consumo Kw in garage
1 20 13
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 30/07/2013 alle: 19:58:56
Ciao a tutti, ho un consumo di corrente nel garage di casa rispetto a quelli dei miei vicini decisamente alto, in alcuni casi anche più del doppio; mi sono chiesto cosa possa essere e l'unica risposta che riesco a darmi è legata al camper che tengo rimessato. Per diversi giorni in un anno le batterie sono sotto carica e prima di partire raffreddo per qualche giorno il frigo a 220V. Vi chiedo mediamente quanto si può consumare al giorno di corrente tenendo sotto carica 2 batterie da 120Ah AGM? E quanto consuma un frigo trivalente acceso a 220V? Grazie Claudio
Inserito il 30/07/2013 alle: 20:26:53
Qualsiasi lavoro costa energia. Ricaricare le batterie costa energia in proporzione allo stato di scarica delle stesse; mantenere cariche le batterie costa poca energia; raffreddare un frigo costa energia. Quanto è difficile dirlo. Ma se il confronto è solo con l'illuminazione dello stesso garage, certo che doppiare il consumo è più che normale. Giovanni
Inserito il 30/07/2013 alle: 20:55:18
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 30/07/2013  19:58:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un camper con batterie cariche e in mantenimento consuma sui 35-40W Il frigorifero circa 200W Ipotizziamo che tu tenga attaccato il camper solo 24H il conto è presto fatto: 4.8Kw per il frigo 0.84-0.96 per mantenere le batterie in carica. Ora dipende dalla tariffa dell'energia elettrica, ma anche qua ipotizziamo 0.20€/Kw 1.12€-1.15€ in 24H C'è da dire che questo avviene il primo giorno, quando il frigo è attivo 24H per via del raggiungimento della temperatura di esercizio, poi i consumi calano. Ora non so a che "DOPPIO" ti riferisci ma se fai questa cosa 20 volte all'anno spendere 20-25€ in più è un attimo. ciao www.susezzapasa.it
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 31/07/2013 alle: 07:57:02
salve... se hai un contatore dedicato, dal display leggi la potenza impegnata, con o senza camper allacciato... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 31/07/2013 alle 07:57:50
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 31/07/2013 alle: 08:59:24
Io penso che un camper allacciato alla 220, specialmente se recente consumi assai di più di 40 watt frigo a parte. Infatti oltre al consumo del caricabatteria che dopo aver ripristinato la carica deve tenere instand-bye tre batterie, si devono aggiungere la centralina, eventuali elettrovalvole, led vari, display, antifurti ecc. Intendiamoci, sono piccoli assorbimenti, ma sommati insieme qualcosa fanno come gli stand-by in casa. Ora ci sono in vendita dei piccoli contatori da inserire tra presa e cavo con il quale ti puoi sincerare di quanto effettivamente consumi il tuo camper. La serranda del garage è proprio uguale a quella del vicino? Lo dico perchè quella del mio garage, dove tengo solo l'auto, consuma assai anche da chiusa per via delle fotocellule sempre alimentate.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/07/2013 alle: 09:14:04
Hai un contatore separato per il box? altrimenti monta
questo
Nel primo caso il prezzo bolletta diviso i kw consumati, vedi quanto ti costa al kw Laikone scrive 0,20 ma non è mai cosi. Nel 2 caso lo fai in casa questo conto e con il sub contatore sai quando spendi nel box. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Modificato da videodue il 31/07/2013 alle 09:39:37
Inserito il 31/07/2013 alle: 09:15:25
tempo fa c'è stata una discussione proprio riguardo ai consumi di un mezzo collegato SEMPRE alla 220V per mantenere cariche le batterie. Quando ho detto che il consumo di un mezzo sia attesta intorno a quei Watt, e che mantenendolo collegato SEMPRE si sarebbe salvaguardata la batteria, ma dopo 4-5 anni si arriverebbe a spendere in corrente la stessa somma necessaria al cambio della batteria tutti si sono messi a ridere... Si sono limitati a dire che il mezzo su cui feci la prova proprio come dici tu aveva dei problemi... ma NESSUNO osò pubblicare dei numeri oltre a me... Nonostante io sappia quanto consuma un mezzo, dai 30 ai 40W feci notare che SE anche questo consumo fosse il doppio della realtà, con un assorbimento di soli 20W fissi per 365gg all'anno allo scadere del 5° anno avremmo speso gli stessi soldi per comprare una bella Green Power... PS: ovviamente il calcolo è fatto con TUTTE le utenze spente. www.susezzapasa.it
