consumo ventole truma
1 20 7
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 10/06/2013 alle: 18:43:51
Salve a tutti....qualcuno saprebbe dirmi quanto consuma la ventola del circuito truma? mi spiego meglio [:D]....Per accendere il frigo a gas devo tenere acceso l'interruttore della ventola truma (non so' se e' normale)...comunque, mi chiedevo quanto potesse consumare tale ventola(la tengo al minimo),ma visto che deve stare accesa in continuazione...volevo farmi un'idea di quanto poteva durarmi la batteria di servizio 100amp.(a prescindere da tutte le altre utenze) non ho pannelli solari.... un saluto Tore
Inserito il 10/06/2013 alle: 20:16:43
questa e bella ! , temo che qualche intelligentone abbia messo mani sull'impianto elettrico a modo suo , ti va ancora bene perchè alcuni per accendere il frigo devono aprire un rubinetto [:)][:D] dai scherzo , non credo il problema sia sull'assorbimento della ventola truma qualunque essa sia ma ben altro , controlla dove hanno prelevato l'alimentazione 12V del frigo o dell'eventuale accenditore elettrico aggiunto , da come l'hai spiegata non è normale Mario
Inserito il 10/06/2013 alle: 20:36:14
quote:Risposta al messaggio di 1arcascout inserito in data 10/06/2013  18:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bisognerebbe prima capire che tipo di stufa hai... nonostante tutto le cose vogliono fatte bene e quel collegamento eseguito in quel modo NON VA BENE. - la truma è la truma - il frigo è il frigo 2 utenze, due interruttori SEPARATI, anche se l'assorbimento fosse minimo è comunque un consumo INUTILE. se fosse una Combi 6 il consumo va da un minimo di 0.2 a un massimo di 5.6A se fosse una 3000-5004 con il kit di ventilazione dovresti essere tra i 0.2 e 1.2A. ma dammi retta, cambia quel collegamento comunque. ciao www.susezzapasa.it
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 10/06/2013 alle: 21:07:26
[:D] ciao Vi ringrazio per la risposta. Sono camperista da poco tempo...e ho molto ancora da imparare ;) infatti ultimamente leggo molto il forum (vedo che siete molto presenti,precisi e tecnicamente preparati ). Il frigo e' un elettrolux con piezo elettronico (il camper l'ho comprato l'anno scorso in agosto e...subito partito per le ferie,facendo la grande boiata di dimenticare a casa il cellulare con tutti i num...ah ah),morale della favola...mi sono fatto 2settimane di ferie senza frigo,perche' non riuscivo a fare andare il piezo (e non avendo il cellulare con il numero del vecchio proprietario...[:(] ) comunque a parte questo ferie stupende e divertentissime...al ritorno ho cominciato a vedere dove poteva essere l'inghippo (leggendo qui sul forum ho preso informazioni e...) smontato il bruciatore ,pulito ecc ecc , ma niente,non arrivava corrente. Poi per caso tenendo acceso interruttore delle ventole...ho sentito il ticchettio del piezo (ho acceso gas del frigo e...tutto ok )mi sono fatto una bella risata,pensando che sono stato tutto agosto senza frigo (quando eravamo in libera ). Quello che mi fa strano...e' il fatto che per fare andare il frigo sento la ventola della truma. Mentre sto' scrivendo....mi e' venuto un flash (ventola truma...posiz aut,man e off )mmmmmmmmmmmmm sta a vedere che[:0] ah ah mi sa che sono proprio stordito (ho fatto tre giorni cosi con la ventola accesa[:D] ).. Domani faccio prova ....a parte questo ,la domanda e' sempre valida. Visto che in inverno...se si tiene la stufa accesa,la ventola qui sta' accesa per forza [:D] giorno e notte Tre giorni interi ho visto che li fa bene,ma mi piacerebbe sapere il consumo di questa ventola (giusto per regolarmi) grazie Tore
Modificato da 1arcascout il 10/06/2013 alle 22:32:04
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 10/06/2013 alle: 21:16:21
[:D] ancora grazie per le risposte, gentilissimi e competenti la stufa e' una truma 3002 (mi sembra) con il piezo elettronico .mod senza pila se il consumo della ventola e' quello, direi che 4 giorni dovrei farli bene bene in libera (ho consumi bassissimi) no tv ,radio ecc ecc, ciao Tore
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 10/06/2013 alle: 21:30:00
ti conviene fare alcune prove PRIMA DI PARTIRE[:D][:D] la 3002 è una delle stufe che ha meno bisogno di energia elettrica, detto questo ha anche la metà della potenza della Combi 6000... nonostante tutto non dovresti avere particolari problemi in inverno, stai però attento a bassissime temperature dal -10° in giù. per il resto buone vacanze! PS: i consumi più o meno sono quelli che ti ho indicato, ma molto dipende anche dallo stato della batteria. 3-4gg direi che dovresti farli ma non comodamente come dici tu, quindi occhio.[;)] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 10/06/2013 alle 21:31:15
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 10/06/2013 alle: 21:32:50
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 11/06/2013 alle: 18:13:33
[:D]svelato il mistero...ero proprio io che sono rintronato [V]. ho fatto la prova di accendere SOLO l'interruttore delle ventole(nella centralina) e mettere in off la ventola truma (mi era rimasta su automatico da questo inverno).. Tutto ok...in questo modo va solo ventola frigo piezo ecc ecc bene bene....i consumi adesso li so', grazie ancora un saluto Tore
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
