Controllo gas
1 20 8
darmel
darmel
07/07/2009 124
Inserito il 26/04/2015 alle: 21:49:57
Ciao a tutti, sono qui a chiedere ancora il vs. parere. Domani devo montare la valvola anti ritorno sulla caldaia (acqua fredda), mi sapete dire se devo fare la prova del gas, come mi pare di avere letto da qualche parte? E' diventata obbligatoria? Premetto che la caldaia va benissimo, nessun problema. Grazie tante. Dario
Inserito il 26/04/2015 alle: 22:11:27
immagino ti stia riferendo al boiler sul tuo camper oppure alla stufa combi e su quelli mi riferisco qualsiasi intervento devi fare o far eseguire sul boiler o stufa non richiede nessun controllo gas obbligatorio ma solo facoltativo , tra l'altro la valvola di non ritorno sull'entrata acqua fredda del boiler non ha nulla in comune con il gas , tuttavia una prova periodica di tenuta impianto gas di bordo e suoi utilizzi collegati anche se non obbligatoria male non farebbe dove diavolo hai letto quella strana informazione mario
darmel
darmel
07/07/2009 124
Inserito il 26/04/2015 alle: 22:24:34
Grazie Mario, si tratta di una combi, questa informazione l'ho letta qui su col, ma purtroppo non riesco più a trovarla. Si certo la valvola non ha nulla a che fare con il gas, ma già che ero in officina lo facevo fare. Quasi quasi mi sa che lo faccio fare lo stesso anche se non obbligatorio, vediamo quanto mi costa. Grazie tante dario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/04/2015  22:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 26/04/2015 alle: 22:32:20
al contrario della Germania e Austria ti assicuro che in Italia al momento non vige nessuna normativa e legge che obblighi quei controlli comunque fai benissimo a farlo fare ci scommetto che fai mettere la non ritorno sull'ingresso boiler per il classico problema acqua calda iniziale anche verso il lato fredda ciao
darmel
darmel
07/07/2009 124
Inserito il 27/04/2015 alle: 22:39:15
Ciao, scommessa vinta, il motivo per cui l'ho montata è proprio quello. Alla fine ho provveduto io smontando tutto quello che mi impediva il passaggio per lavorare meglio. Ora ti chiedo un parere: nel baule avevo 2 bocchette per il riscaldamento che tenevo chiuse una l'ho deviata in cellula, ho fatto bene?. Grazie dario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/04/2015  22:32:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 27/04/2015 alle: 22:55:55
non hai fatto bene a deviare quella bocchetta ma benissimo e ancora meglio facendo da tè il resto , il gavone se rimane anche al freddo poco importa , pensa che la prima volta che proposi su COL una valvola di non ritorno o ritegno per chi aveva il tuo stesso problema quasi mi fucilavano perchè erano convinti che il problema acqua calda verso il lato fredda fosse causato solo dalla tubazione che passa affiancata alla canalizzazione aria calda della stufa , quello è vero in parte il resto era per la mancanza di quella non ritorno , però devo dire che successivamente mi ringraziarono ho dato una sbirciata al tuo profilo notando che hai 4 primavere + del sottoscritto "complimenti" , lo stato ci ha rottamati ma se il vecchietto manca il giovane non ne esce [:)][:D] ciao mario
Modificato da ecostar il 27/04/2015 alle 23:07:48
darmel
darmel
07/07/2009 124
Inserito il 30/04/2015 alle: 14:38:05
Ciao mario, il lavoro fatto funziona alla perfezione. Ho dovuto sostituire tutti i raccordi in quanto i vecchi una volta reinstallati nonostante il grasso di vaselina perdevano. Erano del 2000. Tre anni fa ho rifatto ii bagno e la sostituzione dei vari raccordi è stata automatica. Ora ho l'impianto idrico del tutto nuovo. Ho fatto tutto io in quanto manualità ed attrezzatura non mancano, certo non mancano anche gli acciacchi ma...Ora vado a completare il carico si va a Cattolica. Grazie per i consigli. dario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/04/2015  22:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 30/04/2015 alle: 21:34:24
Ma il controllo dell'impianto Gas, è obbligatorio in Germania anche per gli stranieri? Ma dov'è andate a far fare il controllo in modo da aver una "certificazione"? Willy
Modificato da Willy1973 il 30/04/2015 alle 21:35:17
Inserito il 30/04/2015 alle: 22:38:55
quote:Risposta al messaggio di Willy1973 inserito in data 30/04/2015  21:34:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è obbligatorio per tutti i residenti in Germania mentre per i non residenti in transito fa fede la legislazione della propria nazione di residenza , in Italia sono in pochi che su richiesta rilasciano tale certificazione , tuttavia anche se facoltativa è sempre utile richiederla ma purtroppo non essendoci normativa in merito giocoforza non esiste alcun modulo cartaceo ministeriale ove annotare tutti gli interventi e verranno annotati in fattura oppure tramite un modulo privato non ministeriale , decisamente meglio che niente svariati trumaservice italiani qualificati e abilitati da Truma effettuano quei controlli rilasciando fattura + modulo cartaceo simil dichiarazione non ministeriale , da voi in Svizzera non saprei come sia la situazione ciao mario
