Consumo riscaldatore Webasto feste Natalizie
1 20 25
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 09/01/2013 alle: 13:55:35
Ho fatto la mia prima settimana bianca in Val di Fassa. ero molto preoccupato non conoscendo il reale consumo di gasolio del webasto, avevo chiesto a voi amici del forum ma avevo ricevuto informazioni discordanti.(probabilmente xkè rilevati con temperature diverse) La realtà: 8 giorni (7 notti)con webasto sempre acceso e temperatura di giorno da 0 a -2 e di notte da -5 a -8 Mi rendo conto che non sono temperature estreme ma ho consumato intorno ai 13/15 litri di gasolio avendo una temperatura interna sui 22°. ....ip ip urrahhhhh. I miei amici di vacanza hanno consumato (chi più chi meno) 3 bombole abbondanti di gas. Bye Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Inserito il 09/01/2013 alle: 14:35:28
Ciao, 2 lt/gg, di gasolio mi sembrano pochini, come abbiamo piu' volte detto le variabili in gioco sono molte, il tuo camper sarà ben coibentato ed avrai messo in atto le giuste procedure per non disperdere il calore, complimenti, personalmente mi attesto sui 4 lt/gg, con tenperature esterne piu' basse di qualche grado, mantenendo l'interna a circa 20 C°, in termini di "euro" sicuramente il riscaldamento a gasolio è piu' economico, tre bombole di aggirano sui 90 euro, 14 lt di gasolio sui 25, anche considerando un consumo doppio, come il mio, diciamo 50 euro il risparmio, a favore del gasolio, è notevole. Un saluto Enzo
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 09/01/2013 alle: 14:42:00
[:(!][:(!][:(!][:(!] allora è solo il mio che consuma[:(!][:(!][:(!] non riesco a fare i conteggi perfetti, ma il mio consuma 1/8 di serbatoio al giorno (conteggi pressapochisti, ma mi baso a ciò che indica il cruscotto) considerando che di notte lo metto al minimo (+ o - 15 gradi) [xx(][xx(][xx(][xx(] Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
Inserito il 09/01/2013 alle: 14:50:25
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 09/01/2013  14:42:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma secondo voi, con una temperatura esterna di -10, tenere +18 o +20 fa tutta questa differenza in termini di costi ? Io usando un riscaldamento misto (weba2k+combi4, alternati) non riesco a fare conti così precisi. L'idea è che ogni minuto che uso il weba risparmio rispetto alla combi. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 09/01/2013 alle: 15:30:40
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 09/01/2013 13:55:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che usando il gasolio per riscaldare sia più economico è vero, ma non più di tanto, a parità di temperatura interna ed esterna. IO in Val di Fassa all tue stesse temperature ho consumato in 7gg poco più di 1,5 bombole. Tornando al -10 tra -5 e -10 c'è un'abbondante differenza, non parliamo poi se si va oltre, tipo -15 -20. infine, capire quanto sia reale la misurazione del quantitativo di gasolio consumato lo trovo un'utopia. Dalla lancetta del cruscotto non vedi il litro esatto, forse nemmeno i 5lt e 5lt fanno la differenza. Le bombole invece sono quelle www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 09/01/2013 alle 15:40:01
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
capello71
capello71
Inserito il 09/01/2013 alle: 15:49:10
Io lo scorso anno ho consumato circa 26 lt di gasolio, circa 4 lt al giorno, ma eravamo con una escurzione termica di -10/-25 gradi. Ti assicuro che a -25 gradi si gelano anche le lacrime.
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 09/01/2013 alle: 16:58:21
In Val di Fassa c'ero anche io... con le dovute attenzioni in 8 notti ho consumato 1 bombola e 3/4...e ho la semidinette [:D] Marco
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:00:39
Perdonami... Ma secondo me consumare i 7 giorni e poco piu' 3 bombole abbondanti di gas con quelle temperature non estreme , secondo non ci sta... Credo che i tuoi amici abbiano abbondato. Come si diceva qui sopra , a quelle temperature esterne un consumo normale e' di 1,5 massimo 2 bombole di gas. Poi varia anche dalla coibentazione del mezzo , ma siamo li... Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:12:33
Con i serbatoi esterni coibentati e riscaldati il consumo aumenta parecchio. Purtroppo tante case costruttrici mandano aria sotto il pianale nell'intercapedine tra serbatoio e contenitore. Poi l'aria viene semplicemente persa all'esterno da un foro nel contenitore del serbatoio. Quindi per ogni metro cubo di aria che mandiamo giù nei serbatoi un altrettanto metro cubo di aria fredda esterna entra dagli spifferi nella cellula abitativa. Ovviamente quel freddo poi va contrastato riscaldando e di conseguenza consumando. Io ho consumato veramente poco nel WE di Natale-Capodanno ma ho tutti i serbatoi interni, grigie comprese e non ho quelle dispersioni lì. Il vero vantaggio del gasolio è la facilità di reperire il combustibile specialmente all'estero. Inoltre non c'è il solito problema del Butano che non ne vuol sapere di gassificare a temperature intorno allo zero. Marco.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:27:21
> Alfredo abbiamo lo stesso mezzo ma con consumi diversi io in 10 giorni tra Austria e Germania circa 25 /30 litri
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:33:08
Sia io che Alfredo abbiamo Renault con dieci tacche luminose ogni tacca sono dieci litri ,è vero non è precisissimo ma ci va vicino
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:37:16
come fatte a calcolare i litri di gasolio che consumate? Francesco. Io viaggio italiano #4
Inserito il 10/01/2013 alle: 09:08:00
certamente, una tacca 10lt. ma quando sei a quasi metà tra una tacca e l'altra il calcolo è obbligatoriamente sfasato. L'UNICO metodo per capire il reale consumo è arrivare in loco, e fare il PIENO al mezzo il più vicino possibile al punto di sosta. Fare le vaccanze e RIFARE il pieno controllando i litri immessi. E' TASSATIVO fare il pieno vicinissimi all'area di sosta, ricordo che i nostri mezzi in 8-9km già si sono BEVUTI 1lt di gasolio. tutto il resto è INAFFIDABILE o come dico io "show" www.susezzapasa.it
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 11/01/2013 alle: 06:42:15
Nel precedente camper avevo un webasto dual top, avevo fatto una prova a casa nel primo inverno per una settimana completa(abito in pianura quindi erano temperature nn rigide), temperatura interna 20 gradi esterna variava tra -2 a +6/7 circa, pieno fino al tappo, nessun consumo d'acqua calda, collegato alla rete elettrica. Rifatto il pieno dopo una settimana esatta, ho immesso esattamente 22 litri. Il camper era Giottiline Sunny 100. Il consumo elettrico del webasto è elevato, con una batteria da 100Ah nn riuscivo fare una notte intera. Ora, nel nuovo camper ho una Truma collegata a un bombolone nn ho ancora fatto la prova di consumo ma a prima sensazione dovrei essere in linea come quantità del webasto. Il gpl costa la metà del gasolio.
