Consiglio/aiuto per truma c3402
1 20 10
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/03/2014 alle: 07:59:01
Amici, la mia truma e un po di notti che fa i capricci : la sera la accendo, parte regolarmente... poi dopo circa 3-4 ore va in blocco. La spengo e riaccendo, riparte regolarmente e dopo altre 3-4 ore va di nuovo in blocco. durante la notte mi tocca scendere un paio di volte dal letto per riavviarla[8] ho provato a sostituire la bombola ma niente cambia [8)] il mezzo ce l'ho da tre anni e fino a qualche settimana fa, è andata un amore. ho notato che avviando solo il boiler dopo un po comincia a puzzare fino a che non raggiunge la temperatura... poi smette. All'interno del vano dove e alloggiata riesco a intravedere la ventola piuttosto inpolverata ... e possibile che vada in blocco perche sporca? e perche dopo 3-4 ore e non subito ? Grazie in anticipo dei vostri consigli sul da farsi [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 12/03/2014 alle 11:44:51
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:44:59
non so come e dove è posizionata la tua combi ma sicuramente il blocco è causato da sovvratemperatura causa intervento termostato di limite , controlla la feritoia di ricircolo aria che deve essere libera , anche la ventola di ricircolo aria calda se sporca e abbinata con la scarsa apertura delle feritoie di ricircolo contribuiscono alla sovvratemperatura con conseguente blocco stufa , non per ultimo anche il riduttore gas nel vano bombole deve essere ben funzionate e non deve erogare con una pressione oltre 33 mbar , ti consiglio di andare per esclusione partendo dal riduttore per quanto riguarda il leggero odore di gomma bruciata in fase di riscaldamento acqua nel boiler quello è un classico di tutte le combi e non mi preoccuperei + di tanto ma se l'odore è forte quello è un segnale di pressione gas alla stufa troppo alta causa riduttore mal funzionante Mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/03/2014 alle: 19:07:45
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/03/2014  12:44:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario [;)] La stufa e posizionata nel mobile sotto il piano cottura. Verso l'esterno, va solo il tubo di scarico a parete. All'interno, le ante del mobile sono provviste di pannelli traforati. durante il suo utilizzo non ho notato una eccessiva temperatura nel vano stufa... Per feritoie di ricircolo piu precisamente cosa intendi? se si tratta di sostituire regolatore, e dargli una pulita, credo che sarei capace a farlo sapendo dove intervenire. La ventola con un po di pazienza espirapolvere e aria a bassa pressione, si pulisce ... hai qualche espoloso per capire dove intervenire? [;)] Grazie [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 12/03/2014 alle: 19:42:36
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 12/03/2014  19:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao penso che il problema potrebbe essere la ventola che consuma troppo, in solo boiler la stufa va in blocco? o ci va solo in stufa e boiler? se è la seconda ipotesi di sicuro è il motore da cambiare. semper fidelis carlo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/03/2014 alle: 20:02:04
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 12/03/2014  19:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Carlo [;)] consuma troppo in termini di energia ? se cosi fosse, il led dovrebbe lampeggiare indicando bassa tensione... almeno cosi dice il manuale della stufa. Nel mio caso il led rimane fisso Escluderei un problema di tensione causato dalla ventola... se cosi fosse, non dovrebbe riavviarsi e funzionare per altre 3-4 ore prima di andare nuovamente il blocco non credi? [;)] a solo boiler a parte la puzza non è andata in blocco fino al raggiungimento della temperatura... oltre non sono stato a guardare. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 12/03/2014 alle 20:07:08
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 12/03/2014 alle: 20:09:32
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 12/03/2014  20:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no non è così il led indica che la batteria è bassa non che il motore consuma troppo. fidati quando il motore incomincia a spingere il consumo sale troppo e toglie corrente alle eletrovalvole con conseguente blocco. va controllato con una pinza amperometrica per esserne sicuri, ma per esperienza penso che sia quella la causa
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/03/2014 alle: 20:23:45
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 12/03/2014  20:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai idea di quanto può costare la sostituzione del motore ? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 12/03/2014 alle: 22:01:03
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 12/03/2014  20:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ricordo bene sui 120 euro
simi87
simi87
31/03/2013 705
Inserito il 12/03/2014 alle: 22:52:19
Anche io ho una truma 3.4 e me mi succede la stessa cosa, faccio funzionare la stufa fino ad arrivare alla temperatura desiderata poi si ferma e quando deve ripartire va in blocco.Ho cambiato il sensore stessa cosa , o notato che nel vano dove si trova la stufa c'è una temperatura molto alta e credo che questa sia la causa del difetto.Però mi domando la stufa è sempre stata li per 10 anni come mai adesso se è creato qesto problema??.simi
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 12/03/2014 alle: 23:05:16
quote:Risposta al messaggio di simi87 inserito in data 12/03/2014  22:52:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse non riesce a smaltire il calore a causa della polvere nella ventola di distribuzione dell'aria calda ciao
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/03/2014 alle: 09:17:32
> Grazie per i suggerimenti Carlo [:)] peccato che sei lontano... altrimenti sarei venuto a farti visita [;)] mi sa che devo cercare qualcuno bravo e onesto per la soluzione del problema. [^] Grazie a tutti per i vostri commenti e consigli [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
56 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
