consiglio sostituzione caricabatteria
1 20 6
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 25/05/2014 alle: 15:08:36
Devo sostituire il caricabatteria che non fa' piu' il suo lavoro; quello vecchio lo lascio montato perche' e' integrato con la centralina. E' consigliabile montare quello nuovo collegandolo alla batteria con una nuova linea oppure cercare di intercettare i fili del vecchio carica? Considerato che nella fase iniziale il vecchio carica funziona, il fatto di intercettare i vecchi fili potrebbe crearmi qualche problema? Saluti a tutti...marco.
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 25/05/2014 alle: 18:02:06
ciao, isola la 220 dal vecchio, metti in parallelo i cavi del nuovo intercettando quelli che escono dalla centralina, lasciandoli collegati anche alla vecchia (dovrebbe avere anche la funzione di parallelatore) Giuliano
Inserito il 26/05/2014 alle: 18:10:51
quote:Risposta al messaggio di marcone62 inserito in data 25/05/2014  15:08:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le cose che non funzionano correttamente è meglio non siano collegate ad alcuna fonte di energia, per cui SE è possibile elimina la 220V ma anche i cavi che caricano la batteria, collegandoli sul nuovo CB www.susezzapasa.it
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 27/05/2014 alle: 23:25:54
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 26/05/2014  18:10:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma eliminando completamente il cb vecchio, dato che e' collegato alla centralina ed a tutte le utenze tipo stufa, pompa, frigo, ecc., secondo te perdero' la visualizzazione sul display dello stato di carica delle batterie? Grazie a tutti x le risposte...
Inserito il 28/05/2014 alle: 12:11:54
quote:Risposta al messaggio di marcone62 inserito in data 27/05/2014  23:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non conosco la tua centralina, ma dipende da dove preleva il segnale. A mio avviso, ma bisognerebbe vederla, avrà dei cavi di alimentazione che vanno alla BS. L'uscita del CB ricaricherà la BS, tu dovrai staccare questi cavi, non gli altri[:D] www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/05/2014 alle: 20:56:42
Ciao a tutti Scusate se mi intrometto [:I] Volevo chiedere: che sezione uso per collegare un cb da 26 a alle batterie? Grazie Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
licio
licio
25/09/2007 21
Inserito il 31/05/2014 alle: 10:58:20
scusate se entro in questo argomento perchè ho cambiato la B.S con una al gel e ho notato che il carica batteria della centralina EBL 208 S dell' Adria del 2003 non carica la batteria stessa, come posso controllare che il carica batteria funziona? Tenete presente che ho controllato il fusibile del carica batterie ed è a posto.Ringrazio chi può aiutarmi. Chi crede può scrivermi anche sull' email licio.giuliani@tiscali.it
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
