Consiglio su 2 batteria servizi
1 20 3
vinc77
vinc77
Inserito il 13/06/2010 alle: 16:57:30
Ciao ragazzi. Avrei intenzione di installare una seconda batteria in cellula. Ho un caro amico che demolisce auto quindi la prenderei da lui a costo zero. Il mio dubbio è : conviene? La batteria servizi che è montata è una 100 ah di due anni e mezzo, se ne prendo una di stesse dimensioni e amperaggio ma di potenza reale differente (piu o meno sfruttata rispetto alla mia), vado incontro a cose strane? Per la ricarica non ci dovrebbero essere problemi, ho il pannello solare. Grazie e scusate il disturbo
Modificato da vinc77 il 13/06/2010 alle 16:58:23
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 13/06/2010 alle: 17:20:28
Tempo fa ho posto il quesito alla FIAMM direttamente.Pero' per due batterie uguali.La risposta fuche la cosa si puo' fare anche se pero' è preferibile una sola di doppia capacita'. Anche nel tuo caso la pratica dimostra che si puo' fare.Il rischio delle batterie in parallelo secco si ha nel caso che una delle due vada in corto circuito(di solito un elemento).In tal caso (potenzialmente )si mettono in gioco delle correnti molto alte(in pratica una batteria assorbe tutta l'energia dall'altra)e senza un fusibile di protezione si corre il rischio di incendio,o di esplosione.Ma è sufficente un fusibile di protezione su ciascuna batteria,in modo da interrompere il flusso di corrente in caso di guasto.Per il resto non sembra ci siano grandi controindicazioni,il sistema e' molto usato.Io lo sto per fare,senza problemi.Alla fine produci un generatore di corrente con energia pari alla somma quasi totale delle due singole.Poi in materia ci sono molte teorie.tutte giuste.Questa è una. Ciao e occhio al fusibile,di tipo e di potenza adeguata. Ciao Eta beta
Modificato da eta beta il 13/06/2010 alle 17:21:42
Inserito il 13/06/2010 alle: 21:44:16
Che tipo di batteria metteresti in cellula ? Se non è gel o agm non metterla, oppure dovresti convogliare i gas prodotti durante la ricarica verso l'esterno con un tubetto come viene fatto per la batteria del motore. A mio avviso molto meglio acquistare una, nuova e AGM, sostituendola a quella che hai già ora (a meno chè non sia già quella una AGM) Con questa operazione raddoppierai la tua scorta elettrica e non aumenterai il peso evitando i rischi !! Poi ci sono altri motivi per non montare una batteria "da demolitore" come BS, ma questo appare a me il più importante !
vinc77
vinc77
Inserito il 13/06/2010 alle: 23:14:36
Odddio... Chi mi parla di esplosioni, chi mi parla di gas nocivi... Ammazza se volevate spaventarmi ci state riuscendo benissimo....
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