Inserito il 11/01/2013 alle: 08:11:54
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 11/01/2013  06:42:15 (
> Il GPL non costa la metà del gasolio. Il prezzo del gpl è al lt, circa 0.800, ma il paragone va fatto con un KG di gpl che corrisponde circa a 2lt, quindi 1.60€ Riscaldare a gasolio è comunque e attualmente la cosa meno costosa anche se non di tanto. Leggi qua:
http://www.susezzapasa.it/gasol...
www.susezzapasa.it
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 11/01/2013 alle: 08:30:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/01/2013  08:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [8][8] Forse mi sfugge qualcosa[:0] Unità di misura in litri, che differenza c'è tra un litro di gasolio e un litro di gpl? Al distributore pago in litri e nn in kg il gasolio? Il gpl al distributore lo pago in litri o in kg? 20 litri di gasolio corrispondono a 20 litri di gpl, il gasolio oggi costa all'incirca 1,650 al LITROid="size3">, il gpl oggi costa 0,85 al LITROid="size3">, nn è il doppio ma quasi.
Inserito il 11/01/2013 alle: 10:15:41
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 11/01/2013  08:30:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> inutile che metti le [8][8] Il concetto così non funziona, perchè un litro di gas non sviluppa le stesse Kcalorie di un litro di gasolio. I calcoli di cosa costa meno vanno fatto tenendo conto dei costi sostenuti per sviluppare lo stesso quantitativo di calorie. Cito cifre indicative per farmi capire: Se bruciando un lt di gasolio sviluppi 10000Kcalorie e bruciando un lt di gas ne sviluppi 5000, hai si pagato come dici tu il gas la metà del gasolio, ma hai SEMPRE scaldato la metà. Qundi il calcolo va fatto mantenendo il valore di calore che vuoi produrre per tutte e due le sostanze che intendi paragonare, solo così potrai dire se costa meno l'uno o l'altro. In altre parole, bruciando un litro di gasolio stai al caldo, bruciando un litro di GPL sei al freddo. Mettila mo come ti pare, ma è così. PS non importa che ti arrabbi. www.susezzapasa.it
capello71
capello71
Inserito il 11/01/2013 alle: 10:28:58
La Truma afferma nel suo sito che la combi 6000 ha un consumo medio di 460 g/h di combustibile. Cio' vuol dire che ogni 24h consuma poco piu' di 11 kg di combustibile.
capello71
capello71
Inserito il 11/01/2013 alle: 10:34:27
La Webasto afferma nel suo sito che il'hairtop evo 5500 ha un consumo medio di combustibile pari a 0,66 lt/h. Cio' vuol dire che in 24h consuma poco piu' di 15,5 lt di combustibile.
Modificato da capello71 il 11/01/2013 alle 10:37:17
Inserito il 11/01/2013 alle: 11:05:58
quote:Risposta al messaggio di capello71 inserito in data 11/01/2013  10:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarebbe opportuno che tu PRIMA di scrivere cose FALSE e TENDENZIOSE verificassi i dati... Il consumo da te citato è per la Combi di 480g/h ma di consumo MASSIMO non medio... il minimo è di 160g/h, il medio non è bubblicato, perchè varia in funzione della temperatura esterna e quella desiderata.... mentre per il webasto, i valori sono: min. 0,18lt/h e max 0,66lt/h Ora se parliamo LITRI vince la combi alla stragrande, ma come ti ho già detto il calcolo va fatto sul quantitativo di combustibile utilizzato per generare le STESSE calorie, sia con la combi che con il webasto. Per completezza, il webasto genera al massimo 5,5Kw, mentre la truma 6.0 Ma stiamo divagando del quesito iniziale. Il concetto è con un litro di gas scaldo quasi la metà che con un litro di gasolio. Quindi per scaldare COME il gasolio DEVO usare quasi 2lt di gas, che costano se consideri quelli del bombolone 0,800lt che per 2 da 1,60€. Poi, se vuoi rimanere convinto così non è un problema, dico che "hai ragione" e buonanotte, ma purtroppo hai torto. www.susezzapasa.it
Inserito il 11/01/2013 alle: 11:11:24
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/01/2013  11:05:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo conferma che se vado in francia con le bombole prese in Italia, al di la della questione autonomia, pagando il gasolio 1,350 mi conviene alla grande usare il weba fintanto che regge il freddo esterno ... Ho capito dove andrò a sciare nei prossimi we ... Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
