20 3
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 26/12/2015 alle: 12:35:23
Dovrei lasciare la mia gatta sola nel camper a temperature rigide tra -7 e 0 ed essendo in campeggio quindi con il 220/V vorrei sapere se sia più sicuro
laciarle una stufetta elettrica o la mia vecchia truma a gas,cosa ne dite ?
Armin
Inserito il 26/12/2015 alle: 18:07:58
Il problema sono i serbatoi da riscaldare.
Se hai solo il serbatoio delle grigie esterno risolvi con un'abbondante manciata di sale, altrimenti devi tenere la stufa accesa.
Se però non hai problemi di gelo dei serbatoi allora meglio usare un piccolo radiatore ad olio magari depotenziato inserendo un diodo in serie alla resistenza (diodo da almeno 500 volt e 5 ampere).
La stufa con le classiche resistenze è a rischio di incendio... del pelo del gatto.
Altro sistema per il micio sarebbe quello di procurarsi uno scaldasonno a 220 da usare sul letto alla minima potenza in modo che il micio stia al calduccio.
Marco.
Modificato da Emme48 il 26/12/2015 alle 18:09:52
Inserito il 26/12/2015 alle: 22:25:47
La mia gatta sta bene anche a 10 gradi e a 18 ha caldo e va a dormire in cabina. Usa la truma impostata per tenere 12 gradi e tutto Andrà bene.
Andrea IW5CI
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 28/12/2015 alle: 12:54:58
Grazie per il consiglio,Auguri
Armin
