copri guarnizioni esterne
1 20 16
jeky
jeky
18/10/2009 47
Inserito il 13/01/2010 alle: 20:44:21
salve vorrei sapere se qualcuno ha messo delle copri guarnizioni,per non vedere fuoriuscite di mastice sulla cellula.eventuale sito grazie
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:19:24
quote:Risposta al messaggio di jeky inserito in data 13/01/2010  20:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stai parlando di un SB? ciao mauro
jeky
jeky
18/10/2009 47
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:56:20
scusa l'ignoranza Che significa SB?
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:59:41
quote:Risposta al messaggio di jeky inserito in data 13/01/2010  21:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
rimor sb
jeky
jeky
18/10/2009 47
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:06:19
MILLER ALABAMA 2010
Modificato da jeky il 13/01/2010 alle 22:07:02
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:13:24
NOon so se cè comunque sarei interressato.sul mio sb rifatto le siliconature 3 anni fà ed ora sta già sputando mastice.va be che dicono che è meglio averne che non averne ma sinceramente è fastidioso.Qualcuno sa cosa posso usare per togliere quello in ecesso senza togliere il colore? ho provato un pò di tutto ma il colore non è dei migliori per resistenza.ciao mauro
jeky
jeky
18/10/2009 47
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:31:50
IO L'HO TOLTO IL MASTICE E MI SONO AIUTATO CON UN PRODOTTO PER TOGLIERE IL SILICONE E DEVO DIRE CHE ANDATA ALLA GRANDE,POI VOLEVO SIGILLARLO CON SILICONE MA MI HANNO SCONSIGLIATO.E PER QUESTO MOTIVO VOGLIO COPRIRE COSI ANCHE SE ESCONO SONO COPERTE,L'IDEA è PARTITA DA UN MIO AMICO CHE HA UN ADRIA 680 SL E LUI LE HA COPERTE DI FABBRICA.
Inserito il 14/01/2010 alle: 13:35:09
Se intendete gli angolari in plastica, attenzione che se non sono montati bene, e ci và dell'acqua sotto, si rovineranno prematuramente le giunzioni tetto pareti, con pericolo di infiltrazioni. Ivo
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 14/01/2010 alle: 14:37:46
quote:Risposta al messaggio di jeky inserito in data 13/01/2010  22:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perche ti hanno sconsigliato di risiliconare?[:0]ciao mauro
jeky
jeky
18/10/2009 47
Inserito il 14/01/2010 alle: 21:05:06
ciao me lo ha sconsigliato un carrozziere che lavora sui camper
Inserito il 14/01/2010 alle: 21:17:48
quote:Risposta al messaggio di jeky inserito in data 14/01/2010  21:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti hanno sconsigliato di risigillare o il silicone perchè è meglio il sikaf...? Ivo
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 15/01/2010 alle: 11:07:23
Per eliminare il mastice che sborda dai profili non bisogna usare nessun prodotto con il quale si rischia di fare solo danni. Occorre lavorare in questo periodo dove il freddo rende il mastice duro, con una spatolina in plastica o plexiglas può andar bene anche una metà di una molletta da stendere i panni, dopo aver affilato la spatolina con della carta vetrata togli la parte di mastice fuoriuscita . Dopo aver tolto tutto il mastice fuoriuscito è buona cosa sigillare il tutto usando sigillante poliuretanico resitente ai raggi UV, in commercio con un po’ di ricerca se ne trova di 2 o 3 marche (il silicone è meglio non usarlo per sigillature esterne). Per le sigillature occorre sgrassare la parte da sigillare con prodotti poco aggressivi, l’alcool può andare bene e del nastro carta per delimitare la zona (è molto importante togliere il nastro subito dopo aver messo il sigillante) Ciao Tiziano
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 15/01/2010 alle: 13:21:00
DOMANDA:il mio sb sputa mastice solo in alcune parti,se non silicono le pari che non sono piene di mastice,non sono a rischio infiltrazioni?ciao mauro
jeky
jeky
18/10/2009 47
Inserito il 15/01/2010 alle: 20:29:12
salve a tutti io il grosso del mastice lo tolto con le mani senza l'aiuto di spatole poi pero' quello che e' rimasto e'stato difficile toglierlo, cosi spruzzando un po'di quel prodotto su un canovaccio e'andato via definitivamente tutto.mica mi si dire la marca del sigillante che tu dici? grazie
69corrad
69corrad
Inserito il 16/01/2010 alle: 13:33:01
Ciao uno dei sigillanti adatti è il Sikaflex 521 Uv Saluti Corrado
frulio
frulio
12/02/2004 673
Inserito il 16/01/2010 alle: 22:05:54
Per togliere le macchie del mastice, molti riparatori di camper usano il VD 40 è un tipo di olio come lo svitol. Ciao Marco
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 18/01/2010 alle: 09:40:49
Come ho già detto è meglio togliere il mastice con una spatolina in plastica, ma per fare questo occorre che la temperatura sia bassa, le temperature alte fanno si che il mastice diventi troppo fluido e quindi difficile da togliere. Per togliere i residui finali si può usare uno straccio leggermente imbevuto di acquaragia o petrolio bianco e fare solo una passata senza insistere troppo in un punto, entrambe i prodotti fanno scioglire il mastice quindi insistere troppo su un punto rischia di provocare nuovamente la fuoriuscita del mastice. Come già scritto sopra il Sikaflex 521 UV è ottimo. Ciao Tiziano
