Consiglio su come fissare bene la moto in garage
1 20 3
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 30/03/2014 alle: 14:48:43
Salve, volevo chiedere un consiglio a chi già carica la moto in garage...ho una vespa 50 che vorrei mettere in garage, per fissarla mi hanno detto che non la devo merttere sul cavalletto, ok. Ma le cinghie come le devo mettere, basta passarle da un tirante all'altro degli occhiellii alla base del garage e tirare i cricchetti o ci sono altri modi che non conosco? Grazie per le eventuali risposte.[^][^] MaxSerra
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/03/2014 alle: 14:14:37
Ciao Max, il fissaggio è subordinato al tipo di garage , spazio a disposizione e mezzo . E' corretto che la moto appoggi sulle sue ruote , sfruttando quindi , le sospensioni del mezzo stesso[^] Nei garage già organizzati con le barre e i golfari posizionabili a piacere , il fissaggio è agevolato , molti usano adoperare soltanto questi , ma ... sono tutti in basso , meglio sarebbe avere anche un paio di punti di fissaggio in alto [^] Personalmente ho sfruttato due punti di attacco bassi , quelli predisposti ( con barra fissa e golfari ) , ai quali lego lo scooter , mediante cinghiotti a strozzo e ne ho creati due nuovi alti , fissati alla parete del mezzo con appositi e robusti golfari in acciaio inox , in modo tale da avere lo scooter saldamente legato ad una parete del garage , a quattro punti , evitando possibili rotazioni dello stesso in caso di frenate improvvise . Evitando allo stesso tempo l'ingombro delle cinghie di fissaggio da entrambi i lati dello scooter , che limiterebbero l'uso dello spazio in garage . Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 31/03/2014 alle 14:56:47
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 31/03/2014 alle: 14:28:00
Io carico uno scooter "people": ho montato in fondo un bloccaruota ad U anteriore e quattro golfari a scomparsa fissati al pavimento in corrispondenza delle traverse sottostanti il garage. Sul manubrio dello scooter ci sono due fori filettati per montare il parabrezza, li ho utilizzati montando dei golfaretti fissi, nella parte posteriore utilizzo il portapacchi con altri due golfaretti. Invece delle cinghie, che sono a mio parere una scocciatura, utilizzo 4 barre filettate in testa di misura con dei tiranti: salgo blocco lo scooter nel bloccaruota, monto i 4 tiranti nelle sedi, tiro quelli davanti, scendo tiro quelli dietro. Mi trovo bene e lo scooter non si sposta di un millimetro. FBL Marco
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 31/03/2014 alle: 23:47:06
Grazie per gli ottimi consigli. MaxSerra
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
25 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
