Copertura esterna mansarda su elnagh Columbia 111
1 20 5
dicma73
dicma73
16/11/2009 3
Inserito il 15/04/2010 alle: 00:41:11
Ciao a tutti a dicembre 2009 ho aquistato un Elnagh Columbia 111 e alla 2° uscita ho trovato delle crepe lunghe 10 cm circa sul frontale copertura mansarda. Avendo la garanzia di 1 anno sull'usato l'ho riportato al venditore per farlo sistemare e lui mi dice che è stato un cedimento strutturale e comunque l'ha riparato sigillandole e garantendomi che era un ottimo lavoro ma da li a breve mi si sono riaperte quindi l'ho riportato e me l'hanno risistemato questa volta sembrava molto meglio ma come per incanto si sono riaperte. La mia domanda è: Qualcuno ha una soluzione per chiudelrle una volta per tutte ma sopratutto con il venditore come posso comportarmi? Grazie a tutti e buon viaggio[/b][/b][/b]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/04/2010 alle: 10:15:26
riesci a mettere una foto?
alexia76
alexia76
Inserito il 15/04/2010 alle: 12:12:38
E perche' deve avere un cedimento strutturale una cellula? Non te lo sei fatto spiegare da chi te lo ha venduto e ti da' la garanzia? E' tra l'altro un elnagh e qui ne parliamo spesso.. non e' che cede strutturalmente perche' c'e' qualcosa di mollo da qualche parte? Senti perche' a tue spese non vai da altro concessionario a farlo controllare e senti il verdetto? Io ho commesso il tuo stesso errore: quando avevo problemi andavo sempre da quello che me l'ha venduto. Tanto ero in garanzia. Me l'ha messo bello dritto nel...[:I][:I] E a garanzia scaduta sono venuti fuori danni seri e costosissimi da riparare... ed io non potevo piu' far nulla se non agire a mie complete spese. Alle volte meglio spendere 100E altrove ed aver le idee chiare. Chi non te lo ha venduto non ha interesse a dirti una cosa NON vera o a cammuffartela. Mi sembra tu non sia molto esperto e pratico di camper. Magari e' il tuo primo acquisto anche. Ecco.. giusto per non far la fine mia che mi sono fidata... una bella controllatina altrove non ti guasta e non ti mette in bolletta. [;)][;)][;)] P.S. Il mio mezzo aveva cominciato a cedere nelle sigillature in alto delle pareti. C'erano dei tagli sulla sigillatura originale da fabbrica. Il venditore (non privato!) mi aveva detto: ah non e' niente. Le ripassiamo li' dove c'e' problema. Si.. ma il problema c'era perche' il sotto era tutto molle infiltrato. Ed infatti le nuove sigillature rattoppate sono durate poco. La parete tirava sempre verso il basso ed il peso faceva il resto...
Modificato da alexia76 il 15/04/2010 alle 12:16:39
dicma73
dicma73
16/11/2009 3
Inserito il 06/05/2010 alle: 19:23:29
Grazie 1000 per il consiglio spenderò 100€ ma spero di risolverlo.Tank you[;)]
dicma73
dicma73
16/11/2009 3
Inserito il 06/05/2010 alle: 19:24:45
ADESSO PROVVEDERO' A METTERLA COSI' TI FAI UN'IDEA. GRAZIE
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 10/05/2010 alle: 19:03:20
La mansarda è la parte che si muove di più in caso di buche e strada sconnessa. La cellula ammortizza meglio, quindi è facile avere un cedimento strutturale. A mio avviso il concessionario si è comportato bene. Dovresti far ricontrollare l'assemblaggio e se è un pezzo da sostituire lo sostituisci. M.S.
WolFmx
35 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
