consumo gas
1 20 4
brunosteny
brunosteny
17/09/2006 30
Inserito il 02/01/2010 alle: 11:33:57
gentili amici camperisti ,poichè in primavera vorrei andare a capo nord e sono intenzionato di comprare un mobivetta mansardato kea 740 vorrei sapere cortesemente ,il consumo del gas poichè adesso ho un rimor 678 con frigo piccolo mentre che il Kea ha il frigo grande ed inoltre se saro' costretto ad accendere la stufa per diversi giorni ,visto le temperature del grande nord con due bombole di gas da 11 kg cè la faro'?la seconda domanda è si trova gas da caricare nelle bombole nei paesi che attraversero'. grazie bruno
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/01/2010 alle: 12:26:48
chi indovinera la risposta farà un teno al lotto. per il gas non credo che sarà cosi facile trovare chi ti carica una bombola. Non sarà nemmeno facile trovare lo stesso tipo di attacco. Per le temperature fredde tipo -20 non credo che riuscirai ada vere un'autonomia di 2 giorni con 10kg di gas. Io personalmente non so che freddo potrebbe fare dove andrai, se tu hai un'idea postala qua che si vedrà come calcolare il consumo. Cordialmente PIppo
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 02/01/2010 alle: 12:47:19
manco al polo nord fa - 20 ° a primavera...[8D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/01/2010 alle: 13:19:57
Se stai per fare trenta fai trentuno! Scusa la battuta ma la soluzione alla tua domanda è montare un riscaldatore a gasolio, con cui raddoppi il sistema di riscaldamento, utile in caso di emergenza, e ti dà l'autonomia e la reperibilità del carburante nei rifornimenti. Poi per l'uso della stufa a gas, potrebbe essere utile il montaggio di un serbatoio per il GPL di buona capienza, con la doppia camera, coibentato e riscaldato, che potrai riempire anche all'estero mediante appositi raccordi. Cordiali saluti e ancora auguri. Max.
Inserito il 02/01/2010 alle: 18:43:53
io sono andato a Nordkapp un paio di volte, ma sempre in Agosto, viaggi di un mese circa. La prima volta mi ero attrezzato con un termoventilatore elettrico e la sera sostavo sempre in campeggio e quindi scaldavo con quello, a parte un paio di giorni a Nordkapp con 7 gradi e quindi riscaldamento a gas (truma 3002)sempre acceso. Ce la ho fatta con due sole bombole. Quest'anno (2009) sono tornato con un altro camper sul quele oltre alla Truma 6000 ho fatto aggiungere anche un Webasto 2000 e ho sempre usato quello. Per avere un idea delle temperature che ho trovato puoi leggere i diari sul mio sito
. Però se vai in primavera potrai trovare temperature più basse anche se dipende molto da come va la stagione. Le nostre bombole non le ricaricano, oltre che per l'attacco, ma più che altro per motivi burocratici e di sicurezza. Se hai il regolatore Truma Secumotion, potresti ordinare i tubi con gli attacchi locali (io li ho presi tutti per tutta europa) e quindi appena arrivi la prendi una bombola locale e tieni le tue di scorta (una eventualmente nel garage/gavone) e poi la restituisci al ritorno per recuperare la cauzione. Le ho viste in quasi tutti i distributori di carburante. Guarda qui:
http://www.truma.com/truma05/it...
e qui per la tabella dei tubi:
e qui (pag.9)per i codici d'ordine:
http://www.truma.com/_g/php/dow...
In Finlandia l'attacco dovrebbe essere lo stesso della Germania, mentre Svezia e Norvegia ne hanno uno diverso ma uguale tra loro due.
Modificato da IZ4DJI il 02/01/2010 alle 18:46:57
