Copri camper
1 20 57
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 19/01/2014 alle: 23:17:27
salve a tutti ho montato oggi il telo copricamper della Euroteli, quello parziale e cerco aiuto per due problemi: 1) sopra il tetto con la pioggia si sono formate 3 pozze d'acqua e chiedo essendo il teli della max qualita' puo' essere un problema che l acqua rimanga li'? e se nevica? abito a Vicenza. 2) nella parte davanti pur tirando gli elastici per coprire la mansarda si e' firmsto un rigonfiamentocomtenente acqua. magari domani posto foto. se qualcuno puo' essermi di aiuto dandomi consigli sul montaggio visto che da quello che leggo siamo in parecchi ad aver acquistato da Euroteli. aiutooooo grazie Niki
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 20/01/2014 alle: 07:11:02
ora che hai individuato dove ristagna l'acqua,procurati dei rialzi da mettere sotto il telo,crea dei cuscini in polistirolo,gommapiuma o altro,con la copertura integrale della suddetta marca mi hanno dato 4 cuscini aggiuntivi,in più avendo la bagagliera ho dovuto mettere dei pannelli di stiferite sopra la stessa,per evitare il formarsi di una piscina che alla fine avrebbe pesato qualche quintale,non proprio salutare per il camper! Per il telo sono più che soddisfatto,già che c'eri potevi prenderlo integrale,trovavi il camper sempre pulito e riparato dai raggi solari. marco
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 20/01/2014 alle: 07:32:58
Ciao Marco allego foto per rendere meglio l'idea del problema soprattutto per la mansarda. A dire la verità ho preso quello parziale per contere il prezzo e l difficoltà di montaggio (sono una alta 1 e60 e lo monto da sola) Adesso ho scritto anche a loro per capire soprattutto il problema della sacca davanti.
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 20/01/2014 alle: 07:42:02
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 20/01/2014 alle: 17:05:45
penso che quella sacca si riempia di acqua,se ho capito il problema,io pensavo lo facesse sul tetto,purtroppo essendo corta la copertura,l'acqua si accumula in quel posto,se fosse così,la vedo dura a risolvere,prova a mettere un tirante al centro in modo che l'acqua defluisca,gli crei una V . marco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 20/01/2014 alle: 17:31:04
anch'io ho la copertura non integrale ma non so di che marca sia in quanto c'è l'ho da un paio di anni; però posso dirti che non mi capita quello che vedo dalla tua foto e quindi ti chiedo: in foto si vede che l'acqua sta dalla parte interna della copertura e quindi forma la sacca; ma da dove ci arriva l'acqua in quel posto? io la parte interna del telo l'ho sempre asciutto.... magari se ho tempo domani ti faccio una foto e te la posto....
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 20/01/2014 alle: 22:15:01
infatti e quello che dico pure io da dove arriva l'acqua all'interno[?][?][?] ma non è che tante volte x sbaglio lo ai messo al contrario[?]ipotesi o mi sto sbagliando[?][?][?] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 20/01/2014 alle: 22:50:51
quote:Risposta al messaggio di nikisnow inserito in data 19/01/2014  23:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho usato quella copertura x 10 anni,ora ho sostituito il camper. Per non far creare pozze sopra usavo mettere le cassette in plastica,quelle della frutta ed i cuscini a corredo. Il problema davanti l'ho iniziato ad avere dopo diversi anni.Ho telefonato alla euroteli e mi hanno risposto che,dopo tanti anni,l'acqua riusciva a passare dalle cuciture. Diciamo che ne passava 1/2 lt con abbondanti piogge. Che ti succeda questo da nuovo è strano.
