convogliare eberspacher
1 20 2
Inserito il 28/11/2013 alle: 00:22:51
salve, ho un furgonato con tetto sollevabile con eberspacher ad aria montato di serie sotto il sedile guidatore che soffia attraverso una bocchetta grigliata rettangolare fissata con 2 viti alla base del del sedile stesso. Credete sia possibile smontando la griglia convogliare il flusso con un tubo volante che attaccherei all'occorrenza per portare l'aria calda nella zona superiore del tetto dove si trova il letto?
Inserito il 28/11/2013 alle: 00:38:39
solitamente il caldo va in alto anche da solo, serve di più che butti l'aria vicino al pavimento, poi pian piano sale. Il freddo lo senti quando cammini co le ciabatte prima di andare a letto, poi, una volta dentro a un bel sacco a pelo di piuma, si sta comunque bene. Io lascerei tutto così. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 28/11/2013 alle: 13:21:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/11/2013  00:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. n non so se hai notato che ho il tetto a soffietto e il calore passa solo attraverso il foro per salire su di circa 1 mq. fatto sta che per stare decentemente sopra con temperatura prossima allo 0, di sotto si soffoca e il pavimento diventa rovente, pensavo con questo sistema di indirizzare la maggior parte del flusso nella zona superiore facendo magari 2 forellini alla base del tubo per lasciare un po di calore anche sotto, ma non so se è fattibile e che pezzi mi occorrono.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
