consiglio pistola per verniciare cellula
2 20 30
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/09/2013 alle: 07:16:56
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 26/09/2013  16:07:22 (
> Rimanendo su quella fascia di prezzo e marca, io comprerei la 9011.
http://www.walmec.com/it/asturo...
Guardando i dati, ti serve un compressore che generi almeno 250 litri al minuto.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/09/2013 alle: 07:38:27
La parte che amo di piu' del mio lavoro è la preparazione del veicolo fino alla fase di verniciatura ( ogni giorno, ogni mezzo, è una sfida nuova ). La verniciatura mi piace eseguirla quando il levoro "merita". In molte situazioni si vernicia piu' per "obbligo" che per passione. Di corsi di verniciatura ne esistono molti, io solitamente ne faccio almeno uno all'anno. Questo un esempio:
http://www.sikkenscr.it/sikkens...
Esistono corsi per ogni livello, ma per iniziare con colori lucido diretti, le regole da rispettare sono poche e l'applicazione facile. - attrezzatura adeguata - buona preparazione del supporto - vernici di qualità - rispettare scrupolosamente le quantità della catalisi e diluizione - applicare il prodotto seguendo le schede tecniche ( solitamente si applica una prima mezza mano, si attendono circa 10 minuti, si tasta con il dito in un punto nascosto o sulla carta per sentire che il colore stia andando fuori tatto e si applica una mano piena, se non in copertura si applica una terza mano rispettando la sequenza eseguita tra prima e seconda mano) . [;)]
bexwiller
bexwiller
Inserito il 27/09/2013 alle: 07:38:34
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 27/09/2013  07:16:56 (
> come compressore mi sono organizzato aggiungendo una bombola di 50 lt a mio compressore 25 lt per avere un minimo di autonomia. per la pistola mi sono orientato sulla ASTURO OM, mi sembra che qui sia a prezzi anche ragionevoli [url]
http://www.ucrbrico.com
Purtroppo parliamo di attivita "fai da te" e si deve tenere d'occhio anche l'aspetto economico!! tornando alla partenza, ci troviamo a dover riverniciare un parete di un camper in alluminio di colore bianco. al momento mi sono fatto quest'idea: compressore 50 litri ed oltre pistola asturo OM ugello 1.2-1.3 con filtro anticondensa che tipo di primer e vernice potremmo usare considerando anche la facilità di applicazione e preparazione? Grazie "ai tecnici" per il loro contributo! Ciao Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 27/09/2013 alle 07:58:46
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/09/2013 alle: 08:08:15
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 27/09/2013  07:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il primer ti consiglio di rivolgerti a un rivenditore di zona e di acquistare una bomboletta pronta all'uso
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
bexwiller
bexwiller
Inserito il 27/09/2013 alle: 10:06:10
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 27/09/2013  08:08:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il prima se no faccio confusione va' dato su tutta la superfice dopo aver passato la paglietta 3M. Nelle piccole zone dove si scopre l'allumnio devo applicare altro? Una curiosita' ... Perche' in bomboletta? Grazie Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 27/09/2013 alle 10:14:01
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/09/2013 alle: 10:47:06
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 27/09/2013  10:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una volta opacizzata tutta la superfice da verniciare, applichi il fondo ( primer ) solo dove necessario ( imperfezioni e dove c'e' l'alluminio scoperto ). Non serve applicarlo dove c'e' la vecchia vernice. In bompoletta per praticita', per i costi visto che sicuramente non avrai zone molto ampie sulle quali applicarlo. Il fondo in bomboletta è un mono componente di rapida essicazione, è carteggiabile dopo qualche minuto e si carteggia senza sforzo.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 27/09/2013 alle: 12:56:34
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 27/09/2013  10:47:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Primer e fondo non sono la stessa cosa, giusto dire che: il primer :si usa su un pezzo grezzo plastica o ferro che non e mai stato verniciato quindi e allo stato originale, ma va usato anche se il pezzo era verniciato e poi per un qualunque motivo uscito a ferro grezzo. il fondo:si usa su una superfice che era in precedenza verniciata o rifinita "stuccata"e serve per far si che la vernice di sotto vecchia non faccia reazione con la nuova vernice che si applica in effetti da al pezzo una base sicura per la verniciatura (inoltre rimuove eventuali difetti piccoli e deve essere carteggiato prima della verniciatura). Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 27/09/2013 alle 13:07:49
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/09/2013 alle: 14:28:13
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 27/09/2013  12:56:34 (
> Quello che affermi e come lo affermi non è del tutto corretto. Anni fà c'era un netto distinguo tra fondi e primer. Ora molti primer sono anche riempitivi e vengono usati come fondo o come basi bagnato su bagnato. Viceversa molti fondi fanno anche da primer con spessori ridotti. Che poi venga usato il nome primer o fondo a seconda del utilizzo, è vero. Ciò non toglie che esistono ancora i primer che fanno solo i primer ( ancora molto in uso l'EP della sikkens perche' è possibile applicarlo sotto allo stucco ). Generlamente pero' ora come ora, quando si parla fi fondo, si dà per scontato che faccia la funzione anche del primer ( diverso è quando ci troviamo davanti a parti sabbiate ). Nel caso delle plastiche non si applica alcun primer ma si eseguno solo accurate sgrassature, si applica l'aggrappante ( se vuoi possiamo chiamare primer l'aggrappante ) e il fondo. qualche esempio:
http://www.google.it/url?sa=t&a...
http://www.glasurit.com/it/prim...
http://it.ppgrefinish.com/it/pr...
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/09/2013 alle: 14:52:30
Nel tuo caso specifico, parlavo di questo prodotto:
https://www.sikkenscr.com/sikke...
bexwiller
bexwiller
Inserito il 27/09/2013 alle: 17:04:13
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 27/09/2013  14:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie...di persone disponibili come te non ce ne sono poi tante! nelle zone dove è presente ancora la vernicitura dopo aver carteggiato vado diretto con la vernice. restando in Sikken che prodotto mi consigli? grazie ancora Saluti a tutti
Asia cenrale
gichiube
31 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
