Consiglio per serbatoio acqua
1 20 18
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 20/01/2017 alle: 03:51:42
Buongiorno a voi tutti, chiedo consigli se è il caso di effettuare un'eventuale pulizia più approfondita del serbatoio, dato che ho svuotato tutto l'impianto, boiler compreso. Dopo averlo asciugato, togliendo residui di calcare, vi chiedo se devo effettuare qualche cosa o usare qualche prodotto, prima di richiudere il tutto? Grazie mille per gli eventuali consigli, ciao e buoni km a tutti.
Ljppj
Inserito il 20/01/2017 alle: 05:48:26
Diciamo che l'acqua del serbatoio non è quella che si beve e neppure quella che si usa per fare il brodo o il caffè, per quelle cose meglio usare l'acqua in bottiglia.
Intanto prendi l'abitudine di usare l'Amuchina dentro l'acqua in modo da avere una certa sicurezza batterica, togliere il calcare è importante ma se ne parla dopo anni di utilizzo del camper.
MArco.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 20/01/2017 alle: 06:58:42
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/01/2017 alle 05:48:26
Diciamo che l'acqua del serbatoio non è quella che si beve e neppure quella che si usa per fare il brodo o il caffè, per quelle cose meglio usare l'acqua in bottiglia. Intanto prendi l'abitudine di usare l'Amuchina dentro
l'acqua in modo da avere una certa sicurezza batterica, togliere il calcare è importante ma se ne parla dopo anni di utilizzo del camper. MArco.
Buongiorno Marco, intanto grazie per la risposta. Adotto già l accortezza di non usare l'acqua per bere ed ogni volta che faccio rifornimento ci metto una piccola dose di amuchina, ma oltre a ciò non necessita fare altro, se è così allora posso richiudere i rubinetti e attendere la prossima uscita per rimettere acqua, giusto? Intanto grazie ancora.
Ljppj
galelo
galelo
07/10/2009 1517
Inserito il 20/01/2017 alle: 07:39:25
Io uso il sistema "Acqua Travel" e non ho problemi.Si sono fatti le ossa con i serbatoi delle barche da diporto! All'inizio stagione faccio un bel lavaggio ed igienizzo tutto l'impianto,compreso il serbatoio di scarico,poi metto la loro sferetta a base d'argento ed arrivo a fine stagione quando svuoto tutto.Se dovessi restare molto fermo svuoterò il serbatoio ugualmente.Leggiti i suggerimenti sul sito.
Buoni km,galelo.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 20/01/2017 alle: 14:05:10
In risposta al messaggio di galelo del 20/01/2017 alle 07:39:25
Io uso il sistema Acqua Travel e non ho problemi.Si sono fatti le ossa con i serbatoi delle barche da diporto! All'inizio stagione faccio un bel lavaggio ed igienizzo tutto l'impianto,compreso il serbatoio di scarico,poi
metto la loro sferetta a base d'argento ed arrivo a fine stagione quando svuoto tutto.Se dovessi restare molto fermo svuoterò il serbatoio ugualmente.Leggiti i suggerimenti sul sito. Buoni km,galelo.
Grazie anche a te galelo, andrò sicuramente a sbirciare.
Ljppj
Inserito il 20/01/2017 alle: 15:53:23
Io non ho mai fatto nulla di particolare al serbatoio, lo svuoto solo quando sottozero, ma normalmente rabbocco solo.
L'acqua non la bevo, ma ci lavo i denti, ci faccio la pasta, the , caffè, brodo, o comunque tutto cio dove va bollita.
Mai avuto nessun minimo problema di dissenteria o altro, e non ho mai neppure notato che l'acqua abbia cattivo sapore o odore.
Secondo me una cosa fondamentale è che il serbatoio sia perfettamente al buio, perchè se bianco semi trasparente e ci arriva luce si forma di tutto all'interno.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 20/01/2017 alle: 16:15:56
Noi usiamo l’acqua solo per lavarci ... Al primo carico d’acqua, ci aggiungo 30ml di Amuchina ... dopo due/tre rabbocchi, ci aggiungo ancora il grappino ops l’Amuchina wink
Quando laviamo i denti senti un “saporino” di ammoniaca ... ma ormai siamo abituati surprise
Non penso che ai denti faccia male ... speriamo che Tommaso non mi caz-zi laugh
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
Inserito il 20/01/2017 alle: 16:56:13
In risposta al messaggio di Blessyou del 20/01/2017 alle 16:15:56
Noi usiamo l’acqua solo per lavarci ... Al primo carico d’acqua, ci aggiungo 30ml di Amuchina ... dopo due/tre rabbocchi, ci aggiungo ancora il grappino ops l’Amuchina     Quando laviamo i denti senti un “saporino”
di ammoniaca ... ma ormai siamo abituati   Non penso che ai denti faccia male ... speriamo che Tommaso non mi caz-zi   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
L' uomo è una macchina estremamente resistente, ce ne vuole per fare danni wink.
Il detto recita:  "Quel che non ammazza ingrassa e quel che non strozza passa"   e io rispetto molto la saggezza popolare laugh
Inserito il 20/01/2017 alle: 17:16:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/01/2017 alle 16:56:13
L' uomo è una macchina estremamente resistente, ce ne vuole per fare danni . Il detto recita:  Quel che non ammazza ingrassa e quel che non strozza passa   e io rispetto molto la saggezza popolare Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Io eviterei l'uso alimentare dell'acqua stata nel serbatoio del camper.
