Consiglio sui Mobilvetta
1 20 7
Maxi67
Maxi67
19/09/2013 135
Inserito il 08/10/2013 alle: 13:51:06
buongiorno , chiedevo se qualcuno di voi, ha da darmi qualche informazione e consiglio in merito alla qualita' dei mobilvetta...vorrei acquistare un motorhome (usato), il mio badget gira all'incirca intorno ai 35000 euro, mi sono preso una cotta x i motorhome, dopo averne visto uno per caso ( io cercavo subito un semintegrale con matrimoniale dietro e basculante 7 metri)un laika , ho capito subito pero', che con questo badget si va un po' indietro negli anni e quindi , chiedevo a voi, qualche consiglio in merito al modello eventualmente da prendere in considerazione... Mi e' piaciuto molto anche un mobilvetta eurojacht 290 del 2004, che sembra molto bello , ma che onestamente come marchio non conosco bene... vorrei farne anche un uso invernale, tipo week end o settimana bianca.. grazie. Max
Modificato da Maxi67 il 08/10/2013 alle 13:52:56
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 08/10/2013 alle: 15:00:36
Uso un 290 da diversi anni,motore jtd 2800 fin'ora non posso lamentarmi delle prestazioni sia del motore che della scocca,unico neo il peso,35q senza nessuno a bordo,ed i ripostigli per pentole e cambusa,te li devi creare.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 08/10/2013 alle: 15:07:05
Se vai su marchi e digiti euroyacht trovi alcune discussioni, comunque e' un mezzo valido e robusto e siamo tutti soddisfatti Dino
Maxi67
Maxi67
19/09/2013 135
Inserito il 08/10/2013 alle: 15:54:32
Quindi anche se un po' datato, (sempre verificando com'e' tenuto e non vorrei andare troppo su con i km ..massimo direi 60000/70000)e' da prendere in considerazione... il fatto che mi fate notare che e' molto pesante, questo ovviamente incidera' sui consumi....
Maxi67
Maxi67
19/09/2013 135
Inserito il 08/10/2013 alle: 15:55:45
quote:Risposta al messaggio di Maxi67 inserito in data 08/10/2013  15:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie del consiglio ... ci vado sicuramente....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 08/10/2013 alle: 16:01:30
> Se stai sotto 100km fai 10 altrimenti 8km/l
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 08/10/2013 alle: 20:53:31
Peso uguale qualita e robustezza, calcola che hai il telaio max, passo 4 m sospensioni ad aria di serie, ruota di scorta ,per i consumi concordo con nicot51, per la settimana bianca -20 ok. Dino
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/10/2013 alle: 00:24:30
> il fatto che mi fate notare che e' molto pesante, questo ovviamente incidera' sui consumi... Non solo per quello, ma anche perchè se ti fermano e ti pesano sei in contravvenzione per guida di un mezzo sovraccarico, se ti può consolare però, tieni presente che coi mezzi carichi si è quasi tutti oltre i 35 quintali![;)]
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
