Consumo gas
1 20 22
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 06/01/2013 alle: 20:45:20
Tornato da vacanza in montagna ho approfittato di attacco diretto del gas del campeggio. in 5 giorni a medie -5 di giorno e -10 d notte abbiamo consumato 4 m3 di gas, qualcuno sa dirmi a grandi linee se e' stato un consumo maggiore o minore di una bombola da 10 kg? Grazie Max
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:05:39
Ho trovato questa risposta che sembra interessante: La legge dei gas perfetti non fornisce risultati accurati nel caso di gas reali, soprattutto in condizioni di bassa temperatura o alta pressione, mentre diventa più precisa in caso di gas rarefatti o ad alta temperatura, quando forze interatomiche e volume molecolare diventano trascurabili. Il GPL è un gas che viene conservato parzialmente liquefatto, di conseguenza 1 litro di GPL liquido equivale a 270 litri circa di gas alla temperatura di 15 °C. Occorre inoltre ricordare che il GPL è una miscela di propano e butano, pertanto le caratteristiche sono diverse fra le varie tipologie. Le percentuali di propano, propilene, butano e butileni dipendono dalla fonte di produzione del GPL. In particolare, dai giacimenti naturali si ottiene gas propano o butano allo stato puro, mentre i gas provenienti dalla raffinazione e distillazione del petrolio sono invece costituiti da propilene e butilene. In un mc dovrebbero esserci ca. 1 mc = 4,166 litri ma un calcolo esatto puoi farlo solo sapendo temperatura del gas pressione e percentuale dei gas nella miscela http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061101220314AA9Zs4Y Quindi avresti usato circa una bombola e mezza.
Modificato da Fargo73 il 06/01/2013 alle 21:06:36
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:18:00
Avendo speso 32 euro per 4 m3 quindi 8 euro al m3, direi che considerata la comodita' a parita' di spesa (per 1 bombola e 1/2 avrei speso 37,50) se ritornero' in campeggio in inverno optero' per la stessa soluzione. Grazie
arduino71
arduino71
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:25:53
calcolando che con una bombola io ci faccio 2 gg , e che una bombola da 10 kg la pago 36 euro ...credo che non hai speso tanto [:D][:D] anzi ...ci hai pure guadagnato[;)] saluti arduino71
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:26:57
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 06/01/2013  20:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 4 mq di gas sono 4 X 3.846 lt = 15.384 lt : 2 = 7.69Kg, meno di 1 bombola. Se anche una bombola la pagassi 34€ per 10Kg sarebbero 3.40€/kg 3.40 X 7.69 = 26,14€ in sostanza compra le bombole che è meglio... www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 06/01/2013 alle 21:34:11
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:43:40
Cinque giorni e cinque notti meno di una bombola?!? E' vero anche che avevamo una stufetta elettrica e la temperatura interna di giorno non superava mai i 18 gradi e di notte i 13/14 gradi. Per interderci la ghiera era sempre sul 2. Se LAIKONE ha ragione abbiam veramente consumato pochissimo gas! L'ultima bombola se non erro l'ho pagata 26 euro
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 06/01/2013 alle: 23:45:21
Anche la stufetta? e la colonnetta della 220v reggeva oppure era a pagamento un tot a Kw?
Inserito il 07/01/2013 alle: 11:31:17
il GPL allo stato gassoso ha mediamente un peso specifico di circa 1,9-2 Kg/metro cubo e allo stato liquido di 0,52 Kg a litro, Detto questo, è facile calcolare quanti litri di gas liquefatto sono contenuti in un metro cubo; basta fare la seguente divisione: 2 : 0,52 = 3,846 litri di GPL liquido in un metro cubo di gas , quindi, poco meno di 4 litri di gas liquido per ogni metro cubo di GPL allo stato gassoso. la quantità di litri per un metro cubo di gas GPL varia in base alla percentuale di butano e propano presente nella miscela del GPL e per un calcolo esatto bisognerebbe conoscere il peso specifico del GPL erogato , quindi bisognerebbe sapere il peso specifico del GPL rapportato al metro cubo e al litro concludo dicendo che edogiul in 5 giorni con quelle temperature esterne/interne specificate ha consumato in linea di massima poco meno di 8kg di gpl o poco meno di 16 lt , consumo decisamente basso ma 8 euro al metro cubo è decisamente alto poi bisogna aggiungere quanto abbia pagato la 220V che ha utilizzato per la stufetta elettrica in appoggio alla stufa a gas , comunque a mio parere in proporzione ha speso decisamente meno dei classici 12/14 kg di gpl delle bombole che teoricamente avrebbe consumato con appoggio della stufetta 220V però bisognerebbe sapere quanto abbia pagato il consumo di quella stufetta il grande laikone nei calcoli è sempre impeccabile mario
Inserito il 07/01/2013 alle: 12:29:09
