Consumo bombola
1 20 13
grampo69
grampo69
08/05/2010 8
Inserito il 05/01/2011 alle: 04:29:28
Ciao, giusto per capire se sono nella norma, ho usato una bombola da 10kg di gpl nuova in montagna a sappada (-10 circa) camper rimor 678, solo per riscaldamento. è normale che è durata 3 gg? ora è assolutamente vuota. grazie Giovanni
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 05/01/2011 alle: 06:06:50
Sì, è normale, anzi è durata parecchio. Sul mio camper, in quelle condizioni, una bombola dura un pò più di 2 giorni. Simone
Modificato da Simone716 il 05/01/2011 alle 08:56:26
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 05/01/2011 alle: 07:49:00
Certo sei perfettamente nella norma,per consumare meno gas,quando sei attaccato alla 220V,è utile una stufa/radiatore ad olio ciao.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:57:20
quote:Risposta al messaggio di grampo69 inserito in data 05/01/2011  04:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei nella media [;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:10:22
Normalmente la Truma, consuma fra 150 e 300 g/h, quindi... Perfetto, l'hai tenuta di media al minimo, perciò Nella Media, e pure Ottima[;)] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:11:08
direi che non sei nella media ma ben sopra , con quelle temperature esterne e 18/21C° interni sul mi EV tra riscaldamento e piano cottura con 10 kg di gpl ci faccio al max 48/50 ore Mario
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:28:33
La nostra Truma sembra essere un po' assetata... Puntandola sul 3 di giorno e 2,5 di notte riesco a fare 1 giorno e mezzo...cosa dite? nella norma? Grazie! Mattia Ciao Simo!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:42:41
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 05/01/2011  12:28:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di giorno quando sei fuori dovresti tenerla più bassa sicuramente ti durerà di più se poi la giornata è soleggiata la stufa potrà stare al minimo saluti Massimo
Inserito il 05/01/2011 alle: 13:11:13
Nash88 , con un oscurante esterno e un buon telo tra gabina e cellula i consumi della sufa si riducono , se poi quando siete in cellula vivete in maniche corte allora sei nella normalità Mario
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/01/2011 alle: 14:23:41
A Roma una bombola è durata 6 giorni, però al mattino e alla sera accendevo un oretta un termoventilatore da 800 W . Di giorno quando eravamo fuori Truma sul 2 e la gatta dormiva beata a 18°[8D][}:)]. Certo a Roma lo ZERO è raro. Poco fornello mangiavamo una volta al giorno fuori,in camper solo cena,colazione e boiler per la doccia. Utile il divisorio cabina/cellulae una minima schermatura esterna del parabrezza. Ciao
Modificato da girolibero il 05/01/2011 alle 14:24:43
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 05/01/2011 alle: 14:49:07
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 05/01/2011  06:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo, è tanto 3 giorni sul il mio è durata 2gg
grampo69
grampo69
08/05/2010 8
Inserito il 10/01/2011 alle: 01:34:44
Perfetto grazie a tutti
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 10/01/2011 alle: 09:22:32
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/01/2011  12:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stessa durata 3 giorni con temperature simili in montagna. Camper Challenger 171 con Truma C6002 accesa praticamente tutto il giono
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 10/01/2011 alle: 09:47:52
San Vigilio , temperatura notturna media -10 , diurna 0 , divisione termica tra cabina e cellula , camper Ecovip 2.1 , consumati 22 kg per 6 giorni e 6 notti. Cognato con Rimor 729 consumo analogo al mio , ma con aiuto di stufetta elettrica nelle ore serali. Direi , nella media . Mauro
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
