Consiglio riscaldamento...
1 20 6
jappa75
jappa75
08/06/2013 23
Inserito il 26/09/2013 alle: 19:06:55
Salve a tutti,mi date un consiglio su come scaldare il mio katamarano,la stufa a gas e' molto vecchia e preferirei non utilizzarla,non devo andare nella neve ma un'altra mesata volevo godermelo,la sera fa freddino...come risolvo?compro una stufa elettrica? Considerate che sono inesperto,grazie per i vostri consigli... Saluti... Luca
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 26/09/2013 alle: 19:52:26
Ciao Luca, la stufa del camper ha la particolarità di scaldare tutto il camper, qualsiasi altra stufa elettrica ti scalda solo la zona dovela metti. Io farei controllare la stufa del camper da un esperto , se vuoi usare una stufa elettrica ti consiglio i termosifoncini della De longhi (spero di non fare pubblicità), noi con due di quelli da 500 abbiamo scaldato il camper a dicembre in collina. La stufa non funzionava. Assolutamente non le stufette a resistenza o a ventilazione. Con la stufetta poi devi essere in un'area o in un campeggio dove ti danno abbastanza corrente. Ciao Giovanna.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 26/09/2013 alle: 20:02:08
quote:Risposta al messaggio di jappa75 inserito in data 26/09/2013  19:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma la stufa a gas quanto è vecchia? Trovo probabile che con poco sforzo o poca spesa non si possa mettere in funzione in sicurezza, specialmente se non è proprio guasta. Se posti il modello di stufa è probabile che qualcuno qui ti possa anche dire come fare i controlli e la pulizia in autonomia. ciao. Marco
jappa75
jappa75
08/06/2013 23
Inserito il 26/09/2013 alle: 20:31:54
Ciao,e grazie per le risposte,il mezzo e' del 1990 la stufa funziona in quanto le persone da cui l'ho acquistato lo usavano quasi esclusivamente d'inverno,sono io che poi ho paura di un malfunzionamento,ho due bambini e con queste cose non si scherza,quindi pensavo fosse sufficente una stufetta ma e' evidente che in fatto di sicurezza ci vogliono i radiatori ad olio...faro' controllare la mia stufa originale...grazie per i consigli...buona serata Luca
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 27/09/2013 alle: 19:24:58
Ciao, due le cose da fare, una porta il mezzo da un concessionario e fai pulire e controllare bene la stufa, sono assolutamente sicure se a posto, secondo compera, per tua sicurezza, un sistema di allarme per le fughe di gas, tipo il triogas,e parti tranquillo e usa la stufa che è meglio. Tiziano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 27/09/2013 alle: 20:15:21
sulle stufe elettriche in camper si è molto discusso, e la maggior parte pensa che sia molto, ma molto pericoloso accenderle in camper, potrebbero anche causare incendi...comunque basta che usi il tasto cerca, e troverai diverse discussioni sull'argomento, io dopo quelle letture, non rischierei la mia incolumità, né tantomeno, quella degli altri camper vicini [:I] elena/ottavio
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 27/09/2013 alle: 22:09:51
Ciao luca io ho comprato stufa a olio 600w de longhi non pericolosa e x me funzionalitA massima. ronza75
Asia cenrale
gichiube
26 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