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 06/01/2013  21:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se le temperature che dici le hai mantenute veramente il vero motivo per cui hai consumato poco è quello, non la stufetta. A mio modo di vedere le cose hai corso un minimo di rischio, che fino a quando si parla di -5 può starci, dopo rischia di essere troppo elevato. PS: io in 7gg all tue stesse temperature ho consumato 1,5 bombole, senza stufetta, ma con dentro al camper 19-20° di giorno e 18 la notte. www.susezzapasa.it
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 07/01/2013 alle: 14:49:14
Errata corrige: Riguardando la ricevuta del pagamento del campeggio mi eran sfuggiti i 13 euri di consumo energia elettrica, che andrebbero a compensare il "basso consumo" di gas. A grandi linee dovremmo esserci. Essendo stata la mia prima vacanza invernale ho potuto constatare che, alle temperature con le quali siamo abituati, un paio di bombole dovrebbero essere piu' che sufficienti al nostro fabbisogno. Grazie a tutti Max
Inserito il 07/01/2013 alle: 20:24:29
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 07/01/2013  14:49:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a parte i 13€ prova a capire quanti Kw hai consumato e facci sapere.[:D][:D] www.susezzapasa.it
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 07/01/2013 alle: 20:28:32
io in 15giorni tenedo la temperatura interna costante a 22 gradi ho consumato 36litri di propano
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 07/01/2013 alle: 21:17:09
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 07/01/2013  20:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanti kg?[:D][:D]
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 07/01/2013 alle: 21:20:31
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/01/2013  20:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La vedo dura, pensavo che la corrente era compresa neanche mi son accorto che me l'aveva addebitata[:(][:(]
Inserito il 07/01/2013 alle: 21:29:14
[quote]Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 07/01/2013  21:20:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ma scusa, ci sarà un totale e un prezzo unitario... o no?[:D] www.susezzapasa.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/01/2013 alle: 18:27:04
Ciao voi spendete veramente poco [:0][:0] Io in 7 gg con 24 gradi giorno x (bimba con febbre[xx(][xx(]) e 18 notte ho speso di gas 67,00€ senza stufa elettrica e pensavo di aver speso poco[:D] Di solito mi vanno via due bombole in 5 gg a 31,00€ CAD. Ciao JJLETO
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 08/01/2013 alle: 19:36:30
36kg intendevo!! Non litri...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/01/2013 alle: 19:47:20
si si io non capisco come fate!! tenendo pochi gradi in camper.. circa 18 mi vanno 2 bombole ogni 5 gg.. secondo me le tirate troppo grosse[:D][:D][:D]
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 08/01/2013 alle: 22:07:47
Son stato invitato a salire su un camper di un vicino che avendo il camper come il mio mi chiedeva se avessi umidita' all'interno, quando son salito stavo soffocando avra'avuto almeno 25°[:I] Sia a casa che in camper preferiamo metterci magari una felpa in piu' che restare in mutande e maglietta in pieno inverno[8D] non penso sia molto salutare. ciao Max
Inserito il 08/01/2013 alle: 22:16:38
sta tutta nella manetta... chiudetela! e consumerete meno! durante la vacanza natalizia fate caso a quanta gente vedete in maniche corte dentro al camper... io ne vedo un tot! quello è gas che si consuma alla membro di segugio... 19-20° vanno benissimo e NON sono abbastanza per stare in maniche corte... chi lo fà è almeno a 25° e ciò costa. www.susezzapasa.it
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 09/01/2013 alle: 14:08:32
> e difficilissimo da calcolare se ti è andata meglio con il consumo dell'attacco diretto del gas del campeggio oppure se ti costava di più con le Tue bombole. Dipende tutto dal Tuo mezzo (coabitazione) e da come "tieni caldo". Ti faccio un esempio, ultimo viaggio fatto per Capodanno: Monaco di Baviera. siamo partiti assieme con un'altra coppia, (tutti 2id="blue"> con bombole nuove pieneid="blue">) io Burstner ixeo (semintegrale) lui Molbivetta Icaro (mansardato) 4 notti, partivamo assieme la mattina, usavamo lo stesso sistema di riscaldamento: nella nostra assenza dal mezzo temperatura attorno ai 10°, al rientro circa 20° fino a quando andavamo a letto, poi 16° di notte. La sera del 3° giorno il mio amico ha dovuto fare il cambio bombola, io ho fatto tutte 4 le notti e circa 1 ora fa ho voluto controllare la mia bombola ... ho ancora quasi 2 kg. Ogni camper ha un consumo diverso quindi bisognerebbe vedere (sempre nell'ipotetico) quanto avresti consumato (con le stesse condizioni) usando le Tue bombole ma ... questo diventa impossibile. ciao, Giorgio
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
