Consiglio serbatoi grigie
2 20 23
miketufy
miketufy
04/01/2013 11
Inserito il 09/01/2014 alle: 09:22:28
io avevo pensato di utilizzare dei pannelli di piral anche perche ne ho due [:D][:D]
Inserito il 09/01/2014 alle: 09:31:52
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 09/01/2014  08:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difatti mi rifacevo alla tua idea che ho già letto in giro [:D][:D][:D]. No, non volevo tagliare il tubo del weba, ma comunque se faccio una coibentazione, come vedi dalla foto, lo devo includere. Quindi il tubo comunque per contatto potrebbe scaldare l'ambiente. Allora, per l'esterno hai usato il pvc adesivo, ma per la coibentazione ? Attaccare del polistirene al tubo del weba è prudente ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:44:24
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 09/01/2014  09:31:52 (
> salve... occorre misurare la temp del tubo di scarico, tenendo conto che una volta rivestito e protetto ( forse ) si alza ancora di qualche grado... comunque utilizzare lo scarico del web, è una soluzione già adottata, vedi il link:
http://www.arcipelagoverde.it/t...
ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 09/01/2014 alle 10:48:09
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
