Consumo anomalo led
2 20 32
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2012 alle: 17:17:27
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 10/12/2012  17:00:35 (
> Franco, guarda le foto che trovi
qui
. Le ho fatte entrambe con le stesse impostazioni, usando la macchina in manuale (iso 100, F/4, 1/2s), in modo che le due foto siano confrontabili. In questo modo ho potuto, oltre ai dati di targa, avere una controprova del risultato. I 120° dei led, vista la posizione alta della plafoniera non hanno dato variazioni sensibili rispetto al neon originale. Il bello dei led è che possono essere "plasmati" in base alle esigenze, disponendo in led nel modo più opportuno. Per esempio nell'armadio ho messo 9 led SMD5050 (tre strisce da 3 led per avere un 3x3) montati su una basetta in alluminio piegata in modo che i led facciano luce in più direzioni.
Modificato da Fargo73 il 10/12/2012 alle 17:19:56
franco1945
franco1945
Inserito il 10/12/2012 alle: 19:17:47
ho visto, complimenti per la manualità e la passione applicata. La resa colorimetrica di quei LED è troppo priva di toni sul blu tanto da cambiare completamente aspetto alla tappezzeria. Con il fluorescente la resa più equilibrata porta a una maggiore esposizione con dettaglio e chiarezza dei particolari per esempio sulla fascia portariviste in alto che è appunto di colore blu. Per quanto riguarda la realizzazione pratica mi chiedo se era assolutamente necessario replicare tutte le saldature per realizzare la serie tra i vari pezzetti di striscia. Io penso che sarebbe bastato alimentarle tutte in parallelo di testa, ottenendo di alimentarle tutte alla stessa tensione e diminuendo le saldature, che essendo fatte senza gli speciali connettori risultano un punto debole, anche se rinforzate con colla. Hai fatto il conto della spesa ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2012 alle: 19:39:48
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 10/12/2012  19:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il bilanciamento del bianco era impostato correttamente per il neon, ma non per i led, che comunque hanno una dominante gialla che però dal vivo non è così evidente (l'occhio umano si adatta meglio della macchina fotografica). Avevo pensato al collegamento in parallelo, ma avendo voluto usare un cavo si sezione generosa avrei avuto difficoltà a saldare due cavi sullo stesso punto della striscia led. Il conto preciso di quanto ho speso non l'ho fatto. I led (2,5 m) mi erano costati mi pare 25 euro, ma li ho usati anche per altro e me ne avanzano ancora (per questo lavoro ne ho usati 66, quindi poco più di un metro). L'alluminio è di recupero così come la maggior parte del resto. Mi pare che il dimmer l'avessi pagato una ventina di euro. Alla fine devo aver speso una trentina di euro o giù di lì. Ma l'ho fatto più per sfida e divertimento.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:00:50
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 10/12/2012  20:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A questo non ci arriverei, ma grazie! Può essere utile a chi sa fare. [;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:31:50
scusate se mi intrometto, (un po OT), penso che in questo periodo il LED ha superato il Fluorescente. stiamo installando delle Disano hidro (per chi non le conosce sono le classiche plafoniere stagne grige che si installano nei corselli box o similare) però a LED, al posto della 18W la 25, al posto della 36w la 44... a occhio la luminosita quasi raddoppia [:(] lasciando perdere il costo [:)] Disano usa led da oltre 100 lumen/watt, sono 2 strisce alimentate a corrente costante incollate alla classica parabola che ne fa da dissipatore.
Modificato da camperos il 10/12/2012 alle 21:34:22
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:41:24
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 10/12/2012  21:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiaramente i led sono una tecnologia in forte sviluppo al momento. Ci sono nuove generazioni di led che stanno diventando più efficienti dei tubi fluorescenti, ma nella maggior parte dei modelli sul mercato al momento c'è una sostanziale parità fra le due tecnologie. Magari fra solo un anno avremo led convenienti e migliori dei tubi. Mi pare che già ci siano gli SMD6060 che sono molto meglio dei diffusissimi 5050 ma non sono ancora facili da trovare (non so i costi).
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:10:17
non voglio fare pubblicità ma una ditta del Lazio fa le lampadine a LED più performanti e relativamente economiche in commercio (forse)...da me provate [:D] anche loro sono a livello 100lumen/w. tanto per dare un'idea i led 5050 dovrebbero essere intorno a 60 lumen/w se alimentati in corrente, alimentati a 12v in gruppi di 3 con resistenza cala il rendimento..credo [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:25:08
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 10/12/2012  22:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli SMD5050 non sono i migliori, ma sono (ormai credo erano) i migliori in strisce, quindi semplici da usare e adattare alle proprie esigenze.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:36:40
assolutamente non voglio togliere niente ai 5050 che attualmente per gli spazi nei nostri camper sono le più idonee, volevo solo far notare che ci dobbiamo aspettare a breve strisce più performanti, quindi superiori al fluorescente
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:40:17
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 10/12/2012  22:36:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, sì, certo. Però la mia plafoniera non la cambio, con tutto il lavoro che ci ho fatto. [:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:51:44
eh no un camperista vero si deve tenere aggiornato [:)] però un appunto, perchè per dissipare calore hai tutto quell'alluminio che appesantisce il camper ? ruba l'idea di Philips [:D][:D][:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2012 alle: 23:05:16
Perché il mio camper è già leggero, e io risparmio corrente. [:D] L'avevo considerata, ma era più complicata da mettere, consumosa e potenzialmente rumorosa. [;)]
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
