controllo voltaggio batterie
1 20 7
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 06/01/2013 alle: 23:20:35
Ciao a tutti,posseggo un Riviera Gt del 2010 e monta il classico pannello di controllo fornito di serie con i vari livelli di acqua chiare, grigie e batterie (ne ho due) con le lucine verdi o rosse 1/3 - 2/3 -3/3 che si accendono in base al livello.In inverno mi è capitato dopo una notte gelida il giorno seguente di avere il webasto in blocco per bassa tensione ,quindi chiedevo se è possibile montare un pannello che mi indichi l'effettivo voltaggio delle batterie cosi che possa accendere il generatore prima che il webasto vada in blocco con conseguente disagio.Ho anche lo switch automatico quindi il cambio lo fà da solo oppure lemetto in parallelo ,però non conosco l'effettivo voltaggio.Sono bene accetti consigli ed esempi.Grazie a tutti anticipatamente.Ivangio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 07/01/2013 alle: 10:48:08
Che generatore hai? Se hai un TEC29 guarda che c'è la possibilità per farlo partire quando la batteria scende sotto un livello minimo.(funzione di ricarica batterie) Non so come si attiva. Forse qualche ponticello e/o switch sulla scheda dell'elettronica.
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 07/01/2013 alle: 22:54:28
Ciao , il mio generatore è portatile da 1000 watt ,al momento l'ho usato 2 volte una per caricare le batteria e l'altra per scaldare sotto alla cabina per ghiaccio ad Andalo.Ho visto che esistono pannelli che indicano il voltaggio delle batterie e chiedevo se qualcuno lo aveva montato.Grazie delle info comunque.Ivangio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/01/2013 alle: 01:13:04
https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=670.id="red"> Se hai un po di manualita' non dovrebbe essere difficile.
bruno b
bruno b
Inserito il 08/01/2013 alle: 11:15:51
Se hai un tester la cosa è facile e senza nessuna spesa. Porti il positivo e il negativo direttamente dalla BS all'interno del camper li fai passare all'interno di una canalina autoadesiva. alle due estremità ci pinzi due Capicorda cilindrici preisolati ci infili i puntali del tester e il gioco è fatto. Brunoid="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 08/01/2013 alle: 12:01:07
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 08/01/2013  11:15:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me piacerebbe una roba simile, ma prima di tutto non so come gestire le due batterie in parallelo, e poi lasciare due fili per quanto protetti con un bimbo che gira in camper. Forse essendo sotto i sedili riesco a misurare direttamente ... alla prossima uscita mi prendo il tester che ho a casa. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/01/2013 alle: 12:26:13
Ciao scusate la mia ignoranza ma il tester si riesce a collegare direttamente al pannello dove ci sono i led verdi, gialli, e rossi? O addirittura collegare un voltmetro digitale ? Grazie Ciao JJLETO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/01/2013 alle: 12:31:21
Ciao scusate Non avevo notato il lavoro del fai da te mi rispondo da solo si [:D][:D] ma mi rimane un dubbio il voltometro rimane sempre illuminato? Grazie Ciao JJLETO
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