Marco.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 20/01/2017 alle: 17:52:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/01/2017 alle 15:53:23
Io non ho mai fatto nulla di particolare al serbatoio, lo svuoto solo quando sottozero, ma normalmente rabbocco solo. L'acqua non la bevo, ma ci lavo i denti, ci faccio la pasta, the , caffè, brodo, o comunque tutto cio
dove va bollita. Mai avuto nessun minimo problema di dissenteria o altro, e non ho mai neppure notato che l'acqua abbia cattivo sapore o odore. Secondo me una cosa fondamentale è che il serbatoio sia perfettamente al buio, perchè se bianco semi trasparente e ci arriva luce si forma di tutto all'interno. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
idem, non la bevo ma brodo, pasta e denti sì. Mai messo amuchina, serbatoio che  pulisco ogni due mesi circa. Mai avuto problemi
DAVIDE
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 20/01/2017 alle: 18:52:12
Forse sono un poco fuori dal coro. Ad ogni rientro svuoto completamente tutti i serbatoi lasciando le chiavi d'arresto aperte. Se l'utilizzo del camper avviene nel giro di una decina di giorni, riempio i serbatoi aggiungo dell'amuchina, una volta la misuravo, ora vado ad occhio, e riparto. Se l'intervallo tra un viaggio e l'altro supera le due settimane, quasi sempre, provvedo a riempire il serbatoio delle chiare fino al tappo aggiungendo una consistente dose di amuchina, lascio per qualche ora, svuoto e poi riempio con il metodo precedente. Posso fare una simile operazione perché il camper è rimessato in garage ed ho tutto l'occorrente. Ho il doppio serbatoio, ma ho smesso di usarlo perché in due, appoggiandomi quasi sempre a strutture, il consumo di acqua non è rilevante e, specialmente in estate, si rischia di avere acqua con elevata presenza di batteri. L'acqua la utilizzo per l'igiene personale e la cucina, tranne che per il caffé dove il sapore di amuchina non è proprio gradevole. Ciao Enzo
onabet
Inserito il 20/01/2017 alle: 19:45:18
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/01/2017 alle 17:16:10
Io eviterei l'uso alimentare dell'acqua stata nel serbatoio del camper. Marco.
Se viene bollita non dovrebbero esserci grossi problemi, quando facevo lunghe escursioni in tenda con gli amici, spesso lontano dalla civiltà, se capitava bollivamo anche l'acqua dei fossi o degli acquitrini, che era piu fango che acqua, saremo stati fortunati ma mai neppure il cagot*o laugh
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 20/01/2017 alle: 20:01:12
yesyesCome il sottoscritto.
jack russel
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/01/2017 alle: 23:19:45
Nelle tubature e nel boiler si sviluppano più batteri quando sono vuoti che quando sono piedi di acqua
cris
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 21/01/2017 alle: 14:43:21
In risposta al messaggio di 100176 del 20/01/2017 alle 23:19:45
Nelle tubature e nel boiler si sviluppano più batteri quando sono vuoti che quando sono piedi di acqua cris
Ciao Cris, allora il fatto di aver svuotato l'impianto e lasciato vuoto in attesa della prossima uscita, non è una cosa fatta bene, e' così?
Ljppj
Inserito il 21/01/2017 alle: 18:00:42
io svuoto sempre impianto e serbatoio per evitare formazione di alghe.
una volta all' anno lo riempio a meta' e dopo aver messo un po di amuchina faccio un giretto per lavarlo bene.
in ferie , se ho dubbi sull' effettiva potabilita' dell' acqua aggiungo dei sali di argento.
di norma non la bevo , non tanto per dove e' contenuta ma per dubbi relativi alla provenienza.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/01/2017 alle: 18:34:42
La mia abitudine è quella di vuotare i serbatoi al mio rientro(sempre)Se prevedo l'uso di acqua non trattata da un acquedotto aggiungo euclorina.Vorrei riempire quello del serbatoio(per evitare condensa ed eventuali alghe/formazioni batteriche)ma mi dimentico sempre.
Ciao Paolo
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 22/01/2017 alle: 00:49:22
Noi ci facciamo thè, caffè, pasta, brodo, ci laviamo i denti.... Serbatoio pulito e acqua di acquedotto o delle varie AA.
Finora non l'abbiamo usata per bere, ma l'idea di portarmi dietro 100 litri di acqua e poi dover pure caricare le casse di minerale mi disturba non poco. Ho seguito recentemente una azienda che costruisce distributori industriali di bevande, e ho imparato alcune cose sui filtri.
Ho studiato un po', e mi ha incuriosito un filtro (non è la marca che alcuni hanno menzionato) di una azienda USA che è lo standard di fatto a livello industriale per la preparazione di bevande. Secondo il produttore, una versione particolare di una loro cartuccia è in grado di filtrare i virus e i batteri, e ovviamente ogni tipo di veleno o impurezza.
Meritava una prova. Ho comprato una testa ed una cartuccia, e ho montato il tutto a bordo sul circuito acqua fredda del lavabo cucina. Appena ho un attimo faccio qualche prova con l'aiuto di un amico biologo: abbiamo la possibilità di testare l'acqua per verificarne la potabilità, e sono davvero curioso di vedere cosa salta fuori.
Se funziona, addio casse di minerale nel gavone!
Modificato da paegas3 il 22/01/2017 alle 00:50:22
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 22/01/2017 alle: 18:25:20
Io svuoto sempre tutto, non ci costa niente ed evitiamo acqua stagnante anche se uso il camper quasi 2 volte al mese per le gare con i cani