ariete64
ariete64
30/12/2013 335
Inserito il 20/01/2014 alle: 23:07:05
Salve a tutti anch'io come nuvola ho messo delle casette di plastica della frutta e niente più sacche d'acqua. Dalla foto si direbbe che la parte anteriore andrebbe forse testa in maniera diversa in modo da tenere il telo verso il muso.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 20/01/2014 alle: 23:39:40
secondo me l'acqua dal bordo telo si "TIRA" fino a depositarsi nella sacca,non cè altra spiegazione. marco
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 21/01/2014 alle: 04:22:03
salve a tutti. guardate sono nera perchè spendere 381 euro e trovarsi cosi! per non parlare che ho voluto sceglere il marchio cheu internet risultava il migliore. allora : 1) per le pozze sul tetto è il meno e in effetti l'unica soluzione è mettere cassette o comunque un qualcosa che crei con il telo sopra l'effetto capriata in modo tale che l'acqua scivoli. 2) per il verso del telo l'ho montato con le cuciture all'interno e sulla parte posteriore come da istruzioni compare il pezzetto del marchio euroteli. Per cui penso di averlo messo per il verso giusto. 3) la sacca sul davanti: ho chiamato la Ditta e mi hanno detto che è un problema che si verifica con i mansardati e con teli parziali . Motivo qando abbiamo piogge abbondanti e quindi tassi di umidità alti l'acqua della mansarda, ovvero l'umidità che si forma nella mansarda cola in quel punto lì. e quindi è normale. Ma dico io punto primo sta motivazione non mi gira; punto secondo avevo telefonato alla Ditta chiedendo se con la copertura parziale avessi avuto problemi o se fosse stata meno efficace, risposta NO perchè l'mportante è coprire il tetto: Non avrei mai speso 381 euro per essere messa come con il camper allo scoperto. Inoltre mi dicono chese mandano un occhiello da mettere davanti taglio il telo lo inserisco e ci metto un tirante in modo da creare (come qualcuno di voi ha detto) una V e far scolare giù l'acqua. (che secondo me quando piove tanto quella sacca si crea perchè l'acqua si tira. Ma poi dico io se si sa che è un problema dei mansardati fornire il telo già on l'occhiello e il tirate davanti no? 4) a condire il tutto ieri mattina alle sette vedo che ci sono due scuciture dal verso mansarda, (allego dopo foto) dopo neanche ore dalla posa![:(!] faccio mail alla Ditta e chiamo: risposta Me lo rimandi indietro che lo cuciao oppure lo faccia cucire Lei. Ma scusa io mi devo ripagare le spese di trasporto 25 euro (che il tipo della Ditta mi dice che in posta si pagano max 8 euro e arriva veloce) adesso ditemi voi ![:(!] chiedo qualsiasi tipo di consiglio perchè per motivi famigliare ho tempo zero, e il lavoro lo faccio da sola :dovrei togliere il telo asciugarlo completamente reimballarloe spedirlo a spese mie.!! non è che uno di voi conosce un nastro adesivo ad alta capacità con il quale potre risolvere problema scucitura? Grazie alle anime che mi vorranno essere di aiuto.
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 21/01/2014 alle: 04:33:42
ecco adesso ditemi voi!! oggi vado a prendere le cassette e quindi risolvo le pozze sul tetto ma questo e la sacca!?!?!?!
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 21/01/2014 alle: 04:41:12
scusate ipotesi po se qualcuno (ditta compresa) mi vuole aiutare: 1) non è che quella sacca si forma proprio per ste cuciture? 2) potrei pretendere la sostituzione completa del telo e questo glielo rimando indietro? è sempre un difetto no? grazie speriamo piovi meno perchè in sti gg non lo posso proprio smontare!
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 21/01/2014 alle: 06:52:41
l'unica spiegazione è che l'acqua trafila dalle cuciture; le mie sono termosaldate e da li non passa nulla; inoltre io posiziono tre pezzi di polistirolo di cui 2 sopra gli oblò per evitare di strappare il telo quando lo posiziono e non ho mai riscontrato nessun tipo di condensa ne dentro ne fuori del camper eppure abito in centro pianura padania dove l'umidità e la nebbia c'è la vendiamo. Al tuo posto, se ancora in garanzia, pretenderei la riparazione o la sostituzione e nel caso il telo non mantenga le caratteristiche decantate dalla casa costruttrice la restituzione degli euro compreso le spese; mai sentito parlare di pubblicità ingannevole?
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 21/01/2014 alle: 07:51:16
guarda adesso scendo e alzo il telo e fotografo vi aggiorno .
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 21/01/2014 alle: 07:57:15
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 21/01/2014 alle: 08:01:01
solo adesso riesco a vedere le ultime foto postate da te; probabilmente l'acqua entra dalla parte dove si trovano quei "tiranti neri" cioè quelle corde, per indenderci, e in particolare in quell'angolo che si forma; il mio è diverso cioè non si formano quegli angoli; per indenderci ha la forma di un ellisse.
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 21/01/2014 alle: 09:13:03
....puntati per avere la sostituzione completa: i soldi che hai pagato non avevano nessun strappo!
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 21/01/2014 alle: 09:37:43
quote:Risposta al messaggio di caso71 inserito in data 21/01/2014  09:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti sto preparando la raccomandata. I miei soldi erano dritti asciutti e senza scuciture.
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 21/01/2014 alle: 09:40:06
quote:Risposta al messaggio di astronomy25 inserito in data 21/01/2014  06:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao AstrnomY mi dici quanto alti sono i pezzi di polistirolo che ha messo Ciao grazie Niki
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 21/01/2014 alle: 11:30:38
saranno alti un 6/7 cm ma sono di recupero; in pratica devi alzare il telo, in alcuni punti, dal camper in modo che circoli in po d'aria. Come detto 2 li poggio sopra gli oblò per evitare che si possano tagliare.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