Inserito il 31/07/2013 alle: 09:52:41
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 31/07/2013  09:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Nel primo caso il prezzo bolletta diviso i kw consumati, vedi quanto ti costa al kw>
> non sono d'accordo, in quanto nella bolletta c'è SEMPRE una parte di spese fisse che sono indipendenti dal costo del Kw. E' ovvio che il prezzo di 0,20€/Kw è un prezzo medio, e per questo in acluni casi può essere più basso e in altri più alto. www.susezzapasa.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 31/07/2013 alle: 17:56:07
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/07/2013  09:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si sono d'accordo che in 5 anni spendi gli stesi soldi di una batteria ma è anche vero che se le batterie non le mantieni le devi cambiare ogni anno
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 31/07/2013 alle: 20:00:31
Ringrazio tutti per la partecipazione e soprattutto chi ha parlato di numeri. Fatta la dovuta premessa che la mia richiesta iniziale era legata a una semplice curiosità nata dalla lettura dei dati condominiali fornisco altri numeri per poter approfondire i ragionamenti. Io ho consumato (solo garage)105Kw 47€ un mio vicino che posso percepire abbia le mie stesse luci e si differenzi da me per il solo camper ha fermato il contatore a 20Kw 9€ quindi in un anno posso ipotizzare che la differenza è di 38€ che non è poco. Saluti Claudio
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 31/07/2013 alle: 22:50:22
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 31/07/2013  20:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come diceva Laikone, su 5 anni avresti 38x5=190€, ossia circa n.1 batteria... Stando a rimessaggio, dato che pago un forfait, mi conviene comunque stare attaccato sempre (a parte che ho il pannello, quindi la batteria è salva a prescindere). Tanto i regolatori dei mezzi moderni dovrebbero entrare in modalità mantenimento una volta che la batteria è completamente carica. Dico bene? BUON RIMESSAGGIO DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 31/07/2013 alle 22:52:58
topanga
topanga
Inserito il 01/08/2013 alle: 11:08:42
In merito al consumo annuo... Sicuramente lasciando il camper sotto carica si consuma energia per 365gg anno... Ma se si usa uno staccabatteria e si caricano le batterie prima di partire (quindi 1/2 volte al mese) si avrà un consumo sicramente superiore a quello medio giornaliero a riposo.... Quindi il conteggio del consumo giornaliero moltiplicato per 5 anni non è esatto...Esatta è la differenza tra il consumo giornaliero e il consumo dovuto alla ricarica prima di partire... Io il frigo lo accendo quando carico il camper (il giorno prima) tanto si raffredda in pochissimo tempo (frigo a compressore) e le cibarie sono prelevate da un altro frigo e quindi già fredde[:)] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 01/08/2013 alle: 21:52:59
Ciao, di solito tenevo attaccato il frigo 2/3 giorni prima di partire, proverò ad accenderlo 24 ore per verificare se il dato di consumo cambia sensibilmente. Claudio
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 02/08/2013 alle: 19:58:00
Boh, io uso come BS una comune piombo acido, e ho appena preso la prima nuova a quello scopo. Finora ho usato batterie recuperate dal bidone del meccanico, caricate ogni qualche mese, se non usavo il mezzo. Parlo di roba spesso già finita, in un mezzo che consuma poca corrente... Non capisco l'utilità di tenerlo fisso attaccato.
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
