Consiglio per uso ottimale della stufa
1 20 7
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1232
Inserito il 30/09/2015 alle: 12:02:18
In previsione del prossimo viaggio, dove la stufa presumo sarà necessaria, ho pulito l'interno e le ventole e ho provato l'accensione (Truma 5002 con due Truma-vent).
La stufa si è accesa al primo colpo e l'ho lasciata andare per circa 20 minuti, ho notato però le seguenti cose:
- impostata a 3-4 dopo circa 15 minuti l'aria iniziava a venire tiepida, pensavo impiegasse meno tempo a riscaldare ma forse avrei dovuto impostare la temperatura al massimo ed eventualmente abbassarla successivamente?
- i Truma-vent gli ho impostati in automatico, agiscono su due zone diverse se ho capito bene, è meglio impostarli fissi o lasciarli così?
- girando la manopola della temperatura l'aumento e la diminuizione della fiamma non mi sembra molto lineare (voglio però riprovare meglio), è un comportamento normale?
Mi piacerebbe capire voi come vi comportate e quali accortezze usare per ottenere la resa migliore.
Non può piovere per sempre
Inserito il 30/09/2015 alle: 14:10:29
Non conosco direttamente la 5002, ma ho avuto la 3002 che penso come funzionamento sia simile.
Il bruciatore, ha fiamma bassa, che sta smpre accesa, e fiamma alta che si accende solo quando deve raggiungere la temperatura, poi una volta raggiunta si spegne e rimane solo la fiamma piccola di base.
Io la impostavo abbastanza altina, ora non ricordo il numero, è la ventilazione in manuale, anche quella abbastanza sostenuta. In questo modo si ha temperatura uniforme, anche ai serbatoi etc, si riduce la condensa,  e il corpo stufa non si surriscalda troppo.
Con ventilazione automatica, invece la ventola va abbastanza piano e quindi la griglia della stufa si surriscalda e ci si brucia se si tocca. Poi con la ventilazione automatica, fa ogni tanto delle variazioni di rumore che ci si sveglia. Con la venntilazione regolata manualmente, anche se gira forte, il rumore è costante e ci si abitua e non fa fastidio.
Solitamente regolavo prima la ventilazione, abbastanza altina, diciamo a 2/3 o 3/4 della scala, poi mettevo la temperatura al massimo, finchè non usciva aria bela calda dalle bocchette, a questo punto, abbassavo un po la temperatura finchè l'aria dale bocchette non usciva alla temperatura voluta.  Una volta capito i valori, poi si mette sempre uguale.
Modificato da IZ4DJI il 30/09/2015 alle 14:13:11
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 30/09/2015 alle: 16:20:35
salve....
la 5002, dovrebbe avere 2 bruciatori, il secondo parte solo con ventilazione accesa.... l'uso ottimale, per quel che mi riguarda è portare la rotellina sul 5/6 ( fondo scala 10 ) ventilazione al max, ed in automatico.... nel mio camper, doral 118 (lungo 7mt e altezza interna 2.10/2.15), ho la 5000, ma con 1 solo bruciatore, e nel modo descritto prima, anche sulla neve, difficilmente la temperatura interna mi va oltre i 20 gradi, perchè la stufa si ferma prima.... se oltretutto, alcune bocchette della canalizzazione rimangono chiuse.... questo perche le stufe come le nostre non hanno un termostato ambiente.... ma un sondino accanto al corpo radiante.... quindi la regolazione della stufa, incide sul tempo + o - veloce per il raggiungimento della temperatura cellula.... non so se qualcuno + freddoloso, ha usato escamotage, per avere 22/24° interni
ciao attutti
massimo
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 30/09/2015 alle: 19:38:38
Ciao, come già hanno detto la ventilazione in automatico e manopola sul massimo, al limite, e questo dipende dal mezzo che hai, puoi differenziare le zone gestite da ciascuna ventola ponendo uno dei due potenziometri su un valore più basso. Per quanto riguarda la manopola sulla stufa, quella la puoi considerare come un  termostato ambiente. Su che valore impostarla dipende dal mezzo su cui è istallata (disposizione, numero delle bocchette, coibentazione). Trova il valore al quale corrisponde la temperatura che più gradisci e il gioco è fatto. Io ho la 3000 (da 23 anni) su un mansardato di m 6.35 e anche con temperature freddine (Canazei, camping Miravalle a -17) non ho mai avuto problemi a raggiungere temperature costanti di 20°C senza mettere la manopola a fondo scala. All'inizio la ventilazione salirà fino a raggiungere il massimo della velocità poi, raggiunta la temperatura interna desiderata, i bruciatori ridurranno automaticamente la fiamma e anche la ventola ruoterà a regime costante. (Apertura della porta o di una finestra faranno entrare aria fredda, che va in basso, cosi da far riaccendere il bruciatore al massimo che a sua volta farà riaumentare i giri della ventilazione e così via il ciclo si ripete.
Walter
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1232
Inserito il 30/09/2015 alle: 22:22:03
@IZ4DJI
In pratica parti al massimo e poi cali per raggiungere la temperatura voluta giusto?
@lusimassi
Cosa intendi per ventilazione al massimo ed in automatico? I Truma-vent si possono spegnere, metterli in automatico o in manuale
@walter2
Il mezzo è grandino ma ben coibentato, Laika Ecovip 2, comunque impostando la temperatura a 3-4 come ho fatto io probabilmente è un valore troppo basso perché riscaldi in breve tempo
Inserito il 01/10/2015 alle: 00:25:04
In risposta al messaggio di emiliano69 del 30/09/2015 alle 22:22:03
@IZ4DJI In pratica parti al massimo e poi cali per raggiungere la temperatura voluta giusto? @lusimassi Cosa intendi per ventilazione al massimo ed in automatico? I Truma-vent si possono spegnere, metterli in automatico
o in manuale @walter2 Il mezzo è grandino ma ben coibentato, Laika Ecovip 2, comunque impostando la temperatura a 3-4 come ho fatto io probabilmente è un valore troppo basso perché riscaldi in breve tempo Non può piovere per sempre
si esatto, scala del "termostato" quasi al massimo (un paio di tacche prima del massimo) e ventilazione in manuale, a circa 3/4 cioè che pompi bene ma senza fare il rumore di un turboreattore.  Lo preferisco che in automatico perchè fa improvvisi aumenti di velocità che nel sonno ti svegliano.  Nei momenti in cui invece si abbassa troppo la velocità, la stufa tende a scaldarsi troppo.
Quando si raggiungono internamente i 22° circa, poi abbasso la manopola del termostato trovando la posizione per mantenerli.  Una volta che trovi quella posizione, dopo ogni volta puoi mettere direttamente su quella.
Poi, non c'è una regola universale, ognuno trova un suo modo di fare con cui si trova bene.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 01/10/2015 alle: 08:53:06
salve....
in automatico ed al max, la ventilazione aumenta e diminuisce secondo le accensioni del bruciatore, quindi rimane la sola preoccupazione di regolare la rotella del bruciatore, personalmente non sono mai andato oltre 6 su 10
https://www.truma.com/downloadc...
ciao attutti
massimo
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1232
Inserito il 01/10/2015 alle: 13:23:10
Grazie dei consigli, non resta che la prova sul campo yes
