consumo del solo pannello arsilicii acceso
1 20 8
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 04/10/2010 alle: 15:41:20
Buonasera, Ho un rimor sb del 2003; vorrei sapere se una corrente di circa 1A con il solo pannello comandi acceso è normale; ho controllato tutte le utenze e niente era acceso. Insomma, per tenere carica la BS con il pannello solare, devo tenere il pannello comandi spento; premetto che questo non è affatto un problema, ma vorrei sapere se devo cercare qualche anomalia, qualora quel consumo (1A) fosse anormale. Grazie 10000
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/10/2010 alle: 15:47:05
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 04/10/2010  15:41:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che se il consumo che hai è quello ad utenze spente non ci siamo, anche io pensavo di avere un assorbimento simile quando mi accorsi dello stand-by del decoder, si ciucciava più di quanto dichiarato, il pannello di controllo mi pare che consumanva 0.2A Ma il pannello solare era al buio o staccanto quando misuravi? e con cosa lo facevi?
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 04/10/2010 alle: 15:58:25
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 04/10/2010  15:47:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta, primaditutto; il pannello solare era disinserito (altrimenti il lettore della centralina segnava un valore negativo di corrente). La lettura l'ho fatta dal pannello stesso, e direi che le letture sono affidabili in quanto ho verificato che il consumo di una ventola, di assorbimento noto, corrispondeva alla lettura sul pannello. Anch'io ho il dubbio che 1A sia troppo.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 04/10/2010 alle: 16:19:10
ciao tempo fa mi son posto il tuo stesso interrogativo... MH rapido'9083df ,con installata centralina CBE, con tutto disinserito, ma semplicemente la centralina con gli interruttori chiusi(luci,pompa,cappa,servizi ecc)ma tutte le utenze spente,rilevo un assorbimento di circa 0,5/1 ampere, vado a misurare effettivamente ,e mi accorgo che alla chiusura degli interruttori sulla centralina, corrisponde l'eccitazione di relais sul pannello di distribuzione, i quali, a sua volta assorbono alune centinaia di milliampere, essendo poi la lettura dei valori sul display della centralina approssimata a 0,5 ampere...mi spiego meglio, se l'assorbimento e' 0,4 leggerai 0,5 ampere, se l'assorbimento e' 0,6 leggerai 1 ampere...ed in questo modo i conti tornano..! Un caro saluto...Gianni
Modificato da ik1jlj il 04/10/2010 alle 16:25:54
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 04/10/2010 alle: 16:25:54
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 04/10/2010  16:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche a te! La arsilicii ha una precisione superiore a 0,5 ampere e la misura la da su 2 digit (es. 1,12, 1,43). Ora, alla seconda cifra decimale non ci credo, ma la ventola che ho usato come prova, assorbimento 0,45A dichiarato, la misuravo correttamente e da 1,2 A saliva a 1,65 / 1,7 A. Quindi deduco che se leggo un assorbimento di 1,1A potrà essere 1A o 1,2A, ma non 0,51A
Modificato da mamomamo il 04/10/2010 alle 16:28:40
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/10/2010 alle: 16:35:01
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 04/10/2010  16:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai un'antenna analogica? Forse il suo alimentatore è sempre collegato alla 12V; hai un triogas o altri sensori del genere? Qualcosa di acceso ci deve essere. Potresti anche provare a spengere la centralina e misurare con un tester e misurae anche a centralina accesa.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 04/10/2010 alle: 19:06:47
ik1jlj secondo me non è andato lontano dalla realtà, se quando accendi la centralina scattano almeno un paio di rele, la corrente che questi assorbono potrebbe avvicinarsi a quei valori che hai registrato. Ricordo che ai tempi della mia prima auto usata come cavia per i miei esperimenti avevo installato vari aggeggi, alcuni dei quali prevedevano che 2 rele restassero eccitati a motore spento: dopo 1 settimana la batteria era morta, forse non era in formissima ma i rele l'avevano giustiziata. Alberto
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 04/10/2010 alle: 21:11:15
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 04/10/2010  19:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel mio caso se chiudo tutti gli interrutori della centralina eccito 6 relais ( luci, pompa,cappa ,aux1,aux2,generale)...quindi...ci siamo.. un caro saluto .... gianni
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/10/2010 alle: 21:14:18
Ciao , se avete la combi dovete tenere conto del consumo della sua valvola Saluti Paolo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
