Coprire il camper d'inverno
1 20 4
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/10/2010 alle: 16:58:43
Salve, mi trovo alle prese con il classico problema di dover coprire il camper d'inverno... dispongo di un buon telo (di materiale simile a quelli che si usano sul parabrezza per l'isolamento termico), ma a quanto ho sentito bisogna stare attenti a posizionarlo per evitare la formazione di condensa sulla scocca del camper... ora, quanti centimetri d'aria si suppone debbano esserci fra la scocca del camper e il telo affinché vi sia sufficiente passaggio d'aria?
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/10/2010 alle: 17:33:31
Non credo esista una regola precisa. Io avevo acquistato un telo vancampcover che copre il mezzo solo fino a metà, in modo da lasciar passare molta aria. Peraltro ora ho trovato un rimessaggio al coperto. Se può interessarti quel telo l'ho dismesso. Bye
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/10/2010 alle: 21:26:13
l'aria circola se il telo è traspirante, poi magari è necessario sollevarlo sul tetto per evitare ristagni...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/10/2010 alle: 06:52:36
Più aria circola meno problemi ci sono. Se non sbaglio devi fermare il mezzo qualche mese, pertanto valuterei di creare una specie di tetto utlizzando magari cassette in plastica da frutta, distribuite in modo da non creare pozze d'acqua e fare altresì in modo che la neve al minimo disgelo possa scivolare. Le pareti andrebbero anch'esse ventilate e devi prevedere che il vento potrebbe agire da abrasivo tra copertura e camper quindi devi evitare cinghie che sfregano, fumi a contatto con la vernice ecc. Non tappare ermeticamente la cellula, l'umidità residua lo trasformerebbe in muffa! Penso sempre che l'ideale sarebbe una tettoia o copertura ad arco, se hai lo spazio e ti è consentito con 1500 euro la compri e te la monti da te. Ciao
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 22/10/2010 alle: 09:45:15
Riguardo il tetto del camper ho un gavone nella parte posteriore che mi permetterà di fare spazio fra il telo e la scocca del camper... pensavo poi, per la parte di mezzo e quella anteriore, di mettere delle cassette di legna o di plastica (come ha suggerito girolibero) in modo da lasciare una camera d'aria fra scocca e telo.. rimane il problema delle pareti laterali del camper, che non penso di coprire: dovrei trovare il modo di fare una sorta di "cornicione" sul tetto del camper, sempre con il telo...
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
