Coperture griglie frigorifero
1 20 11
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 12/11/2015 alle: 14:21:35
Secondo voi con le coperture sulle griglie del frigo montate è pericoloso farlo funzionare a gas?grazie
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
Inserito il 12/11/2015 alle: 14:25:33
no, perchè non vanno a chiudere lo scarico dei gas combusti.
maxbon
maxbon
Inserito il 12/11/2015 alle: 14:29:59
Non sono pericolose,devo essere usate quando la temperatura esterna si approssima allo zero ed ovviamente sotto altrimenti il frigo non rende come dovrebbe fino ad arrivare a non funzionare proprio.
Inserito il 12/11/2015 alle: 14:32:22
In risposta al messaggio di maxbon del 12/11/2015 alle 14:29:59
Non sono pericolose,devo essere usate quando la temperatura esterna si approssima allo zero ed ovviamente sotto altrimenti il frigo non rende come dovrebbe fino ad arrivare a non funzionare proprio. Massimo
per essere precisi, dicono di metterle con temperature a partire dagli 8° centigradi
maxbon
maxbon
Inserito il 12/11/2015 alle: 14:37:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/11/2015 alle 14:32:22
per essere precisi, dicono di metterle con temperature a partire dagli 8° centigradi L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Non sono così attento come te,di solito se non è troppo freddo uso solo quella sotto.
mtravel
mtravel
Inserito il 12/11/2015 alle: 16:45:17
Sarò il solito bastian contrario ma secondo me sono soldi buttati.
Tre camper, enne viaggi invernali e tante settimane bianche. Fino a -24°C (di giorno, non saprei di notte).
Mai avute e mai avuto problemi.
Max
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 12/11/2015 alle: 23:02:05
Io le avevo sulla roulotte, le utilizzavo più che altro quando era rimessato perchè anche se lo usavo un paio di volte al mese se accendevo il frigo a gas con l'umidità faceva fatica a partire, con le griglie la situazione è migliorata parecchio. Ho provato ad utilizzarle una volta con molto freddo fuori ma peggioravano parecchio il rendimento del frigo, e fuori c'erano -7 gradi.
Nel camper non le ho prese anche perchè nella rula avevo lo scarico del gas accanto alla griglia e la copertura non lo copriva, mentre nel camper lo scarico del gs non è separato e la copertura ostacolerebbe molto la fuoriuscita dello stesso
Inserito il 12/11/2015 alle: 23:31:10
Anch'io ho notato che nel frigo Tethford non c'è lo scarico separato, quindi la griglia ostacolerebbe anche la uscita dei fumi.
Mi sa che quindi nel nuovo camper non le prenderò.
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 13/11/2015 alle: 08:49:22
Ciao a tutti. Mettere o non mettere le griglie non è una diceria ma nel manuale d'uso Dometic è proprio scritto di usarle sotto gli 8 gradi, quando il mezzo è rimessato e quando lo si lava.
la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 13/11/2015 alle: 12:04:30
Oltre allo scarico, bisogna garantire anche che ci sia apporto di aria per far funzionare la fiamma. A corrente si può anche tappare tutto!
Inviato dal mio Commodore64
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 13/11/2015 alle: 12:24:45
In risposta al messaggio di corsaro797 del 13/11/2015 alle 08:49:22
Ciao a tutti. Mettere o non mettere le griglie non è una diceria ma nel manuale d'uso Dometic è proprio scritto di usarle sotto gli 8 gradi, quando il mezzo è rimessato e quando lo si lava. la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
se fossero essenziali in rimessaggio credo dovrebbero fornirle con l'acquisto del mezzo. No?
Inserito il 13/11/2015 alle: 12:47:57
In risposta al messaggio di MarcoBo del 13/11/2015 alle 12:24:45
se fossero essenziali in rimessaggio credo dovrebbero fornirle con l'acquisto del mezzo. No? Marco
io quando dovetti cambiare quella superiore a causa della rottura, mi venne fornita completa di cornice,griglia e coperchio.
